Balkon über Wohnraum, warum undicht?? teilen
1 2005-02-26T14:38:00+01:00
  •  Danie
Hallo,wir haben in 2003/2004 gebaut und wie viele Leute einen Balkon über unserem Erker. Dieser Balkon wurde gedämmt und von einem Dachdecker mehrfach abgedichtet.Oben drauf wurde ein Gefällestrich gemacht, der Balkon hat zwei Abflüsse. Es wurde außenrum ein Betonkeil betoniert, auf dem als Geländer eine Ballustra sitzt. Nun ist uns am Samstag aufgefallen, dass der Außenputz aufgefroren ist. Als Rinne zwischen Ballustra und Putz wurde ein Kupferblech gemacht.Innnen ist alles trocken. Warum?
  •  RobertB
26.2.2005  (#1)
Balkon über Wohnraum - das ist eines der bauphysikalisch schwierigsten Kapitel. Denn hier muß nicht nur die Feuchtigkeit von oben, die Wärme von innen nach außen gedämmt werden, es muß auch verhindert werden, dass Feuchtigkeit von Innen in die Konstruktion hineindiffundiert. Wäre das der Fall, dann würde diese Feuchtigkeit in den kalten Bereich drängen (Dampfdruck), dort kondensieren und eventuell auch auffrieren. Vielleicht ist das bei euch geschehen? Habt ihr innen eine funktionierende Dampfsperre?
Nächstes Thema: baustromverteiler
