Baumängel im KG und erste Ziegelreihe
  •  AndiBru
7 Antworten 7
7
Hallo Forum!
zwei Fragen:
Erstens: Dichtbetonkeller in der 30cm Bodenplatte 1 Lage AQ60 und schon ein Riss in der Raum mitte ... Keller 2007 gebaut ... was tun, Baufirma gibt es zwar noch, hat aber von Einzelunternehmer zu einer Gsmb mit neuem Geschäftsführer gewechselt und fühlt sich nicht zuständig ...
... zum einen stellt es mir die Frage "wie man so "dumm sein kann"" nur eine Lage Eisenmatten in der Platte zu machen ... zum anderen was kann sein ... kann die Platte wirklich brechen oder wird es beim Riss bleiben ...
Zweitens:
Auf dem Keller wurde dann mit 38er Ziegel weiter gemauert aber gleich mit dem 38 der somit 8cm "über steht" da ja der Keller nur 30cm hat gemauert.
Ich denk mir halt da hätte ein 30er Ziegel gehört und das XPS und Isolierung hochgezogen.
Wie mach man das jetzt am Besten - ist es eine Option die Ziegelreihe auf 30cm wegzustemmen oder soll man den ziegel von unten isolieren ...
hat er eine paar Inputs?
Kann man gegen den Baumeister (den es ja als Mensch in der Firma noch gibt etwas tun?? Also dass man Geld bekommst.
Danke LG!
  •  glickr
20.11.2015  (#1)
Wenn die GmbH die Rechtsnachfolge angetreten hat, dann ist sie dein Ansprechpartner. Das kannst du bei der zuständigen Gewerbebehörde (BH oder Magistrat, je nachdem wer bei euch zuständig ist) in Erfahrung bringen. Ansonsten kannst du dich mMn an den damaligen Einzelunternehmer halten (der dann wahrscheinlich daran interessiert sein wird, die GmbH für zuständig zu erklären).
Im nächsten Schritt ist festzustellen, ob es sich um (verstecke) Mängel handelt. Falls dem so ist, hast du mal ganz gute Karten.
Ist natürlich keine Rechtsberatung. Am besten du suchst dir einen Sachverständigen oder Anwalt der mit Baumängeln fit ist.
  •  MinMax
ich glaube nur ein Anwalt kann hier deine tatsächlichen Chancen auf eine Ausbesserung durch die Nachfolgefirma beurteilen. Wenn du keinen hast, hätte ich eine Empfehlung, bist ja quasi Nachbar ;)
Zu der Bopla: Bist du ganz sicher, dass in einer 30cm dicken Betonplatte nur eine Schicht aus AQ60 Matten liegt? Das wäre mehr als fahrlässig und sicher ohne dem Einvernehmen des Statikers ausgeführt. Regelfall wären 2 Lagen aus AQ 76 plus (!) Zulagen an Schwachstellen. D.h. in einer Bopla gehört schon ordentlich Stahlmenge hinein.
die 38er wegstämmen: was für Probleme hast du mit dieser Lösung?
  •  StefanP
Zu 1: eine 30er platte muss doch einen Sinn haben (aus statischer sicht. sonst hätte es doch vielleiht auch eine 25er getan.
Eine platte egal wie dich nur 1 lagig zu bewehren ist wie mimax schon festgestellt hat fahrlässig.
Wer hat denn festgestellt dass nur eine Lage drinnen ist? Wieso wurde vor dem Betonieren nicht kontrolliert und drauf hingewiesen?
Irgendwer hat ja sicher die Ausführung mit 38er Ziegel bestellt oder?
Es müssten nur Ausführungsdetails geklärt sein bevor angefangen wird?
Hat es einen Bauleiter (wenn möglich einen unabhängige) gegeben?
  •  Cleudi
Nehme an dass es sich hier um eine Platte mit tragender Funktion handelt?
und für die müßte es dann einen detailierten eisenplan vom statiker geben...
  •  cloudy33
... immer spassig was so alles ausgeführt wird. Dichtbetonkeller (!) mit 1x AQ60 lagig beweht, also das ist wirklich eine Leistung.
Bei dem einen Riss wird es sehr wahrscheinlich nicht bleiben, aber dicht wird die Platte auf keinen Fall sein. Ich möchte gar nicht wissen, wie die Wände betoniert worden sind, wenn schon bei der Bodenplatte soviel "daneben" ging.
Wie war den der Boden unter der Platte?
  •  MinMax
cloudy33 schrieb: Bei dem einen Riss wird es sehr wahrscheinlich nicht bleiben,
das fürchte ich auch, ich würde daher mir schon jetzt Profihilfe holen.
Nächstes Thema: Carport errichten
