Betriebskosten Mietwohnung mit Solar
Durch die Solar wird halt die Warmwasserbereitung "günstiger", wird man nicht direkt aus der Betriebskostenabrechnung herauslesen können.
Aber am besten den Vermieter fragen... |
Betriebskostenreduzierung bei Solaranlage - Je nach Auslegung und Ausrichtung der Solaranlage sollte sie zumindest ganzjährig etwa 60 % des Warmwasserverbrauchs kostenlos erwärmen. Dazu kommt allerdings der Betriebsstrom der Pumpe-wohl im Allgemeinstrom enthalten.
Bei entsprechender Auslegung kann diese auch zur Heizungsunterstützung dienen. Wenn die Anlage mit einem Wärmemengenzähler versehen wurde läßt sich die Leistung der Anlage in kWh ablesen. Es müßte aber überprüft werden, wie die installiert wurde- möglicherweise gibt es auch eine Vorrangschaltung, die zB den Vermieter begünstigst und nur Überschüsse in euren Speicher einspeist. Wenn die Heizungsanlage für dich zugänglich ist alle Komponenten fotografieren mit Typenschildern und mit deiner Abrechnung an Mieterverein oder evt Solaranlagenfirma weiterleiten. Ein großer Teil aller Nebenkostenabrechnungen ist verkehrt- d.h. fast immer zu Ungunsten der Mieter. Du kannst deine (anonymisierte) Abrechnung hier einstellen mit Angabe der Personenzahl in deiner Wohnung- vielleicht kommen dann weitere Hinweise. Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Hilfe !! Eränzungsabgabe
