« Fenster & Türen
Ö-Norm gerecht? teilen
22.10. -25.10.2015    6 Antworten 6 2015-10-25T13:57:00+01:00
  •  AmA
22.10.2015
6
Hallo Experten!
Bei mir wurden soeben die Fenstern montiert. Sah auf dem ersten Blick recht gut aus, mein Innen Putzer hat mich aber auf Mängel hingewiesen, die Risse verursachen werden.
Das selbstklebende Band lässt sich an ein paar Stellen einfach wegdrücken.
2015/20151022485164.JPG
Es gibt "Hohlstellen" die sich bis zu 1cm eindrücken lassen.
2015/20151022199871.JPG
Und dann sind noch die "festen Falten", da muss wohl Schaum sein und die lassen sich auch nicht eindrücken
2015/20151022401393.JPG
Die Falten sind leider etwas schwer zu sehn auf den Fotos..
2015/20151022392528.JPG
Der Fenster Einbauer meinte dass alles Norm gerecht war und der Innen Putzer die Önorm nicht richtig kennt..
Jetzt meine eigentliche Frage:
Ist das zu akzeptieren? Übertreibt der Putzer und die Falten machen nix?
völlig indiskutabel.
bedank dich bei deinem putzer und hol dir fachlichen beistand...
daß man bei einem dichtband, das dampfdicht sein soll gleichzeitig von oben und von unten drunter fahren kann hab ich noch nie gesehen ... emoji
  •  rainer1977
Sehe ich wie Arne.
Dichtbänder sollte dicht sein. Wenn du es wegheben kannst, kleben sie nicht, wie soll es dann dicht sein...
  •  sir_rws
Dichtband muss satt am Fenster und an der Maueröffnung kleben. Punkt.
Eine "Falte" ist jedoch sogar Einbaurichtlinien vorgesehen. Diese dient dazu dass sich die Bandverklebung nicht löst wenn sich das Fenster ggü. dem Mauerwerk etwas bewegt bzw. das Band etwas schrumpft.
  •  AmA
23.10.2015  (#4)
Das man das Band nicht wegdrücken können sollte, hatte ich mir schon gedacht.
Also sind die eindrückbaren Falten kein Mangel. Das ist schon mal beruhigend.
Und die "festen Schaum Falten" werden kein problem für den Putz?
eindrückbar sollte nix sein, weil das natürlich kein geeigneter putzgrund ist. da fehlt der schaum drunter.
feste falten sind völlig in ordnung und sogar notwendig wie der sir zurecht schreibt (bewegungsschlaufe)...
  •  AmA
25.10.2015  (#6)
Vielen dank für die beiträge.
Am Dienstag kommt der Monteur. Jetzt hab ich wenigstens ein paar argumente parat.
Nächstes Thema: Raffstorekästen passen nicht in VWS?
