Doppelflügelige Tür?
Eine klassische "Nebeneingangstür" ist 2-flügelig nicht von jedem Anbieter zu haben (bzw. dann auch nicht in PVC-Alu) und auch aufgrund der Bänder "relativ" teuer.
Es gäbe einen Trick: Du kannst eine 2-flügelige Balkontür mit niedriger Schwelle einbauen (zb auch von Josko, damits die selbe Optik wie die restlichen Elemente hat), mit breitem Flügel, damit ein Außengriff und ein Zylinder Platz hat. Dann hat das ganze einen Fensterbeschlag, der auch einigermaßen gut verriegelt (im Gegensatz zu einer 08/15 Billigtür vom Baumarkt) und dämmt auch besser. Sie sollte dann allerdings keinen verdeckten Beschlag haben, damit du komplett öffnen kannst (und nicht nur ~ 90-100 Grad) Die Einschränkung würde sein, dass sie in PVC-Alu nicht nach außen öffnend möglich sein wird, aber das habe ich anhand deiner Anfrage nicht herausgelesen. Josko ist jetzt nicht zwingend die Produkt-Empfehlung von mir, sondern ein praktischer Tipp für dich: 1.) Man kennt dich und die Baustelle. Das wird dann sicher zu einem besseren Preis führen, als wenn du zu einem anderen Hersteller gehst, der dir "nur 1 Tür" verkauft. 2.) Man kennt deine Zylinder-Nummer. Könntest also einen Zylinder mit Nummernangabe bestellen, damit zb der Haustür-Schlüssel auch dort sperrt. (Das ginge bei einem anderen Anbieter auch, aber ein wenig umständlicher.) 3.) Wie gesagt, einheitliche Optik, da selbes Produkt. Die niedrige Alu-Schwelle hält schon ein bisschen was aus. Mit dem Traktor willst eh nicht drüberfahren, oder? |
Ruf mal alle fensterwerke durch ob die grad Ausstellungsstücke tauschen - vielleicht hast du Glück? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: RAL / ÖN Montage bei Sanierung im Winter
