« Forum für Sonstiges
@ alle Poolbesitzer - Einwintern!? teilen
15.10. -31.10.2015    31 Antworten 31 2015-10-31T20:30:00+01:00
  •  Der Skorpion
31
Hallo Leute!
Hätte mal eine Frage an die jenigen mit einem Pool.
Im WWW gibt es ja 100000000 ratschläge zur Einwinterung eines Pools.
Wie schauts den aus bei euch mit Druckabsorber für die eventuell entstehende Eisplatte?
Was habt ihr da im Pool schwimmen übern Winter?
Reifen? Kanister? Styropor?
Und wieviel davon?
Habe einen 8x4m Pool und habe zur Zeit zwei 30L Kanister mit ein wenig Sand gefüllt und reingeschmissen.
Hängen durch Seile gesichert an einer bstimmten Position und können nicht aus.
Ist das genug oder muss da noch mehr rein?
Pool ist mit Schalsteine gemauerter. Hat einen Betonierten Kranz.
Und ist foliert mit einer Gewebefolie 1,5mm.
Wie schaut eure Einwinterung aus?
  •  mossoma
Wasser bis 5 cm unter Skimmer ablassen.
Wintermittel rein
Einige XPS Platten in den Pool
Trapezblech drüber
Beim Filterkessel und Vorfilter Wasser ablassen
fertig, so mache ich das seit 16 Jahren.
Pool ebenso aus Styropor Steinen mit betonierten Kranz und 1,5mm Acorplan Folie.
LG Tom
PS. Am 1. Mai wieder öffnen Wasser nachfüllen und fertig. Filtersand 15 Jahre nicht gewechselt Wasser 10 Jahre nicht gewechselt. Nur Teilwasserwechsel wenn Cyan Wert zu hoch.
  •  juergen_dgr
In der Tat es gibt wirklich 100000000 Ratschläge zum richtigen einwintern. Wir haben beim Pool meiner Eltern seit 16 Jahren keine Eisdruckpolster, XPS oder ähnliches im Pool gehabt und es gab nie Probleme. Auch bei unserem Pool haben wir keine Eisdruckpolster.
Einfach nur abgedeckt und gut ist. (Filter leer machen und so, davon gehe ich mal aus, dass es gemacht wird.
Da das Styropor ja auch ein bissal nachgibt, denke ich nicht, dass das Eis weiß, dass es zuerst gegen die XPS Platte im Wasser drücken sollte emoji außerdem müsste die dann auch recht dick sein, damit bei einer 20cm Eisschicht die Platte nicht "im Eis" liegt und dann eh nix mehr bringt.
  •  Der Skorpion
Ich habe halt Bedenken wegen dem Eisdruck, da mein Pool ja nicht mit "weichen" Styroporsteinen sondern mit Schalsteinen genmauert wurde.
Klar ist da noch das dicke Flies und die Folie.
Poolaufbau: Folienbecken Gemauert. 8x4m
Habe 4 Einlaufdüsen. 2 sind oben und 2 sind unten.
Die Unteren sind auf ca. 45cm höhe vom Boden rauf gemessen.
Die oberen sind auf ca. 120cm höhe vom Boden rauf gemessen.
Gegenüber befindet sich der Skimmer und darunter der Scheinwerfer auf ca 70cm von unten gemessen.
Poolschacht ist direkt neben dem Pool und Dient als Entleerungsraum der Leitungen.
Hier sammeln sich die Leitungen die vom Pool kommen und zum Filter im Haus gehen.
Meine Filteranlage steht quasi im Nebengebeude/Garage.
Pool ist bis unter die oberen Einlaufdüsen abgelassen
Einlaufdüsen oben sind verschlossen
Rohre sind leer
Einzig das Rohrstück vom Bodenablauf bis zum KH ist mit Wasser gefüllt und die Leitung der Unteren Einlaufdüsen, die ich nicht verschlossen habe.
Habe zwei 30L Kanister mit Sand gefüllt und in den Pool geworfen. Mit einem langen Seil halte ich mir die Kanister in einer stabilen position.
Reichen diese 2 Kanister für einen 8x4m Pool?? Das ist hier die Frage.
Wenn ich einen Poolbauer Frage, der mir so spezielle Polster-Behälter verkaufen will (diese schwarzen Dinger die mit Sang gefüllt sind), dann sagt der einmal durch entlang der Diagonale.
Was war Früher? Was haben die Poolbesitzer Früher gemacht? emoji
Meine Poolabdeckung (Rollabdeckung mit Alurohren) ist ausch schon montiert.
Geeignete Winterstützen für die Rohre habe ich noch keine.
Da bin ich noch am überlegen wie ich das am besten zu einem günstigen Preis darstellen kann.
Im Poolschacht war das Arbeiten ziemlich angenehm, da es eigentlich zum Vergleich nach außen schön warm war. Ist das durch die Eigentemperatur des Erdreiches rundum so?
Pumpe und Filter muss ich noch entleeren. Dazu bin ich noch nicht gekommen.
Stehen aber eh im Technikraum neben der Garage. Werde ich bei Gelegenheit entleeren.
Habe ich noch was vergessen?
Winterschutzmittel kommt mal keines rein. PH-Wert und Chlor-Wert passen.
Hier ein Bild vom Poolaufbau bezüglich Verrohrung.
2015/20151015988368.JPG
Hallo Der Skorpion,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: @ alle Poolbesitzer - Einwintern!?
  •  mossoma
kein winterschutzmittel ist schon mal ein fehler......der kalk wird dir ausflocken.
ich verschließe überhaupt keine einlaufdüsen.
ich habe das XPs auch schon mal weggelassen.
kein drama um das einwintern machen.
tom
  •  Der Skorpion
Welches Winterschutzmittel verwendest du?
Und könnte ich das jetzt noch anwenden?
Einfach reinkippen?
Grundsätzlich hätte ich das Mittel weggelassen, weil ich das Wasser nach dem Winter komplett ausleeren und neu befüllen werde.
Ich würde eh kein Drama um den Pool machen, wenn ich wüsste, dass ich alles Richtig gemacht habe und es mir nicht das mauerwerk seitlich "sprengt".
  •  BoyHitsCar
16.10.2015  (#6)
ph wert einstellen, hochchloren, licht dicht abdecken und fertig.
wintermittel is sinnlos
  •  Christian88
@Skorpion
habe nahezu dieselbe Situation wie du! Bei mir bleibt ca. 20 cm Wasser drin,
heuer 4 Reifen hinein, letztes Jahr Styropor, kein Wintermittel, wird auch komplett ausgelassen und neu befüllt. Habe letzte Woche auf der Messe einen Poolbauer getroffen, der mir noch einen Tip gegeben hat für den Folienschutz. Einfache Baumarkt-Abdeckfolie noch drüber, wg. UV-Schutz. Hatte ich bisher noch nicht gehört, er meinte dass eben die UV-Bestrahlung im Winter höher ist als im Sommer. Schaden kanns nix, kostet fast nix. Ich machs.
  •  Der Skorpion
Danke für die Infos!
Jetzt beginnt die Wintermitteldiskusion hier auch. emoji
@Christian88 - Warum lässt du so wenig wasser drinnen?
Soll ja auch nicht gut sein ein fasst leeres Becken zu überwintern.
Keine Ahnung ...... emoji
  •  mossoma
warum befüllt ihr eure pool`s jedes jahr neu?
winter mittel vom pooldoktor aus Linz.
ja, einfach jetzt noch reinkippen.
Becken sollen immer voll überwintert werden.
wie gesagt, seit 15 jahren praktiziere ich es so.
Wintermittel rein
Trapezblech drüber
Wasser ca. alle 6 Jahre teilwchsel ca. 30 Prozent
Filtersand alle 10 Jahre
Abdeckung Trapezblech.
LG Tom
Was soll eine hochchlorierung vor dem einwintern bringen?
So sah das bei mir im alten haus aus.
2015/20151016301662.JPG
  •  Der Skorpion
19.10.2015  (#10)
Danke für deine Tipps und Infos!
Dann ist mir jetzt schon wohler.
Habe soweit alles erledigt.
Werde mir noch so ein Funkthermometer besorgen und den Geber im Tupperware-Behälter in den Schacht legen.
Dann werden wir sehen, was die Temperatueren da drinnen so machen wenns draußen kälter wird. emoji
Die Winterstützen für die Abdeckung muss ich mir auch noch organisieren.
2015/20151019968806.JPG
  •  johro
19.10.2015  (#11)
die Stützen brauchst unbedingt. bei uns war da vor ein paar jahren ordentlich mit Schneebedeckt und durchgebogen.
seit 2 Jahren haben wir eine Überdachung und DAS kann ich nur jedem empfehlen!!
Ob da 20 oder 50cm drinnen bleiben ist ja vollkommen egal, bei mir geht die Gegenstrom weit nach unten deshalb sind da auch nur 30cm drinnen.
  •  Christian88
20.10.2015  (#12)
@mossomo, Haben strahler im Pool, somit kann der Pool nicht voll befüllt bleiben sonst zerreisst die Strahler. 20 cm, da die Strahler tief gesetzt sind, und wenns viel regnet bzw. schneit kannst dann erst wieder Wasser ablassen, blöd wenns gfroren is! War bisher nie ein Problem. Trapezblech habe ich auch überlegt wusste nur nicht wo ich 40 m² Trapezblech lagern sollte wo es mich nicht stört. Wir haben einen Hydranten direkt am Grund, Feuerwehr bringt mir jedes Jahr die Schläuche, in 1h ist der Pool befüllt. Kosten 80 Euro.
  •  Der Skorpion
20.10.2015  (#13)
Eine Überdachung wollten wir auch diversen Gründen nicht haben.
Günstig ist das ganze dann auch nicht wirklich.
Mit der Rollabdeckung sind wir eigentlich ziemlich zufrieden.
Tut was sie soll und mit den Trägern drunter eine Kostengünstige und stabile Lösung.
Die Stützen werde ich dann einfach auf unserem Garagendach verstauen.
Dort stören sie mich nicht wirklich.
Ich habe bei unserem Pool den Scheinwerfer montiert gelasssen.
Wasserspiegel ist ca. 20cm drüber und gleichzeitig ca. 10cm unterhalb der Einlaufdüsen.
Ab und zu Wasserstand kontrollieren und fertig.
Mal sehen wie wir den ersten Winter so überstehen. emoji
20.10.2015  (#14)
würdest nächstes jahr bescheid sagen? wir sind genau 1 saison hinter dir. ;)
  •  juergen_dgr
20.10.2015  (#15)
atma schrieb: würdest nächstes jahr bescheid sagen? wir sind genau 1 saison hinter dir. ;)
@atma: zur Abdeckung kann ich dir schon was sagen... funktioniert sehr gut mit Trägern darunter. Beim Öffnen im Frühjahr haben wir einfach unseren Poolroboter reinigen lassen und fertig. Wir haben allerdings schon ein Wintermittel drinnen gehabt, PH angepasst und im Herbst Chlor erhöht. War wunderbar und einfach zum Wegräumen das Ganze.
  •  Der Skorpion
20.10.2015  (#16)
Mach ich! emoji
  •  johro
20.10.2015  (#17)
Der Skorpion schrieb: Mit der Rollabdeckung sind wir eigentlich ziemlich zufrieden.
ich hatte auch einige Jahre eine Rollo-Abdeckung, aber es ist vom Aufwand und von der Aufheizung des Wasser hinderlich und mühsam, somit haben wir voriges Jahr die Überdachung genommen. Auch das Abendliche Baden unter der Abdeckung (90cm Höhe) ist eine tolle Sache.
Du hast das Wasser über den Scheinwerfern? emoji na da vertraust du deinen Kanistern aber? das wäre mir zu gefährlich....
  •  mossoma
20.10.2015  (#18)
meine Scheinwerfer waren 15 jahre unter wasser.......was soll da passieren?
Tom der immer noch gerne wüsste was eine hochchlorierung vor dem einwintern bringen soll.
  •  johro
21.10.2015  (#19)
mossoma schrieb: meine Scheinwerfer waren 15 jahre unter wasser.......was soll da passieren?
dass es ein kalter Winter wird und dir die Eisschicht das Scheinwerferglas eindrückt?
und man kann ja auch ganz einfach das Wasser unterhalb aller Öffnungen und Einbauten absenken.emoji
ich lasse dann im Frühjahr das Wasser eh komplett aus und reinige die Stiegen und den Boden mit Sauerrot.
  •  Der Skorpion
21.10.2015  (#20)
Also ich kann mich nicht erinnern wann bei uns hier ein so strenger Winter gewesen wäre, der unser Wasser im Pool über 20cm tief gefrohren hätte.
Denke jeder sollte für seine Region übliche Vorsichtsmaßnahmen treffen und nicht blind Anweisungen außem WWW ausführen.
  •  sensai
21.10.2015  (#21)
Im Unterschied zu mossoma habe ich nur 3 Jahre Wintererfahrung.
Wintermittel brauche ich nicht (ist gegen Auskalken vom Wasser, das kann aber unter 20° Wassertemperatur aber nicht passieren)
Hochchloren ist ebenfalls unnötig: Dafür aber eine lichtdichte Plane auf
das Wasser gelegt. Algen brauchen Licht um wachsen zu können.
Ich chlore anorganisch und habe somit kein Problem mit dem Cyanursäuregehalt
CI auf 3,0
Ph auf 7,0
und diese Werte habe/hatte ich annähernd noch im Frühjahr im Wasser gehabt
Seit 3 Jahren keinen Wasserwechsel durchgeführt. Jedoch wird im Sommer regelmäßig und ausgiebig Rückgespült und dabei das Wasser getauscht.
Scheinwerfer:
Mein Kabel vom Lampentopf ist lange genug. Ich kann die Lampe somit im
Winter auf den Beckenrand legen.
