« Baurecht
Lösung Pfandrecht Grundbuch
  •  mlduke1975
14.10. - 18.10.2015
3 Antworten 3
Hi!
Kann mir jemand den aktuellen Status bzw. Vorgehen nennen mit dem man ein eingetragenes Pfandrecht aus dem Grundbuch löscht?
Geht das wirklich nur mehr über Notar, oder kann man das auch selbst bei Gericht machen.
Standort: Kärnten
Danke und Gruß
  •  rk515
nein, geht nicht nur über notar. wenn du die löschungserklärung in händen hast (bekommst wenn die verbindlichkeit der im grundbuch eingetragenen last getilgt ist), kannst du entweder
1) einen notar damit beauftragen dies zu löschen
2) die bank machts,wenn die zufällig n neues pfandrecht eintragen
3) du machst es selber beim zuständigen bezirksgericht.
kommt auf deine situation drauf an.
  •  tinderstick73
14.10.2015  (#2)
Du benötigst eine Löschungserklärung.
Falls du diese nicht bekommen hast oder die Eintragung im Grundbuch schon sehr alt ist und die Erklärung verloren ist kannst du diese bei der Bank anfordern.
Mit der Löschungserklärung kannst du die Löschung aus dem Grundbuch beantragen.
In Wien nur schriftlich möglich. Es gibt nach meinen Informationen keinen persönlichen Ansprechpartner im Amt.
Bei mir ist alles vom Anwalt erledigt worden.
  •  artie
18.10.2015  (#3)
tinderstick73 schrieb: In Wien nur schriftlich möglich. Es gibt nach meinen Informationen keinen persönlichen Ansprechpartner im Amt.
also in Wien kann man persönlich vorsprechen (mit einer Löschungserklärung!)
und am Bezirksgericht wird das entsprechend aufgesetzt und eingetragen.
(Ja, eine Löschung wird nicht gelöscht sondern eingetragen - im Grundbuch emoji
Das wurde von mir vor ca. 2 Jahren so gemacht
und vorher ging das wirklich nur über Notar/Anwalt.
gilt seit 2012 siehe (einfache Fälle):
http://media.arbeiterkammer.at/PDF/Grundbuch_Infos.pdf
Ob das auch für Kärnten gilt, würde ich annehmen, weiss es aber nicht sicher
aber ein Anruf beim Bezirksgericht wird sicher für Klarheit sorgen.
Nächstes Thema: Nachbar baut 2 Meter hohen Zaun
