Schalter in Schiebetür möglich?
14.9.
-18.9.2015
9 Antworten
Es gibt Schiebetürkästen die auch Elektroinstallation vorgesehen haben. Kostet aber extra. Wenn du eine 17er Wand hast und sowieso mit Rigips verkleiden willst (Wieso eigentlich nicht einfach miteinputzen?), kannst du auch einfach einen schmäleren Kasten nehmen und den übrig gebliebenen Platz für die Elektroinstallation nehmen. Mfg, PrS |
Würde überhaupt gleich einen präsenzmelder in der Decke machen. |
Du kannst auch einen endschalter einbauenDass wenn die Türe offen ist das licht brennt und wenn sie geschlossen ist, dann eben nicht! |
Endschalter halte ich für keine gute Idee, weil damit automatisch Licht ins Schlafzimmer fällt und eine eventuell noch schlafende Person aufweckt. Und bei geschlossener Türe wäre es dann wirklich dunkel im Schrankraum.
Bewegungsmelder hat das gleiche Problem. Ich zieh zur Zeit immer den Stecker bevor ich unseren Schrankraum betrete, damit ich niemanden mit dem Licht aufwecke. Mfg, PrS |
Stirnlampe? |
Hallo - Funkschalter wäre auch noch eine günstige Möglichkeit, sind nur unwestentlich größer und kann man einfach aufkleben.
lg |
Erstmal Danke für die vielen Beiträge.
Das mit Endschalter oder Bewegungsmelder hab ich mir auch schon überlegt, hat mich aber nicht so ganz überzeugt. Stirnlampe hat meine Freundin mit einem wortlosen Kopfschütteln abgeschmettert... Mit Rigips deshalb weils der Maurer vorgeschlagen hat und ich damals nichts von einer verputzbaren Variante wusste. Das Einbauelement von Kunex hat eine Breite von 12cm, würden noch 5 für Schalter/Steckdosen bleiben. Ginge sich das aus? Bzw. gibts noch andere Varianten? |
Von Eclisse gibt es zum Beispiel diese Lösung dafür
http://www.eclisse.at/Produktlinien/Schiebetuerelemente/Luce-EF bzw. Ausführung ohne Türzarge http://www.eclisse.at/Produktlinien/Schiebetuerelemente/Syntesis-R-Luce-EF Mfg, PrS |
Danke! - So damit der Thread zu kann und das vlt für andere noch von Nutzem ist:
Werde es jetzt so wie PreachersSon geschrieben hat machen. Von Orchidea gibts einen Schiebetürkasten mit 7,5cm. Eine Seite wird verputzt, auf der anderen Seite mach ich mir selbst eine "Installationsebene" mit Rigips die dann auch verputzt wird. Danke für die Antworten. |
Dieser Thread wurde geschlossen.
