Fensterbank Montage - Ausladung?
AFB - Die Aussenfensterbank hat nach Önorm einen Mindestvorstand von 40mm zur fertigen Fassade!
Hier ein Link: http://www.holzforschung.at/fileadmin/Content-Pool/PDFs/2014/Publikationen/RL_FENSTERBANK_2014.pdf |
Sorry habe ich vergessen dazuzuschreiben, es geht um Innenfensterbänke! Wie weit sollte man sie dort vorstehen lassen?
Innenfensterbank 40 mm Überstand + 250 mm Wandstärke - 40 mm Anschlußprofil - 20 mm vom Fensterprofil-Oberfläche bis zu Anschlussprofil: daraus ergibt sich eine Innenfensterbank-Breite von 230 mm http://www.evofenster.com/helopal-classic-innen |
die innenfensterbank hat doch keine technische funktion. früher war sie dafür da um tau-, oder regenwasser nicht aufs mauerwerk zu lassen.
sie dient heute nur dazu um die liegenden oberflächen zu schützen (außer bei meiner frau - da ist es der platz um jede menge krims krams, blumen, schmuck und andere blödheiten zu plazieren). daher ist es völlig egal wie weit das teil übersteht oder wie es aussieht - reine geschmacksfragt. |
selbige Innenfensterbank - auch Überstand von 2cm (nach Innenputz). |
Überstand Innenfensterbank:
a) Innenfensterbank mit Nase: Zwischen Nase und Fertigparapet sollten ca. 2-4cm sein. Je größer desto leichter tut man sich beim Putzen (falls Innenfensterbank vor dem Innenputz versetzt wird) und desto mehr Platz ist für . b) Innenfensterbank ohne Nase: Würde ich 2cm überstehen lassen. Mehr schaut blöd aus. Generell ist vor zu großen Überständen zu warnen da oft Belastungen auf die Fensterbank kommen (man steht beim Fensterputzen/Vorhangeinhängen/etc. drauf oder man lümmelt sich auf die Kante) und dann kann die Bank durch den längeren Hebel leichter brechen. Wer größere Überstände will/braucht (z.B. als Heizkörperüberbau oder um einen Kabelkanal abzudecken) der soll alle 60cm Abstützwinkel aus 2mm Stahl setzen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Sparrenbefestigung mit Winkeln?
