glattstrich fenster teilen
14.9.2015 1 2015-09-14T08:02:00+02:00
  •  hausbauer14
14.09.2015
guten morgen,
mir ist bewusst dass dieses thema schon öfters diskuttiert wurde.
eine antwort auf meine frage habe ich trotzdem leider nicht gefunden.
habe gestern mit dem glattstrich bei den fenstern begonnen.
habe es folgendermaßen gemacht und möchte wissen ob dies richtig ist:
material klebespachtel
zusätzlich textilglasgitter
gespchtelt wurde die komplette fensteröffnung (also innen, öffnung und aussen)
es wurde das gitter mit einer breite von 50cm komplett verspachtelt
ich hoffe auf eine bestätigung dass ich alles richtig gemacht habe:)
danke und schönen tag
  •  AndiBru
Hallo - Zunächst einmal ist es wichtig wo die fenster hinkommen, also ob sie in die leibung oder in die dämmung kommen.
dann musst nur schauen dass du innen und außen einen ca. 10cm bereich hast, wo du die dichtbänder ankleben kannst.
also 10cm innen - 10cm fenster - 10cm aussen.
wenn das passt, dann passt das meiner meinung schon, auch das material passt.
Nächstes Thema: Kostenschätzung Pflaster
