Muss man 10er Trennwand Ytong netzen?
9.9.
-10.9.2015
5 Antworten
Antwort kann ich dir leider nicht geben aber eine Frage hab ich:
Warum willst du die Trennwand mauern? Wäre eine Trennung mittels Trockenbauwand nicht einfacher, schneller und eventuell auch billiger? Zudem kannst du die später wenn die Kids außer Haus sind (oder auch nur das erste) leichter wieder abbauen und so wieder einen größeren Raum bekommen. lg, Stretch |
s.g. Trockenwände aus verzinkten Stahlträgern, Papier-ummantelten Rigipsplatten und hunderten von Schrauben kosten PiMalDaum das gleiche wie Ytong, sind aber wenn es irgendwann zu Abriß kommt nicht so gut recycling-bar. Ytong kann ich sogar selbst recyclen, zerkleinern und als Sand verwenden. |
Wir haben auch alle nicht tragenden Wände aus Ytong. Und haben das ganze nicht vernetzt...
Nur bei den Übergängen auf Decke und tragende Wände gibts ein bißchen Netz. Einzig der Verputzer musste irgendeine Art von Primer auftragen. Bis dato keine Risse. (wurde vor ca. 6 Monate gemacht) |
Ganzer Rohbau + Innenwände aus Ytong.
Wandanker haben wir alle 2 Reihen gesetzt und auch Weichfaserplatten aus Schallschutzgründen eingelegt, aber nicht unbedingt notwendig. (Seite 8/ Punkt 2 http://www.ytong.at/de/img/Anleitung_Ausbau_web.pdf) Laut Putzer werden nur die Übergänge wie Wand, Deckenanschlüsse und Überlager genetzt. Gibt dann auch noch Bestimmungen wo du ein Armyt-Gitter einlegen solltest. (Siehe Link oben seite 10) |
Danke asdf1000 für den Link!
Auf Seite 17 "Oberflächenbehandlung mit Spachtelmassen für den Innenbereich" : steht oben rechts: "Bei den Spachtelungen ist eine vollflächige Gewebearmierung erforderlich." d.h. wenn ich keinen Innenputz mit 1cm Schichtdicke nehme und sozusagen nur eine Spachtelung vornehme, müsste ich netzen, richtig? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dachaufbau
