Montagekosten Fenster KF410-Internorm
9.9.2015
-22.9.2016
20 Antworten
Bei mir wollten die auch 30€/lfm, was mir viel zu teuer war.
Ich habe das dann anders gemacht. Wir haben eine maximale Zeitdauer/Pauschale vereinbart für sämtlichen Fenster/Türen (=40 Stunden). Somit war der Maximalbetrag definiert. Alles was wir schneller sein würden, wird von dem Betrag abgezogen. Die Fenster gesetzt haben dann die Monteure die Verklebung der Folien habe ich dann selber gemacht, da Equipment bei mir auf der Baustelle war.... Somit hat der ganze Spaß dann ~1500€ gekostet. |
sehr, sehr gute teilung. man wird das in der regel selber viel sauberer und 'liebevoller' machen ... |
hat da sonst keiner Erfahrungen? danke euch für infos |
mir wurde es für 28 € excl mwst excl nachlassangeboten.
#4 aus http://www.energiesparhaus.at/forum/39376_1 sicher nicht die günstigste montage aber für die beschreibung schon ok. günstiger geht's mit schaum ;) |
Ich hab hier 22 €/m für die Montage, allerdings kommt noch 4x 20€ Aufpreis Einglasen Holz/Alu dazu sowie Silikon-/Acrylverfugung um 4 €/m und Anfahrtspauschale 45 €. Alles Nettopreise.
Die Silikon-/Acrylverfugung ist mir nicht ganz klar, werde ich nochmals hinterfragen was das ist. Edit: Die Acrylfuge wird bei den Holz-Alu Fixglaselementen benötigt, hier wird das Glaspaket mit Acry/Silikon Innen+Außen eingeglast. |
danke executer
d.h. aber dass die Montage 22€/lfm + 4€/verfugung bei fixteilen kostet keine verfugung bei normalen fenstern, stimmt das so? und keine extragebühren (wie bei mir) für schwerlastteile, hebeschiebetür (bei mir extra 450 €) etc. |
Ja richtig, die Verfugung ist nur bei den FixGlasElementen in Holz Alu. Da allerdings innen und außen am Glaspaket, macht ca. 170 Euro gesamt aus.
Montage ist mit Dichtband Innen+Außen. Schwerlastteile und Hebeschiebe habe ich keine. |
@brink
Preise oben sind Netto? Normalerweise ist Önorm-Montage bei den Fenstern etwa bei 25€/lfm Ohne Önorm etwa 12€/lfm |
ja, netto-preise. erstes angebot. noch nicht verhandelt.
"normalerweise" haben ich auch günstigere montagen als erstes angebot, aber die sind mit schäumen. aber auch da mehr als 25€/lfm. wie kommst du auf 25€/lfm? ist es ein "verhandelter" netto preis? welches bundesland? (wir sind nähe tulln/donau) |
Der Preis von 25,xx ist Standard für ÖNorm B5320. Das sollte auch deine Firma können.
Und nicht irritieren lassen von Wörtern wie "Schallschutzschaum" oder "Twin Aktiv Flex"... |
Montage mit "SChaum" ist dann Montage ohne Önorm B5320. Das kostet weniger als die hälfte |
schreibt die norm auch den preis vor? ;) "Normalerweise", "Standard", .. bitte erkläre mir nur kurz, wie du zu dieser zahl 25€/lfm kommst! |
Ich hab beim Bauen eine Ausschreibung gemacht und alle teilnehmenden Parteien haben im Preisspiegel rund 25€/lfm (für B5320) gehabt. Firmen sind im OÖ-Zentralraum, wild verteilt.
Von daher gehe ich aus, dass es andere auch zu Stande bringen sollten. |
ich habe vor 2 monaten einige vertriebe für fenster (josko, gaulhofer, internorm, actual) angefragt, für önorm B5320 und in den angeboten waren keine 25 €/lfm, sondern doch mehr. von actual war es in den einzelpositionen drin, daher nicht aufschlüsselbar. das obige anbot war für internorm fenster. für gaulhofer mit wellfoam waren es 3290€.
raum nö, tulln/donau. meine fenster sind allesamt passivhaustauglich, 3-fachverglasung, kunststoff/alu, ings. um 30+k € inkl. montage, mwst. noch unverhandelt. |
Naja, dann weisste jetzt ja wo Verhandlungsmöglichkeit besteht |
d.h. deine 25€/lfm waren nach verhandlung?
oder noch unverhandelt? resp was hast du wirklich für lfm gezahlt? |
Das waren die Erstangebote. Nach verhandlung dann etwa 3-7% Nachlass auf den Gesamtpreis.
Aber bei einer Ausschreibung sind die Preise ohnehin nicht allzuhoch angesetzt, da die Anbieter dann ohnehin draussen wären |
Hier unser Montageangebot von Internorm (Angebot 2 Wochen alt - Steiermark):
Die Montagepreise sind in Österreich unterschiedlich, vor allem regional. Die Kosten für eine Rohbaumontage belaufen sich im Schnitt zwischen € 18 und 30 / lfm.
Es gibt aber auch Angebot mit Laufmeterpreisen unter € 18. Da ist dann schon zu hinterfragen, was man bekommt. Preise verstehen sich inkl. MWST. Wenn man es sich selbst zutraut, kann man, sofern technisch möglich, die äußeren Dichtfolien selbst kleben. Ist nicht´s dabei. Die inneren werden im Zuge der Montage gemacht. Da sind die Monteure schneller (in den Ecken müssen Schlaufen ausgebildet werden und das erfordert schon etwas Routine). Aber so lassen sich ein paar Euros sparen. |
Dieser Thread wurde geschlossen.
