« Forum für Sonstiges  |
Baum
  •  hyperbel
26.8. - 22.9.2015
18 Antworten 18
18
Hallo liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach einem speziellen Baum und freue mich schon auf viele Vorschläge. Zum Gärtner will ich im ersten Schritt nicht gehen, da dieser meist seine eigenen/vorhandenen Bäume verkaufen will emoji
Folgende Kriterien:
max. Wuchshöhe ca.6m
Soll keine Früchte ausbilden die im Spätsommer oder sonst wann Wespen anlockt.
Keine Blätter oder Blüten die Fassade oder Pflaster verfärben/verkleben.
Möglichst große Krone und dichtes Blattwerk da er als Schattenspender genützt werden soll. Äste erst ab ca.2m Höhe oder höher, damit eine Gartengarnitur gut darunter passt.Im Idealfall auch optisch ansprechend.
mfg hyperbel
  •  candra
27.8.2015  (#1)
Kugelakazie?
  •  fateish
Trompetenbaum?
  •  max1984
Hätte auch Trompetenbaum gesagt.
  •  hyperbel
27.8.2015  (#4)
das sieht alles sehr nach englischer garten aus... und der normale Trompetenbaum wird viel zu hoch...
hätte lieber etwas "urigeres"
wie wärs mit einer magnolie? oder einem ginseng bäumchen?
nuss wird dir wahrscheinlich zu hoch werden - würde aber super schatten machen.
evtl eine zierkirsche (ohne früchte)
eine mittelgroß werdene ahornsorte (zb Acer negundo 'Flamingo' sieht genial aus), seidenbaum, kugelplatane, hasel, buche, glockenbaum, bestimmte eichensorten, etc da gibts ganz ganz viel.
schau vl mal hier, da kannst du die auswahl auf höhe und breite einschränken (musst ja dann ned dort kaufen, aber für eine grobe orientierung ganz gut):
http://www.praskac.at/laubgehoelze/baum
der punkt widerspricht aber leider so ziemlich jedem baum ;) wenn du so willst, dreck machens alle und wenn du das liegen lasst, wird sich das pflaster verfärben. egal welcher baum.
Hallo hyperbel,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Baum
  •  candra
28.8.2015  (#6)
Nussbaum hätte auch den Vorteil, dass Gelsen/Mücken etc. den Geruch nicht mögen. Wird zwar dementsprechend große aber bei regelmäßigen zurückschneiden sicher im Zaum zu halten..
Wenn eine Gartengarnitur drunter soll, sicher keine schlechte Wahl.
nussbaum verträgt das zurückschneiden sehr sehr schlecht. ;)
  •  fateish
atma schrieb: glockenbaum
den holen wir uns in 4 wochen, wächst in den ersten jahren 2-3m (jährlich!), also eher nix für den TE. kann man aber auch problemlos radikal zurückschneiden (nach aussage des gärtners meines vertrauens)...
ich hätt welche gesehen, die nur eine endhöhe von 4-6 metern erreichen, darum hab ich den vorgeschlagen.
vl noch eine andre idee: wie wärs mit einer pergola, welche als "dach" nur wenige balken hat und du lässt das zb mit kletterpflanzen zuwachsen?
  •  candra
28.8.2015  (#11)
wieder was dazugelernt :)
haben unseren vor ein paar Jahren auch zurückgeschnitten und hat keine Schäden davongezogen. Hatte aber auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel :)
unser 15 jähriger hat den rückschnitt nicht überstanden. haben dann mit einem gärtner gesprochen, der meinte, das ist beim nussbaum generell problematisch. hat aber nix geholfen, der bagger musste da unten durch. :(
  •  mycastle
wer hat allergien in der Familie - nicht unwesentlich, ev vorher testen lassen
  •  hyperbel
10.9.2015  (#14)
außer Nussalergie bisher nichts bekannt.
Also Nußbaum fällt raus.
mfg hyperbel
  •  Sandra80
19.9.2015  (#15)
Feldahorn?
  •  hofer.tirol
Edelkastanie - Schöner Baum!
  •  Andrew91
Scharlachkastanie
http://www.garten.tv/video/rotbluehende-kastanie-scharlachkastanie-aesculus-carnea-briotii/108
  •  altenberg
Taschentuchbaum - hat große Blätter, gibt dadurch viel Schatten.
Nächstes Thema: powerline EVN
