Garage/Carport Holständerbauweise teilen
22.8. -25.8.2015    3 Antworten 3 2015-08-25T00:39:00+02:00
  •  FloT
22.08.2015
bei mir sind noch eine Garage (35m²) und das anschließende Carport (25m²)fertigzustellen.
Allerdings habe ich mehrere Meinungen bekommen wie man es machen sollte/kann....somit nicht mehr ganz so sicher
Wie würdet ihr das ganze durchführen bzw. empfehlen:
1) Dämmung ja/nein?
2) EPS Dicke und wie am besten montieren Suprafix oder doch den teureren Dispersionskleber zusätzlich zur Sicherheit dübeln?
3) Rigipsplatten - möcöchte ich mir eine zusätzliche Unterlattung der Decke (60m²) eigentlich erparen.
Aktuell:
Holzständerbauweise mit 16/6cm , Abstand 60-65cm
15mm OSB Platten Außen
keine Dämmung
Fortsetzung:
- Innenbeplankung mit GFKI 12,5mm (2000x1250)
- keine Dämmung zwischen den Ständern
- 8cm EPS 040 als Putzträger auf die OSB Platten
Befestigung: Baumit Suprafix + Spax mit Dübelteller / Baumit Holzdübel Speed
- Außenputz
Fortsetzung Decke Garage+Carport:
-Beplankung mit GFKI 12,5mm (2000x1250)
ohne zuätzliche Unterlattung - aktuell 60cm Balkenabstand
Würde mich über eure Meinung/Ratschläge sehr freuen :)
  •  alpenzell
22.8.2015  (#1)
Für die Garage: die OSB-Platte innen und außen eine verputzbare Holzfaserplatte (wenn es denn verputzt werden soll) oder DWD-Platte. Dazwischen, weil wir jetzt ja schon ökologisch unterwegs sind, eine Einblasdämmung aus Zelluluse oder flexible Holzfasermatte oder eben Mineralwolle. Kleben musst du dann gar nix.
Antema wird das aber sicher noch besser erklären.
  •  alpenzell
22.8.2015  (#2)
2015/20150822872859.JPG
u-wert.net
passt bauphysikalisch und kannst du alles selbst machen
  •  FloT
25.8.2015  (#3)
Naja Außen ist bereits mit OSB beplankt und Innen muss zumindest auf einer Seite eine Feuerschutzwand.
Nächstes Thema: Bodenaufbau bei Umbau Garage -> Wohnraum
