« Baurecht
Brandmelder neue Bauordnung NÖ [NÖ]  teilen
16.8. -2.9.2015    17 Antworten 17 2015-09-02T17:44:00+02:00
  •  woodquater
  •  [NÖ]
  •  [Niederösterreich]
16.08.2015
17
Hallo
Seit 1.2.2015 gilt ja die neue Bauordnung in NÖ.
Darin steht das man im Haus Brandmelder installieren muss.
Frage:
Wie habt ihr das gelöst???
Batterie Brandmelder oder fix mitn Strom verbunden?
  •  altehuette
16.8.2015  (#1)
Batteriegerät am Einfachsten! Batterie hält ca. 2 Jahre.
  •  teslason
altehuette schrieb: Batteriegerät am Einfachsten! Batterie hält ca. 2 Jahre.
Bei hochwertigeren Meldern sollten 7-8 Jahre drin sein... (natürlich auch je nach Batterietyp)
Ich hab den hier verbaut:
https://www.gira.de/gebaeudetechnik/produkte/sicherheit/rauchmelder/rauchmelder-dual.html
Funktioniert mit KNX, kann untereinander vernetzt werden (im Brandfall piepsen alle, quittieren, und dann piepst nur mehr der,der angeschlagen hat, um den Brandherd schneller zu lokalisieren... )
Dem Gesetz sollte aber auch ein billiger um 10€ genüge tun, obs sinnvoll ist, ist ne andere Frage...
  •  altenberg
Unsere sind per Funk - mit der Alarmanlage gekoppelt und mit Batterien betrieben.
  •  woodquater
16.8.2015  (#4)
Und wo habt ihr die im Raum montiert?
In der mitte neben der Deckenlampe oder oberhalb der Tür?
  •  teslason
kommt immer auf den Raumtyp an
mittig im raum/bzw. höchster Punkt...
alternativ dort wo die größte Brandgefahr ausgeht (WP, Elektroverteiler, Küche nähe Herd...)
eine gute Alternative wären auch:
http://www.amazon.de/Thermoptek-Rauchmelder-abgeschnitten-betriebsbereit-Batteriewechsel/dp/B00CKS8F8O/?tag=showlowestprice-21
Sind auch vernetzbar... (20€+ca.60€ fürs Funkmodul)
  •  woodquater
16.8.2015  (#6)
Hat auch wer beides gemacht?
Batterie und aus Vorsorge auch eine leerverrohrung hingelegt (wohin mit der leerverrohrung im raum? ;) )?
Bin da nämlich komplett unschlüssig.
  •  Karl10
Das Gesetz verlangt nicht vernetzte "RAUCHWARNMELDER" - und nicht mehr!!!
  •  altenberg
wennst neu baust, - würde ichs mit Verkabelung machen, haben wir damals leider verabsäumt.
Funktionieren tut er, hat letztens beim Steakbraten gleich angeschlagen emoji, obwohl er ca. 4m vom Herd entfernt montiert ist.
  •  sir_rws
altenberg schrieb: Funktionieren tut er, hat letztens beim Steakbraten gleich angeschlagen
War das Anschlagen berechtigt? (sprich: war das Steak noch geniesbar?)
  •  altenberg
ja bestens - hab die Pfanne auf ca. 250 Grad erhitzt und da hat leider das Öl a bissl geraucht. Steaks sind suprig geworden emoji.
  •  sir_rws
blöd dass du doch weiter weg wohnst - sonst wär ich doch glatt mal vorbeigekommen und hätte mir das demonstrieren lassen emoji
  •  MinMax
wenn wir etwas 'rauchig' anbraten geht der Melder auch los, daher schalten wir den für 15 Min per Knopf aus. Es ist der Gira Dual der das kann, das nette ist (wußte ich vorher nicht) er lässt sich mit anderen per einfachen (Telefon)kabel verbinden. So sind alle am piepsen wenn einer den Brand meldet. Funkverbindung kostet viel Energie und ist die ganze Zeit aktiviert.
  •  terminus
Ich schwanke gerade zwischen dem Gira Dual Q und dem Busch Jäger Rauchalarm Professional Line.
Optisch würde der BJ besser gefallen, weil unauffälliger. Ich würde sie auf jeden Fall gerne vernetzen, deswegen würde mich interessieren ob ich zusätzlich noch etwas benötige um per Funk zu vernetzen.
Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen?
  •  mosche
2.9.2015  (#14)
ich hab den BJ zur ansicht gekauft (und auch einen merten) weil ich ebenfalls zwischen gira und BJ geschwankt bin. der BJ ist viel größer und weil er auch aus weißem unlackierten plastik ist, wirkt er weniger edel. haben uns für die gira entschieden.
und die installationshinweise beachten! ich hab schon gesehen dass leute den in der küche montieren oder zu nah an den lampen.
Hallo woodquater,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Brandmelder neue Bauordnung NÖ
  •  terminus
Kann der Gira ohne weitere Module per Funk vernetzt werden?
  •  nirtak
Ich habe auch schon überlegt Welche zu kaufen. bin mir aber auch nicht schlüssig welche es werden sollen.
Ich habe kein Ahnung wie laut die dinger sind aber würde es nicht ausreichen in jeden Stockwerk am gang einen vernetzten zu geben. der mich quasi informiert das es im anderen Stockwerk brennt? bzw. höhre ich das nicht eh im ganzen Haus?
Oder spart man da am falschen eck?
Wir haben eine Alarmanlage verkabelt und mit funk
bringt es was wenn ich die mit funk dazu hänge? Optisch sind die von der Aalarmanlagen Firma nicht der hammer. kann man da auch andere Hersteller dazu schalten?
  •  mosche
2.9.2015  (#17)
glaub da braucht man bei dem dual Q das modul.
ich würds nicht vernetzten. das hätt ich nur gemacht wenn sie am stromnetz hängen, aber das wär mir zu teuer gewesen.
de dinger sind extreme laut und schrill.
wir haben auf die optik geschaut, weil ich richt mir nicht alles tiptop ein und hab dann so grindige plastikteile an der decke hängen.
Nächstes Thema: Zurückbehaltungsrecht
