Betriebskosten Schwimmbecken
13.8.
-17.8.2015
10 Antworten
Hmm ich kann keine Eigenerfahrung bieten aber jene meines Cousins.
Er hat einfach einen günstigen Folienaufstellpool gewählt. 4,5 x 2,45 x 1,2 Er macht alle 2 Wochen einen Wasserwechsel, bei dem er 1/4 des Wassers auslässt und wieder nachfüllt. Je nach Nutzungshäufigkeit benötigt er Chlortableten und von Hornbach etwas mit Zitronengeruch, was Insekten abhalten soll. Dann kauft er mal wieder PH Teststreifen. Neuerdings war im das nicht mehr genau genug und er kauft sich so ein Kastl dafür. Er gibt in etwa 30,-/Monat für die Pflege seines Schwimmbeckens aus. Und verbraucht etwa 5 - 10 m³ Wasser/Monat. Jedoch auch nur soviel da es aktuell sehr heiß ist. Und somit der Pool auch täglich stundenlang genützt wird. Aber das wird alles je nach Pool anders aussehen. Sein Poolset kostet im Abverkauf damals auch nur 200,- und nun hat er Ihn bereits seit 4 Jahren. |
Pool 8x4x1,5
Wasser.....Brunnen keine Kosten Füllung von der Feuerwehr kostet 150 Euro Strom 10h Laufzeit pro Tag von Mai bis September ca. 160 Euro Multitabs Chlor ca. 40 Euro Anorganisches Chlorgranulat ca. 20 Euro PH Minus ca. 30 Euro Flockungskissen 15 Euro Gesamt ca. 375 Euro in 5 Monaten LG Tom LG Tom |
Ich habe zwar nur ein 4 x 1,5 Meter Pool, und dass seit 5 Jahren.
Bei mir ist noch immer das Wasser von der erst Befüllung drinnen. Man muss das Wasser nach dem Winter nicht wechseln. Die Pumpe läuft 2 x 1 1/2 Stunden am Tag mit einer Zeitschaltuhr. Also gesamt 3 Stunden pro Tag. Ich messe keine Werte. Hätte zwar Mittel zu Hause aber habe gemerkt, dass es unnötig ist. Ich habe so Multitabs die ich vor 5 Jahren mitgekauft habe. Da schaue ich, dass im Skimmer immer eine Tabs ist und das wars. Läuft seit 5 Jahren stabil. Wasser ist glasklar. Wasserverbrauch habe ich fast gar keinen. Nur in der jetzigen Hitzeperiode musste ich etwas nachfüllen, da einiges verdunstet ist. |
Hallo Josef1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Betriebskosten Schwimmbecken |
siehste und wir machen das ganz anders....
auch wir haben unseren Pool seit 5 Jahren, allerdings einen runden mit 5,5 m Durchmesser. Bei uns wird das Wasser jedes Jahr nach dem Winter getauscht, an die Gemeinde bei der Wasserabrechnung der Vermerk gemacht, dass 40m³ für den Pool sind - also wir hier kein Kanal verrechnet, Wasser kostet um den Euro rum, ist also nicht so schlimm.... Es wird angechlort, PH-Wert bestimmt etc. im Schnitt geben wir um die 150,00 für Tabs, Kontrollstreifen etc. aus. Reinigung macht der Poolkäfer, war damals bei uns im Set mit dabei, Oberflächenreinigung mti Cacher... mir isses das Geld wert ;) ich kann jederzeit rein, hab keine überfüllte Liegewiese und kein Gekreische etc. lg |
Seas,
Pool 8*4*1,5 Salzanlage Im Herbst kommen ca. 40-50cm Wasser raus (unter den Skimmer) und dann im Frühjahr kommen 4-5 Sack Salz (~10€/Sack) rein und das Wasser wird aufgefüllt. Wasser: je nachdem wie oft rückgespühlt wird oder wie es derzeit ist verdunstet, kommt auch immer Wasser dazu ~15-25m³/Saison Strom: das Wasser sollte min. 2 mal/Tag (derzeit 3 mal) umgewälzt werden, kommt immer auf die Leistung der Pumpe an. Wennst das weißt, kannst du dir das ausrechnen was du an Stromkosten hast. Reinigung: wir haben einen Poolroboter, muss nachher nur mit Wasser gereinigt werden. Wasserqualität: immer Schütteltester verwenden, die Teststreifen sind eher schlecht geeignet... Kosten: Tester kostet einmalig ~10€ Tabletten 30 Stück ~10€ je nachdem wie oft du Testen willst. Ich teste das Wasser einmal in der Woche. PH-Regulierer: kostet ~ 30 € für den 10kg Kübel kommst aber auch lange aus damit und wirst nicht jede Saison einen neuen brauchen Randreiniger: für Einwintern/Auswintern kannst pro Jahr mit ca. 10-20€ rechnen. Algenmittel: ebenfalls vorm einwintern rein ~ 20€/5 Liter (Dosierung: meist 100 ml je 10m³ Schwimmbadwasser) Flockmittel: (zum Filtern von Kleinstteilen aus dem Wasser) ~20€ so hast immer glasklares Wasser Filtermedium: alle 3-5 Jahre sollte man das Filtermedium tauschen. Kannst Sand (20€/25kg) oder AFM Filterglas (50€/21kg - hält aber länger wie der Filtersand) nehmen Chlor brauchen wir keines, da wir eine Salzanlage haben, die funktioniert perfekt, sodass das Wasser immer passt (für eine Schockchlorung kannst du ev. Chlorgranulat auf Lager legen ~40€/5kg). LG Jürgen |
Pool der Firma Goldmann OÖ Überlauf 8x3x1,4 mit Kuppel
ich erspar mir zumindest das Reinigen des Schmutzrandes und das Herausfischen von diversem Getier- da wir uns für Überlauf statt Skimmer entschieden haben. Kosten wie oben beschrieben. Wasser wird nicht gewechselt- es kostet einiges bis das wieder stabil ist. Pumpe läuft momentan 9 Stunden /Tag. Wassertemp/3 ist Laufzeit der Pumpe- ich brauch weder Algenmittel noch Flockungsmittel. mit der "Salzanlage" erzeugt man im Endeffekt auch Chlor- der Salzgehalt im Wasser ist nicht wie im Meer sondern liegt im Bereich des Salzgehalts der Tränenflüssigkeit. ein Verkaufsargument das dich kostet aber nicht wirklich was bringt. |
Sicher bringts was... I muas nie Chlor reinschütten in mei pool. Und die Wasserwerte passen immer. Die Meinung haben, dass es nix bringt kann ich nicht nachvollziehen. Könnt a sagen, dass a Kuppel ohne solar nix bringt. Tu ich aber nicht, da ich damit keine Erfahrungen hab. Oiso bitte vor solchen Ratschlägen selber mal probieren/nachfragen und mit einer salzanlage Erfahrung sammeln. Lg |
keine Sorge ich hab auch Erfahrung mit Salzanlage. mit einer Dosieranlage muss ich auch nie Chlor ins Wasser kippen. und ph minus auch nicht. |
naja is jetzt nix anderes, ois wann a maschine statt dir chlor ins wasser kippt |
wie auch immer. wenn man nicht will muss man weder messen noch was ins wasser kippen. dir nimmt deine Salzanlage auch das Kippen von (letztendlich) Chlor ab ;)
Am wichtigsten bei all den Glaubensfragen ist allerdings. Sich ein Pool zu gönnen- das erhöht die Lebensqualität enorm. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: helle Außenleuchte für Terasse/Carport
