Treppe mit senkrechten Seilen od. Stange teilen
11.8.2015 -7.10.2016    41 Antworten 41 2016-10-07T12:50:00+02:00
  •  riedl
41
Unsere Prodesttreppe geschalt soll im unteren Bereich eine Absturzsicherung bekommen. Ein "normales" Geländer aus Holz oder Stahl gefällt uns nicht.
Meine Glasvariante will meine Frau nicht haben.
Der Vorraum ist sehr dunkel...das Hauptlicht kommt vom Fenster beim Treppenaufgang.
So kamen wir beim googlen auf die Idee das ganze mit Stahlseilen oder Stahlstangen zu lösen.
Meine Frage:
1.) Hat das jemand von euch auch so gemacht?
2.) Wenn ja, wie gelöst, gibt es da Produkte/Hersteller für solche Stiegenseile/Stangen?
Hier ein Entwurf meiner Stiege:
2015/20150811787364.JPG
Hier ein paar Beispielbilder/Links:
http://www.arquitexs.com/wp-content/uploads/2014/10/escaleras-Casa-Arco-arquitectura-sostenible-Architecture-New-York.jpgBildquelle: http://www.arquitexs.com/wp-content/uploads/2014/10/escaleras-Casa-Arco-arquitectura-sostenible-Architecture-New-York.jpg
http://cdn.caandesign.com/wp-content/uploads/2015/04/Contemporary-Bauhaus-on-the-Carmel-09.jpgBildquelle: http://cdn.caandesign.com/wp-content/uploads/2015/04/Contemporary-Bauhaus-on-the-Carmel-09.jpg
Hier mit Stangen gelöst:
http://www.hartlhaus.at/fertighaus/hauslinien/haus/style163w/#!prettyPhoto
  •  topstyling
Haben sowas in der Firma (nicht zu Hause). War nicht ganz günstig und ist auch etwas herausfordernd wegen der Absturzsicherheit. Die Seile müssen gut gespannt sein damit diese nicht durchhängen und keiner dazwischen durchfallen kann.
Wir haben diese zusätzlich verkettet sodass man diese nicht auseinanderdrücken kann.
2015/20150811694682.JPG
Wir haben aber auf beiden Seiten einen Handlauf.
  •  riedl
@topstyling: Danke für deine Info und das Bild.
Schnüre sind dann wohl eher schwierig. Meine Frau hat Angst, das sich mein Junior mit dem Kopf verfängt und stranguliert. Darum sollte der Abstand ziemlich eng und stabil sein.
Dann wohl besser mit Stangen, wie sie es beim Hartl-Haus gelöst haben...hat das jemand so oder ändlich?
ein freund von mir hat sogar seine holzstufen freischwebend an stangen hängen...
entgegen meinen erwartungen wackeln sie nicht ... emoji
  •  nirtak
Hallo
finde das sieht seht gut aus mit Seil oder Stange.
Stange würd ich aber bevorzugen.
Wir haben unsere Treppe von swn moravia und sind sehr zu frieden damit.
haben jedoch eine Freitragende holz mit stahlwange, Niro Handlauf/geländer und oben eine Halterlose Glasscheibe als Geländer.
  •  riedl
Danke für eure Kommentare.
Ok, ich glaube es werden Stangen...jetzt muss ich nur mehr jemanden finden, der mir die Dinger verkauft und sagt, wie ich sie anbringe an den Stufen.
Hat jemand noch eine andere Idee außer Stangen oder Seile?
Hab ein Foto gefunden, wo jemand Schiffstaue genommen hat anstatt Stahlseilen...fand ich gut, aber meine Frau konnte ich nicht begeistern.
Gerade was gefunden ohne Werbung machen zu wollen...könnte das passen, oder ist die Stärke zu gering (12 mm):
http://www.hornbach.at/shop/Rundstange-GAH-Alberts-Aluminium-12-mm-2-m/3839826/artikel.html?WT.svl=artikel_img
  •  nirtak
Also ich würde dünnere Stangen nehmen vom durch messer dafür aber "gefüllt" also nicht ein rohr. glaube das sieht besser aus.
Montage
Möchtest du sie unten auf der Trittfläche der Stufe moniert haben oder seitlich?
  •  nirtak
sorry gerade gesehen das es eh Stangen sind und kein rohr.
  •  Arling
Wir werden es bei uns auch mit Seilen oder Stäben lösen - haben aber leider noch keine Endlösung anzubieten, andere Dinge haben vorerst Vorrang ;) Wenn Stäbe genommen werden, ist es IMHO wichtig, dezente Dirchmesser zu verwenden, da das Ganze sonst zum Affenkäfig wird emoji
Bin schon gespannt wie ihr es löst - das Thema mit "Kindersicher" hatten wir nämlich auch schon!
  •  heinzi
Treppe freihängend mit Stahl 4 Kant Eisenstangen - http://www.architekt-unterrainer.com/.
Hier sind Bilder meiner wohnanlage. Im Haus 2 ist eine freihängende Treppe. Unten haben wir noch einen Holzklotz eingebaut. Dadurch ist die Treppe recht stabil geworden. Siehe Fotos auf der Hp vom Architekten.
  •  riedl
@Nirtak: Ja, sind Stangen...sollen so dünn als möglich, aber auch so stabil als möglich sein.
@Arling: Wenn du zu einer Erleuchtung kommst, lass es uns wissen...selbiges gilt natürlich von meiner Seite.
Das mit dem Affenkäfig sehe ich auch so...einen SM Vorraum brauche ich wahrlich nicht emoji
Man könnte es dann auch so machen...wäre dann nicht die Käfigoptik:
http://deavita.com/wp-content/uploads/2015/05/design-treppe-gelaender-schnur-look-moderne-einrichtung.jpgBildquelle: http://deavita.com/wp-content/uploads/2015/05/design-treppe-gelaender-schnur-look-moderne-einrichtung.jpg
http://deavita.com/wp-content/uploads/2014/02/Betontreppe-kombiniert-mit-f%C3%A4den-gr%C3%BCn-innenarchitektur-ideen.jpgBildquelle: http://deavita.com/wp-content/uploads/2014/02/Betontreppe-kombiniert-mit-f%C3%A4den-gr%C3%BCn-innenarchitektur-ideen.jpg
@ Heinz: danke, sieht toll aus!
Wir hattens mit seilen probiert, die wurden aber mit der zeit wieder locker, egal wie fest wir gespannt hatten. Es gibt auch drahtgitter, sehr dünn und filigran, die sehen auch nett aus.
  •  riedl
@atma: Danke Atma...Drahtgitter werde ich gleich mal googlen.
Ok, finde da leider nix...hast du einen Link oder gibt es da ein "Zauberwort"....Drahtgitter/Treppe, Gitter Treppe
  •  rainer1977
Arling schrieb: Wenn Stäbe genommen werden, ist es IMHO wichtig, dezente Dirchmesser zu verwenden, da das Ganze sonst zum Affenkäfig wird
Ich überlege genau zu diesem Thema schon 8 Monate, und hab noch immer nichts montiert.
Das Problem bei dezenten Durchmessern in Verbindung mit Kindern wird halt sein, dass die Stangen in 2-3 jahren allesamt verbogen sein werden und das ganze dann nimmer stylisch, sondern nur noch be...... aussehen wird.
Die Idee mit den Seilen (werden vermutlich locker) oder Drahtgitter (gefiel mir dann doch nicht)hatte ich auch schon.
Glas war mir zu teuer (lt. KV rund 4500,-).
riedl schrieb: Man könnte es dann auch so machen...wäre dann nicht die Käfigoptik:
http://deavita.com/wp-content/uploads/2015/05/design-treppe-gelaender-scg
Da wäre dann vermutlich das Glas wieder billiger.....
  •  riedl
rainer1977: Ja, aber normales Glas will die Frau des Hauses nicht wegen den Fingerabdrücken/putzen. Getöntes oder Milchglas gefällt mir wiederum nicht.
Schwierig, schwierig...
Obwohl so 8-12 mm Stahlstangen verbiegen nicht so schnell. Ich hab da eher Angst das da jemand steckenbleibt, beim kopfdurchstecken und sich erdrosselt.
  •  rainer1977
riedl schrieb: Ja, aber normales Glas will die Frau des Hauses nicht wegen den Fingerabdrücken/putzen.
Dann sag deiner Frau, dass die Glasscheibe mit dem Kärcher Fensterreiniger sicher leichter und schneller geputzt ist, als die einzelnen Stäbe mit Edelstahlreiniger zu säubern (Fingerabdrücke sind sonst nicht so leicht weg zu bekommen).
Ich habe im OG Glas als Absturzsicherung und oben drauf einen Edelstahlhandlauf, sowie zwischen den einzelnen Gläsern Edelstahlsäulen.
Mitn Glas putzen bin ich schneller, als mit dem Edelstahl.
Aber ich versteh ihre und deine Einwände. Was glaubst warum ich seit 8 Monaten noch keine Lösung habe.....
  •  riedl
@ rainer1977:...ja meine, Frau...die ist schwer zu überzeugen. Sie braucht nur Glas zu hören = Fingerabdrücke...da noch wo ich mir die großen Fensterflächen eingebildet habe, die wir so oder so putzen müssen.
Vielleicht nicht Stahl- und Glas sondern Holz.
Wie hier:
http://bruag.ch/innenbereich/raumteiler-wandverkleidungen/
2015/20150812624599.JPG
  •  barneyb
Mir gefallen auch Treppen mit Eisen-Staketen. Kann auch sehr stylisch sein. Vor allem wenn dan ein Holz-Handlauf oben drauf ist.
VIelleicht könnte das eine Option sein
  •  riedl
@barneyb: kann ich mir auch vorstellen.
Wir sind eher sehr "modern" mit Haus/Inneneinrichtung unterwegsund da müsste es von der Optik passen.
Meine Eltern haben so Eisen-Staketen im Stiegenhaus, sehr verschnörkelt und verspielt....aber bei ihrem Vorhaus passt es optisch.
Mir würde ja das hier sehr gut gefallen:
Ein Bekannter von mir wäre Schweißer...bzw. hat er früher gemacht, den werde ich mal Fragen ob er das hinbekommen würde.
  •  nirtak
@Riedl
Zeig das mal deiner Frau, da ist das glas ja glaub ich fast einfacher zu putzen.
das "gitter" staubfrei zu halten ist eine challange. bzw. ein spinnen Hotel. brauchen nur einziehen ohne eigenes netz zu bauen emoji
sonnst gefällt es mir aber sehr.
  •  riedl
@nitrak: sicher, das wird nicht ganz wartungsfrei. Ich gebe dir recht...Glas ist da vielleicht leichter zu reinigen, aber man sieht dort den Schmutz wohl auch schneller (Sonneneinstrahlung / Fettfinger) und muss sicher öfters drüber gehen im Monat.
Hier...so siehst momentan aus. Wenn überall die Türen drinnen sind. Kommt das Licht für den Vorraum/Stufen hauptsächlich von dem großen Stiegenhausfenster.
Darum eher eine "dezente" Absturzsicherung.
2015/20150812307170.JPG
  •  glickr
12.8.2015  (#21)
So ein Edelstahl-Seilnetz finde ich schick:
http://www.carlstahl.at/fileadmin/files/cs-arc/X-TEND2013_9MB.pdf (pdf, 9 MB)
Sieht aber richtig teuer aus... weiss jemand was so was in etwa kostet?
