Nachträgliche elo Leitung ins freie
Hallo - Hat nicht die "sonnenschutzwelt" in einsiedl bei sieghartskirchen auch solar markiesen, da ersparst dir den ganze aufwand ...
der rest ist geschmacksache, nur zum überlegen, weil man oft nicht so weit denkt, ist es vielleicht möglich vom OG "nach unten schräg zu bohren, dann musst nur von einem stecker im og die 30cm zum boden stemmen und dann auf höhe der decke raus, dann sieht man nicht wenn es nicht so gut verputzt wird wenn etwas davor steht oder es eh nur dass kizi ist :) lg |
Fassade wär die letzte option....hast keine möglichkeit über dach? Ist es ne markise die ne terrasse verschattet?hast da ne möglichkeit übers erdreich bzw boden und bei nem steher rauf? Würde es wenn net anders geht innen stemmen und durchbohren. Da gehts leichter zu verputzen. Fotos von deinen gegebenheiten wären optimal. |
solar markise scheidet aus - Markise ist bereits bestellt und wird in spätestens 2 Wochen geliefert
über Dach bringt mir auch nichts - weil dann muss ich halt statt die Fassade rauf mit dem Kabel, runter ... die gleiche Länge ebenso Erdreich weil ich ja sowieso auf Deckenhöhe muss also müsst da auch die Fassade auf fast 3m Höhe geschlitzt werden und zusätzlich ist die Terasse ja schon fertig und da müsst ich die auch wieder öffnen hier ein Foto der Situation 1 Außensteckdose 2 Auslass für Licht, bringt mir nichts weil das über einen Schalter läuft und ich will nicht jedes mal das Licht einschalten müssen damit die Markise funktioniert 3 hier soll die Markise hin 4 hier kommt der Motor hin bzw der Anschluss ich könnte entweder vom WZ aus schräg nach oben bohren oder vom Kinderzimmer schräg nach unten - wär also dann es beste weil ich nur ein "Loch" wieder zumachen müsste wie mach ich das dann wieder richtig zu ? mit brunnenschaum ? |
Hallo, beim Lichtauslass (2) ein 5 poliges Kabel einziehen, ein geschaltener Kreis und einmal 230Volt!
mfg |
Dann muss ich aber auch die Fassade aufmachen |
Sind die Leitungen nicht in einer Leerverrohungen?
Ist das blanke Kabel eingeputzt? |
Ist Eingeputzt da ist keine leerverrohrung soweit ich weiss aber selbst wenn müsste ich ja dann trotzdem zur pos 4 die Fassade aufmachen |
von wo kommt das Kabel zu Leuchte 2?
nachdem bei Pos. 2 eine Leuchte kommt, könnte man schräg hinter dem Putz die Leitung bis auf Höhe Markise bohren und dann das Kabel hinter der Markise weiter zum Motor führen? Wenn das nicht geht dann nur von Innen rausbohren! Die Fassade müßte man komplett neu verputzen, punktelles ergänzen geht nicht bzw. sieht man. |
Ok also von innen und wie mach ich das dann wieder richtig zu? |
Hallo - Also die Idee von vollholzolli müsstest du dir "in natura" nocheinmal genau ansehen, theoretisch kann es schon möglich sein, dass wenn du im richtigen winkel mit einem langen bohrer bohrst (gibt es eh beim zgonc für fast nix und das eine loch schaffen die schon)dass man genau wo der 4er ist raus kommt, und dann hängst die markise so auf dass das mim loch halt passt - zur not halt paar cm höher oder tiefer.
ansonsten würde ich von aussen nach innen in das kinderzimmer bohren, weil da wird man die neu verputzte wand am wenigsten sehen. zumachen würde ich es mit schaum und silikon. lg ps natürlich könnte man auch einfach dass kabel im kizi raussehen lassen und einfach stecker drauf und anstecken, kommt halt drauf an was an der stelle ist. LG |
als "ich" würde Loch bohren, Leitung (mit od. Ohne Leerrohr)durchstecken, ausschäumen, Innnen Verputzen und Aussen dauerelastisch (Wartungsfuge) abdichten.
Aber dazu gibts genug threads hier im Forum. |
ich würds auch wie von vollholzolli und andibru beschrieben um die ecke versuchen. falls ned ins kinderzimmer und evtl hinter sesselleisten verstecken? |
noch eine Variante - von 1 zur Dachrinne, Loch bohren, in der Dachrinne rauf bis zum Motor. |
ich glaub da ist es einfacher vom Kinderzimmer aus
von Pos 2 rüber auf Pos 4 musst erst mal den richtigen Winkel dawischen wieso silikon? wärs nit am gscheitesten man putzt wieder das kabel ein? oder brunnenschaum und dann bündig mit fassade abschneiden? oder muss es so eine wartungsfuge sein |
Plan C - Kurbeln :)
Dann ersparst du dir sehr viel ärger und stress :) :) :) :) :) lg |
kurbeln ist auch keine Option, erstens haben wir schon Kurbeln bei den Raffstores im OG, das reicht und die Markise ist wie gesagt ja schon längst bestellt, wird jetzt bald geliefert
ich werd die Variante vom KiZi ins freie bohren machen da kann ich das Loch innen gut verstecken, hab nur ca 50cm zur nächsten Steckdose und kann im sitzen nach unten bohren, im Wz wär die steckdose deutlich weiter weg, man würde es mehr sehen und ich müsste auf der Leiter im stehen nach oben bohren jetzt ist nur die Frage wie ich das Loch dann wieder ordentlich zumache, die Suchfunktion hat irgendwie nicht wirklich was ergeben, vermutlich such ich falsch, kann keiner einen Thread posten wos beschrieben steht bitte oder hier nochmal posten wies geht |
finde die idee von vollholzolli perfekt.
du bräuchtest ja nur die 10cm vom lichtauslaß zur markise aufputz gehen, dann könntest du das kabel an/unter der markise verstecken. das problem mit der phase könnte man lösen, indem man beim licht den neutralleiter schaltet... wenn selbst das noch für dich 'optisch unerträglich' ist, dann würde ich mit einer flex mit 1mm-trennscheibe den putz schlitzen und einen 1x1cm kabelkanal einkleben, mit flächenbündig geclipstem deckel... |
ich würde das so lösen. Den Lichtauslaus würde ich zu einem nicht geschaleten Auslass machen. Als Lampe würde ich eine mit Bewegungssensor und Dämmerungssnsor nehmen. Ich schalte schon lange keine Lampe mit einem Schalter im Außenbereich. Und schon gar nicht von innen. Entweder vergess ich die Lampe ein zu schalten oder aus zu schalten. Das kleine vertikale Stück von der Lampe (je nach Göße der Lampe sind das dann ja nur noch wenige Zentimeter bis zur Markise)mache ich mit einem Kabelkanal. Wenn es sich um eine Standardbefestigung handelt, dann hat die Markise so um die 1,5cm Abstand von der Wand (Stärke der Konsolen). Da kannst man das Kabel hinten dürchführen. Den horizomtalen Weg zum Motor kann man ja über der Markise nittels Kabelkanal machen. Von unten sieht man den Kabelkanal nicht, da die Markise ja mindestes 15cm Breite hat. Je nach Markise, hängt ja auch noch vertikal so ein Tuch herunter, bei meiner ist dieses so um die 20cm breit. Wenn man es noch unauffälliger machen will, dann geht man in einen Baumarkt und lässt sich einen der Wandfarbe angepassten Lack mischen und streicht damit den Kabelkanal. Wenn die Lampe unbedingt geschaltet werden soll, dann würde ich halt zu einer Funkschalterlösung greifen. Gruß Peter |
peter,
ist neutralleiter schalten nicht mehr erlaubt? sonst liegen wir eh auf einer linie bei der 'problemlösung'. und deine automatisierte schaltvariante ist eh die bessere... ich hab gerade so einen minikabelkanal bündig im gipskarton der küchenwand versenkt, zur herdanspeisung... |
@dyarme:
das Schalten des Neutralleiters ist nicht erlaubt und löst das Problem auch nicht. Im ausgeschaltenen Zustand ist immer der Stromkreis unterbrochen. Wenn man überhaupt von der vertikalen Leitung nichts sehen soll und der Vollwärmeschutz aus Styropor und die Länge so um die 20 cm ist, dann mache ich beim Wanauslass ein wenig weiter auf, so Schalterdosengröße und mit einem langen 10-Bohrerbohrer, würde ich durch das Styropor längs bohren. Oberhalb der Markise bohre ich im Winkel von 90 Grad wieder hinein. Wichtig ist, dass der Kabelauslass sorgfältig gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet wird. Aber das Problem besteht ja auch bei den Befestingsschrauben der Konsolen. Gruß Peter |
aha, danke;
naja technisch würde es das problem schon lösen, weil wenn ich den neutralleiter schalte habe ich dafür eine echte (dauer-)phase an der leuchte. so wie auch bei sensorschaltung 'in der leuchte'. insofern würde ich 'für mich selber' das so lösen... |
