Fundamentplatte auf GSS
31.7.
-1.8.2015
3 Antworten
Es kann nicht schaden wenn der GSS etwas üver das xps geht. Das erreichst du damit, das du am Rand etwas mehr aufschüttest und es velaufend zur Bopla weniger machst. |
Bin da bei RichardIst dein GSS auf der Aufstellfläche fürs XPS ned verdichtet? Normalerweise triffst die Fundamentkante beim Verdichten eh ned hundertprozentig... wenn dem trotzdem so sein sollte: einfach mit ner kleinen (<150kg) Rütttelplatte einmal rundum fahren und gut... und nach dem XPS hinkleben kannst den GSS noch modellieren!
ng bautech |
Ganz so einfach is des wieder nicht o)
nachdem auf dem GSS ja das Flies ist welches unter der Bopla liegt. Das mit rundherum nochmal Rütteln is auch mein Plan. leider musste ich heut beim Messen feststellen das die Platte net so wirklich gerade ist, sie macht bis zu 5cm Bauch..... grml. jetzt bin ich am überlegen eine Sockelwand aus Betonplatten aufzustellen und diese mit Dämmschüttung zu füllen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wie viel (%) ist ein GU "wert"???
