« Bauplan & Grundriss
15qm Gartenhütte selber bauen teilen
31.7. -1.11.2015    29 Antworten 29 2015-11-01T22:36:00+01:00
  •  Andrew91
29
ich plane unsere Gartenhütte selber zu bauen.
15qm, Pultdach ~ 8° Dachneigung.
Fundament: Betonplatte auf Frostkoffer
Für Hilfen zur Statik (Welche Holzstärken,...) wäre ich sehr dankbar.
MfG Andreas
  •  mycastle
Womit deckst Du das Dach - und darfst du in ÖO deiner Heimat 15 qm genehigungsfrei bauen oder suchst du um Bewilligung an?
In Wien, NÖ sind es weniger qm
Ich werde meine aus Sandwichplatten bauen lassen
  •  altenberg
Ich würd mir vom Zimmerer - ein Angebot machen lassen, dann kennst die Holzstärken. Kannst ja dann das Holz bei ihm kaufen.
Hallo Andrew91,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 15qm Gartenhütte selber bauen
  •  AnTeMa
2.8.2015  (#3)
Gartenhütte selber bauen - Der Zweck bestimmt die Konstruktion,
also nur zur Aufbewahrung von Gartengeräten oder auch
zum Übernachten als gedämmte Ausführung vorgesehen?
Dachneigung?
Dachform?
Schneelast?
Beziehen sich die 15 qm auf die Außenmaße der Wände
oder auf die Außenmaße der Dachfläche?
Für die Wärmedämmung wäre eine Betonbodenplatte ungünstig
Rein statisch genügen sehr geringe Dimensionen, die aber kaum gedämmt werden können,
außer es wird eine Konstruktion aus Platten mit Innendämmung gewählt.
Andreas Teich
  •  Andrew91
mycastle schrieb: darfst du in ÖO deiner Heimat 15 qm genehigungsfrei bauen oder suchst du um Bewilligung an?
Ja - in OÖ genügt bis 15qm eine Bauanzeige. emoji
  •  Andrew91
Dachneigung?
Dachform?
Schneelast?
Pultdach mit ~ 8° Neigung.
15qm Außenmaße der Wände
Schneelast?
Keine Wärmedämmung - nur für Gartengeräte, Fahrräder,...
LG Andreas
  •  AnTeMa
6.8.2015  (#6)
Gartenhütte bauen - Das simpelste wäre wohl alle Wände aus 3-Schichtplatten mit einem 6/6 oder 8/8 cm Eckpfosten zusammen zu schrauben.
Dachsparren ca 6/12 cm und darauf eine 19 mm 3-Schichtplatte mit EPDM Folie zur Abdichtung kleben.
Die Wände dann mit Lärchenschalung als Wetterschutz verkleiden.
Oder nur mit Pfosten und Lärchenschalung bauen, was aber wohl schwieriger ist.
Ggf genauere Angaben mailen und Schneelast muß berücksichtigt werden, die kann nach Adressenangabe ermittelt werden.
Andreas Teich
  •  2moose
Hab Unterbau als Punktfundamente ausgeführt ... mit Betonrohren gemacht, ausbetoniert. Holz muss mich für mich weg vom Boden ... hab die leichte Hanglage abgegraben, sodass man die Fundamene nur von vorne sieht. Alte Dachbalken drauf, Sandwich-Bodenplatte mit 12er Staffeln und OSB, Dämmung dazwischen. Drauf ein erst freistehendes Gerippe aus 5/8ern, ausgedämmt. Als Extra beidseitig 5/5er drauf, als Hinterlüftungs- und Installationsebene (des kannst Du Dir sparen). Aussen Lärche-Stulpschalung, innen 20mm Fichtenprofilholz. Pultdach 7 Grad, sichtbare gehobelte Sparren, Profilholz drauf wie an der Wand. Dann sägerauhe 14/4er drauf als Platz für die Dämmung, Lattung, Dachpappe, 5/5er als Hinterlüftung, nochmal Lattung, Dachpappe, alte Biitumenschindeln. Bei der Neigung nicht empfehlenswert. Den ganzen Aufwand musst ned treiben ... aber ein verstrebtes 5/8er Gerippe ist erstaunlich leicht selber zu bewerkstelligen und ziemlich stabil.
2015/2015080626470_th.PNG
Sehr schönes Häusli. Aber Bildl ist sehr klein. Würd ger mehr Details sehn. z.B die Fenster Einfassung. Hut ab...
  •  2moose
Das sind 6/12er, längs auf Gehrung geschnitten, geleimt und geschraubt. Als "Blindrahmen" in die Wand eingebaut und die Fenster von innen drangestellt. An den Gebäudeecken dasselbe.
2015/20150807517909_th.JPG
  •  altenberg
  •  2moose
Ich hab die Fenster und Türen geschenkt bekommen, die wurden aus nem Haus ausgebaut. Die wurmstichigen Balken, auf denen das Haus ruht, haben a nix gekostet. Das teuerste war die Lärchenfassade. Da steckt nur viel Arbeit drin ...
das ist das firmengebäude?
sehr hübsch, schaut skandinavisch aus ... emoji
  •  2moose
dyarne schrieb: das ist das firmengebäude?
Jetzt ja. Vor dem Bau des großen *lol* Hauses 4 Jahre mein Hauptwohnsitz. Und in ein paar Jahren das ausgelagerte Kinderzimmer emoji
klingt nach einem ganzheitlichen konzept ... emoji
wenn der (zitat) '5-monatshase' dann mehr will tauscht du mit ihm und es wird der alterssitz ... emoji
  •  2moose
Mein Opa, Gott hab ihn selig, hat sich nach Fertigstellung der Hütte angemeldet "Würde da sofort einziehen". Bloss das Hochbett is ned barrierefrei.
Ne, der Hase bekommt - sofort nach dem Lottosechser - das Grundstück unterhalb und eine Kopie unseres Hauses. Hätt nämlich gern ein Haus vor der Nase, über das ich drüberschauen kann bzw. an dem ich endlich die Dachbegrünung bewundern kann. Wobei nicht ganz ne Kopie ... Ziegelsplit käm mir keiner mehr aufs Dach. Nur Lava und Katze emoji
dein haus hätts verdient kopiert zu werden. das hat meine kopfgrenzen erweitert...
@ gründach, sind die sedumsprossen aufgegangen bzw identifizierbar?
deine gaben gedeihen, sogar der säulenkaktus scheints zu meiner großen freude zu schaffen, nach langer trutzphase ... emoji
die hauswurzen opfern ihre äußeren blätter nach dem zwiebelprinzip um der hitze zu trotzen...
normal gibt es bei uns bei so einem wetter alle paar tage ein erfrischendes gewitter - ist diesmal nicht in sicht.
ich hätte nicht gedacht daß es möglich ist daß meine regenwasservorräte einmal knapp werden; jetzt gehen 35m³ langsam dem ende entgegen...
  •  2moose
Ich war seit ner Weile nicht mehr am Dach ... bin derzeit wieder HD-Pendler und kaum zu Hause.
Mein Regenwasservorrat geht auch zur Neige, knapp 2m³. Wiese mittlerweihe "stehdürr" und die meisten Pflanzen ziehen ein.
ja, unsere wiese knirscht an den ungeschützten stellen beim drübergehen ... emoji
im garten erträgt mans nur in der laube und unter dem nußbaum .
aber fette sonnenstromernten gibts dafür...
  •  Andrew91
So - nun ein Update (bitte um kritische Prüfung sowie um Feedback)
Vorgesehen ist ein Grundriss von 5 x 3 m
Es kommt ein Frostkoffer (60cm Steine) mit ~ 20 cm Betonplatte (diese schaut ~ 15cm über das Gartenniveau.
Später kommt auf die Betonplatte ein Fliesenboden.
Das Grundgerüst kommt aus 10x12 cm Staffeln (eher ungehobelt)
Auf 5 m Länge kommen 4 Steher, auf 3 m Breite 3 Steher.
2 Türen sowie Fenster kommen aus dem Baumarkt.
Die Dachsparren kommen alle 60 cm aus 8x10 cm
Für Wand & Dachflächen ist ein 25mm Nut-Federholz vorgesehen.
(Wände waagrecht)
Soll ich das Holz vor oder nach der Montage streichen?
Gibt es sonst irgendwelche Tipps oder Hinweise...
  •  Andrew91
Für ein Feedback wäre ich sehr dankbar...
  •  altenberg
mein Senf - Ich würde vor Montage streichen, haben wir bei unseren Zubauten (Carport, Werkstatthütte) so gemacht.
Bei den bodenberührenden Teilen wäre es sinnvoll, Plastikpackerl unterzulegen, siehe Foto 9/10:
http://www.ludersdorf.at/blog/2010/03/gartenhaus-tag-1-wir-bauen-ein-gartenhaus/
