« Fenster & Türen
EI30 (Fix)-verglasung
  •  xilinx
27.7. - 2.8.2015
10 Antworten 10
10
ich bräuchte eine EI30 (Fix)Verglasung für ca 2x1 Meter Stiegenhausfenster im Altbau - Hat irgendwer Tipps für mich, wo ich so was günstig (mit Einbau) bekommen kann
danke und lg
  •  heinzi
günstig geht da gar nix! - ich denke am billigsten ist ein holzrahmen in Eiche und das glas mindestens einmal geteilt. am besten du gehst in eine kleinere fenstertischlerei. katzbeck machts dir sicher auch. das produkt und die montage, alles muss zertifiziert sein.
  •  jotschi
ich brauch was ähnliches.
Mir wurde von 2 Glasern dieses System angeboten:
www.innenausbau-partner.de/Promat_Promaglas.pdf
kostet für ca.1200x700 ~1200€ inkl. Montage.
Kommt mir auch unverschämt teuer vor, aber alles andere wäre mit Fensterrahmen und kostet auch nicht viel weniger.
  •  streicher
Da häng ich mich auch gleich an.
Bräuchte Fixverglasung EI90 mit 100x80cm
Was kann das ca. Kosten?
  •  heinzi
@ streicher - bei ei 90 mauerst du besser zu! und machst innen eine led beleuchtung. das ei 30 glas kostet im einkauf sicher schon 600 per m2
  •  streicher
@Heinz: Ok danke, das habe ich schon öfter so gehört.
Scheint leider so zu sein.
Evtl Glasbausteine? - Würd mir für streicher am ehesten einfallen...
ng
bautech
  •  Romeo Toscani
In Holz schaffen das nur die wenigsten Fensteranbieter (manche dann auch nur mit Einschränkung).
Einfacher zu realisieren ist das in Alu mit dementsprechenden Profilen und Verglasung.
Ich bestelle sowas immer bei Metallbau Leicht in Graz -> http://www.leicht.co.at/
Die Frage, ob das für dich günstig ist, relativiert sich natürlich, wenn deine Baustelle in Vorarlberg ist ... emoji
Preisgünstig im Bezug auf Zustellung, Montage usw. ist natürlich der regionale Anbieter.
  •  heinzi
@romeo - in hartholz (eiche) ist ei 30 problemlos machbar.der erzeuger muss natuerlich zertifiziert sein. wenn die baustelle in vorarlberg ist kann sich xilinix bei mir melden. ich habe die noetigen kontakte. ei 90 kann dann fast nur mehr mit jannsen stahlprofilen mit gipseinlagen gemacht werden
  •  Romeo Toscani
@heinzi - Auch Josko hatte immer weider diese Brandschutz-Fenster in Eiche in Programm.
Verkauft wurde das gleich 0, und auch viele anderen Hersteller habe die Eiche aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Programm genommen oder wollten sich mit dem Thema Brandschutz + Holzfenster nicht großartig auseinander setzen.
Aus dem Grund ist das ganze wie gesagt in Alu weniger umständlich zu realsieren, weils hier die Elemente mit den Prüfberichten samt Erfahrung gibt.
Preislich wärs jetzt eh schon fast wurscht, ob man Sonderholz + Sonderverglasung nimmt oder gleich mit Alu arbeitet.
Auf jeden Fall kann der "normale" Fensterverkäufer mit seinem Standardprogramm soetwas in der Regel nicht anbieten. Es könnte beim Profil, bei der Holzart und spätestens bei der Zertifizierung bzw. dann auch bei der Montage scheitern.
Für mich ist hier also der Alubauer der erste Ansprechpartner.
PS: Vor ca. 1 Jahr hatte ich aufgrund einer Ausschreibung schon mal damit zu tun. Da gibts eine Firma in Salzburg, die sich in Kombination Holz-Fenster + Brandschutz spezialisiert hat, aber ich weiß jetzt auswendig den Namen nicht mehr.
Mit googlen findet man aber sicher was!
  •  heinzi
@romeo - Sturm heißt glaub die Firma die du meinst! Darum ist josko auch kein Partner für mich da sie nur 0815 Fenster verkaufen und keine Gesamtlösungen bieten. Wenn so ein sonderteil gefordert wird, muss ich das von meinem Hersteller Kriegen können, und da will ich nicht ein Alu Fenster dazwischen haben das überhaupt nicht dazu passt. Aber Wurst, bist jetzt wieder mehr mit josko unterwegs, nicht mehr mit gaulhofer? Lg.
Hallo xilinx,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: EI30 (Fix)-verglasung
Nächstes Thema: Fenster und Tür für ein Nebengebäude
