Kellertüre / Nebeneingangstüre teilen
27.7. -31.7.2015    9 Antworten 9 2015-07-31T09:51:00+02:00
  •  Bernhart23
27.07.2015
9
Ich suche eine Außentüre mit einem Dämmwert unter 1,2W/m2K 200x100cm nach außen öffnend ohne Glas. Habt ihr etwas günstiges (Max.600€)
Vielen Dank
Liebe Grüße
Bernhart
  •  gloitom
Eine Außentüre um <600€ ist schon ambitioniert und dann noch den Sonderwunsch nach außen öffnend.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da etwas vernünftiges bekommst...
  •  Bernhart23
30.7.2015  (#2)
Naja, ist ja nur eine Nebeneingangstüre. Ich hab eine um 440€ gefunden, aber die können keinen UD-Wert sagen.
http://www.kp-holzshop.de/kuporta+Aluminium+Kellert-r+Modell+Hannes+56+mm+stark+weiss+oder+anthrazit,i1.htm
Was sagt ihr dazu?
  •  rainer1977
Wird einen Grund haben....
56mm Stärke ist nicht viel, daher vermutlich auch schlechter Dämmwert von über 2.....
Eine vernünftige Türe unter 600 Euro wird schwer zu finden sein...
  •  Bernhart23
30.7.2015  (#4)
Meine haupteingangstüre ist eine Hörman Thermo pro plus UD-Wert 0,82 mit 65mm Stärke.
Also sollte es schon etwas preisgünstigeres geben.
  •  gloitom
Nach außen öffnend sind dann die Scharniere auch außen?
Ist der Bereich der Türe überdacht?
  •  Bernhart23
30.7.2015  (#6)
Der Bereich ist überdacht, Loggia ist darüber.
die Schaniere sind entweder im Türstock oder Außen, dabei ist die Tür dann aushebelsicher durch Links und rechts Sicherheitsbolzen.
Denk ich mal.
  •  Housedog
..Die habe ich vor 2 Tagen eingebaut von der Kraft am Land (Lagerhaus) emoji Kostet 730 Euro, nach außen öffnend mit Milchglas im oberen Bereich. Wird als Nebeneingangstür zu meiner Garage verwendet.
HAIDL NEBENEINGANGSTÜR DT/ST
1100/2055 MM
WEISS/WEISS
Spezifikation DT/ST
Kunststoff-Füllung 28mm
Wärmeschutzverglasung
  •  joe_pam
31.7.2015  (#8)
Housedog schrieb: Wird als Nebeneingangstür zu meiner Garage verwendet.
Ist das eine Verbindungstür vom Wohnraum zur Garage? Dann müsste die aber als Brandschutztüre ausgeführt sein!?
Ich bin auch auf der Suche nach einer Verbindungtüre von der Garage in den Wohnraum. Anforderung wäre: Brandschutz, halbwegs guter Dämmwert (optimal wäre U<1.20 da Passivhaus, und ev. noch Einbruchsicher...
aber so richtig was günstiges (und gutes) habe ich bisher noch nicht gefunden
  •  alpenzell
31.7.2015  (#9)
Brandschutztür - da klink ich mich mal mit ein.
Bei mir muss die Brandschutztür demontiert werden. Weiß jmd. welche Firma das in Wien/ NÖ (Wolkersdorf) macht?
Ich habe mich schon selbst dran versucht, bekomme aber die Zarge nicht auseinander und möchte nichts kaputt machen.
Bei mir ist es eine Schörghuber, ob sich Brandschutz mit gutem U-Wert kombinieren lässt, weiß ich nicht, kannst aber hier mal stöbern:
http://www.schoerghuber.de/produkte/brandschutz/
Nächstes Thema: Welcher Estrich
