Luft / Wasser Wärmepumpe teilen
    16 Antworten 16 2004-04-06T00:00:00+02:00
  •  Bowas
16
Gibt es Erfahrungen mit Luft / Wasser Wärmepumpen. Sind sie für den Ganzjahresbetrieb für die Heizung und Warmwasserbereitung eines Niedrigenergiehauses geeignet? Werden geringere Leistungszahlen im Winter durch gute Leistung im Warmwasserbetrieb im Sommer wettgemacht? Warum sind diese Art der Wärmepumpen trotz relativ interessanter Anschaffungskosten (keine Grabung Bohrung...) in Österreich ein Randthema (in der Schweiz sind angeblich die Mehrzahl der WP WP [Wärmepumpe] Luft / Wasser WP WP [Wärmepumpe]). Ist der Lärm störend
  •  Gerhard
19.9.2002  (#1)
Luft-Wasser-Wärmepumpen - Bei Niedrigenergiehäusern ist ausschl- WP-Betrieb m. Fußboden- bzw. Wandhzg. od. deren Komb. ohne weiteres Heizsystem möglich. Ein Energiebrunnen = Luftansaugg. über ein Rohr im Erdreich verbessert diese Ergebnisse. Das Problem liegt darin, daß sich nur wenige Installateure mit der Wärmepumpe und speziell mit der Luft-WP beschäftigen. Ich heize seit 18 Jahren mit einer Luft-WP unser Haus zur vollsten Zufriedenheit. Gute Fabrikate sind am Markt-Stiebel-Eltron, Alpha-Inotec, Ochsner,..
  •  Phranz
25.9.2002  (#2)
Na ja - Ich denke, die Energieeinsparung ist mit Vorsicht zu genießen. Gerade bei diesen WP WP [Wärmepumpe] muss oft viel Energie für die Abtauung verwendet werden. Bei Prozessumkehr wird diese aus dem Haus genommen, bei elektrischer Abtauung wird teurer Strom verwendet. Diese Energie wird nie in die Arbeitszahlen hineingerechnet und nirgends im Prospekt angegeben, kann aber trotzdem viel ausmachen. Link: http://www.waermepumpe.ch/fe/i_b.asp#kwp
Luft WasserWärmepumpe - Und wie deckt ihr bei der Luftwasserwärmepumpe den Warmwasserbedarf?
Mir wurde zusätzlich eine Brauchwasserwärmepumpe empfohlen.Ist diese Kombination sinnvoll?
  •  Gerhard
3.10.2002  (#4)
Eigene Brauchwasserwärmepumpe - Ich habe eine eigene BW-Wärmepumpe; benötigt einen Kellerraum v. 15-20 m². In OÖ gibt es für eine eigene BW-WP öS 5.000,- nicht rükzahlbaren Zuschuß. Ich weiß wir haben bereits Euro!
  •  Verena
11.11.2002  (#5)
BW-Pumpe? - Warum benötige ich eine extra BW-Pumpe bei Luftwärmepumpe? Und diese benötigt einen bis zu 20m²großen Raum? Warum?
  •  Ille
11.11.2002  (#6)
Zur Luftwämrepumpe noch - eine Brauchwasserpumpe zusätzlich fürs Warmwasser kommt mir doch spanisch vor. Wenn die Luftwärmepumpe richtig dimensioniert ist bringt sie genug Energie für Heizung und Warmwasser. Aber eines stimmt schon, die Verbrauchszahlen der Hersteller sind nur mit Vorsicht zu geniesen. Besonders die reine Luftwärmepumpe bringt in der kältesten Jahreszeit nur wenig Ertrag. Und aus Umweltgedanken heraus ist die Wärmepumpe bei weitem nicht so ökologisch wie man uns weismachen will.
  •  Gerhard
12.11.2002  (#7)
Warum eigene BW-WP? - Es ist in jedem Fall möglich mit der Heizungs-WP auch das Warmwasser zu produzieren, egal ob Luft-Wasser od. Erdreich als Energiequelle eingesetzt wird. Bei Erde als Energiequelle ist bei der Entzugsfl. bzw. bei den Bohrmetern (Sonde) die WW WW [Warmwasser]-Bereitung zu berücksichtigen.In Oberösterreich wird teilweise aus Gründen der Förderungen eine eigene BW-WP eingesetzt. Der Vorteil eines eig. Gerätes liegt in der Installation u. Möglichk. einer höheren Warmwassertemp. (R 134a). Kellerkühlg/Entfeu. möglich
  •  verena
12.11.2002  (#8)
Frage an Gerhard - Wir bauen in OÖ und wollen uns eine Wärmepumpe anschaffen. Ist es hier üblich eine BW-Wärmepumpe extra anzuschaffen? Wie heiß ist ohne zusätzlicher BW-Wärmepumpe mein Warmwasser? Danke für Deine Antwort! emoji
  •  HHöller
12.11.2002  (#9)
Frage an Verena - Sind sie an einem Angebot von Fa. Weiermayer interessiert ?
Hat die Vertretung von Waterkotte
mfg
  •  Ille
12.11.2002  (#10)
@Verena - Ich kann logischerweise - mit beiden Systemen die selbe Warmwasserthemperatur fahren. Wichtig ist sowieso nur die Mischwassertemperatur und wieviel ich davon zur Verfügung habe. Das bedeutet einfach, daß ich bei geringerer Wassertemperatur den Boiler größer dimensionieren muß. Aber üblicherweise haben Speicher für WP WP [Wärmepumpe] Anlagen meist 300l und mehr.
  •  Gerhard
12.11.2002  (#11)
Antwort an Verena - Wenn Du ein Niedertemperatursystem einbaust u. für die Hzg. das opt. Kältemittel einsetzst, dann erhältst Du Warmwasser mit bis zu 52°C. Ist Dir das zuwenig, kann es elektr. auf 60°C nacherwärmt werden. Mit eigener BW-WP kann ein Kältemittel (R134a) gewählt werden, daß die WP WP [Wärmepumpe] 55-60°C schafft.Meine BW-WP macht WW WW [Warmwasser] für Bad und ist nur auf 48°C eingestellt. Legionellen sind lt. Untersuchungen im Einfamilienhaus kein Problem. 48°C können in der Küche ev. zuwenig sein -> Untertischspeicher f. Küche
  •  Harry
17.11.2002  (#12)
Luft-Wasser-Wärmepumpe - Luft-Wasser-Wärmepumpen sind schon seit über 30 Jahren auf dem Markt. Wir geben 20 Jahre Garantie auf Luft-Wasser WP WP [Wärmepumpe]!
Noch Fragen? Homepage: www.oekoluft.at
  •  Verena
18.11.2002  (#13)
@HHöller - Ein Angebot wäre super. verena999@hotmail.com Danke im Voraus
  •  Ulli
26.2.2004  (#14)
Luftwasserwärmepumpe - Ich habe kürzlich in der Magdeburger Börde (D) ein altes Gutshaus BJ 1880 mit ca. 900qm Wohnfläche gekauft in dem bisher nur Ofenheizung ist. Es existiert ein Hausbrunnen, den ich mit einem Hauswasserwerk (4,5 Bar Hubkraft)reaktivieren will und ich habe bereits einen 1010 Liter Trinkwasserspeicher gekauft. Nun suche ich nach der ökologischten und preisgünstigsten Wärme- und Warmwasserversorgung, die möglicherweise auch noch gefördert wird... Wer kann raten oder helfen???
Hallo Bowas,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Luft / Wasser Wärmepumpe
  •  Ulli
26.2.2004  (#15)
  •  Gerhard
27.2.2004  (#16)
@ Ulli - Willst Du die ganzen 900 m² beheizen? Wird die Wärmedämmung verbessert? Ich heize seit 18 Jahren unser Haus mit einer Luft-WP mit Radiatoren. Wieviel Grund ist dabei? Geht ev. Erdwärme Flachkollektor. Wäre gegebenenfalls Grundwasser verfügbar. Luft-WP gibt es bei Fa. Dimplex (www.dimplex.de) aus Kulmbach oder bei Fa. Stiebel Eltron aus Holzminden oder Alpha Innotec aus Kasendorf. Ev. Rücksprache mit Wärmepumpeninitiativkreis Brandenburg od. Energieversorger
Nächstes Thema: Heizungsentscheidung!!!
