Wäscheschacht luftdicht? teilen
14.7. -20.7.2015    4 Antworten 4 2015-07-20T11:29:00+02:00
  •  hseller
14.07.2015
Bei mir ist ein Wäscheschacht geplant vom OG ins EG und es gibt eine Kontrollierte Wohnraumlüftung.
Muss die Öffnungsklappe für den Wäscheschacht eigentlich "möglichst" luftdicht sein hinsichtlich KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder würde es reichen wenn der Tischler ein Badkastl macht mit einem Türl dass als Wäscheeinwurf dient?
  •  bobthebuilder
14.7.2015  (#1)
Habe ebenfalls einen Wäscheschacht im Plan. Mach mir hier nicht zu viele Gedanken in Dichtheits-Richtung. Oder sind die Türen zwischen EG und OG alle luftdicht?
Offene Stiegenhäuser solls ja auch geben.
  •  Markus2203
14.7.2015  (#2)
Mir baut der Tischler für den Wäscheabwurfschacht ein Kastl, welches ich oben mit einem Deckel luftdicht verschließen kann.
Dazu verwendet er so einen luftdichten Deckel für einen Abfalleimer mit Durchmesser 250 mm:
2015/20150714907405.JPG
  •  gdfde
Ich kann dir aus eigener Erfahrung den Tipp geben, das ganze absperrbar zu machen...auch wenn der schlüssel nur im Badkastl liegt.
Kinder kommen auf die schrägsten Gedanken...
Unser Kind war z.b. regelrecht davon besessen, am Wäscheschaft zu schnüffeln, weil der Kellergeruch eben anders ist.
Auch fand sie´s faszinierend, da irgendwelche Spielsachen runter zu schmeissen...
Ich mag mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn das Kind im Schnüffelwahn da 3 Stockwerke runtergerauscht wäre....
  •  BAU2014
solange das ende des wäscheschachtes nicht in einem unkonditionierten bereich endet ist das, wie bobthebuilder schon schrieb, völlig egal. der deckel dient nur dazu um zu verhindern, dass irgendetwas ungeplantes (zahnbürste, spielzeug, kinder,...) durch fällt. auf dichtheit braucht man in einem modernen haus nicht zu achten, weil du aufgrund der annähernd gleichen temperaturen keinen kaminefekt bekommst. du bleibst mit deinem schacht innerhalb der warmen hülle.
Nächstes Thema: Walmdach - Dachstuhl belüftet lassen?
