längliche Fenster? Wie sehen eure aus? teilen
9.7. -29.7.2015    31 Antworten 31 2015-07-29T15:24:00+02:00
  •  Steffili
09.07.2015
31
Hallo.
Wir sind mom. bei der Fensterplanung... derzeit haben wir 170 (Länge) x 110 (Höhe) bzw. 170 (Länge) x 130 (Höhe).
Hat jemand von euch ähnliche Fenster?
Wo habt ihr die abgeteilt?
Auf welcher FPH sollten sie sitzen?
Oder wäre gleich eine andere Größe besser?
Vl. habt ihr ja ein paar Tipps und/oder Fotos für uns emoji
  •  mosche
9.7.2015  (#1)
wir haben unter anderem längliche fenster mit 100 höhe und 273 breite. ph haben wir bei diesem 90. bei anderen 130 aus optischen gründen.
die unterteilung ist jeden falls immer bei 90.
  •  Steffili
9.7.2015  (#2)
Mosche hast du vl. Fotos davon? :)
  •  mosche
9.7.2015  (#3)
ja klar ich war grad dabei das hochzuladen...
am ersten foto am 1. stock sind die fenster in 130 fph
die fenster im 2. stock sind fph 90
2015/2015070921480.JPG
2015/20150709277324.JPG
2015/20150709549357.JPG
  •  Steffili
9.7.2015  (#4)
danke!!
  •  mosche
9.7.2015  (#5)
vielleicht sieht man hier auf den älteren noch mehr:
2015/20150709145259.JPG
2015/20150709530009.JPG
  •  Steffili
9.7.2015  (#6)
danke. ist am letzten foto links oben das fenster 2x geteilt?
wir haben auch ähnliche fenster und die auch mittig geteilt.
  •  mosche
9.7.2015  (#8)
nein. sorry man sieht das so schlecht wegen dem gerüst und weil das alles RAL7016 ist. das ist nur bei 90cm geteilt und zwar ist der flügel rechts.
  •  michiaustirol
zum Vergleich hier die 1/3 und 2/3 Variante
2015/20150709968592.JPG
wir haben aber auch die Variante mit mittiger Teilung
mittig in den Schlafzimmern
1/3 zu 2/3 in Bad und Küche
Ebenfalls 1/3 zu 2/3 TeilungHab mich da etwas "hineingetigert" und bei unseren Fenstern (Josko Proform Alu) mittels den Stock- und Rahmenbreiten ein genaues Höhen -/Breitenverhältnis 1/3 - 2/3 (kleiner Flügel is genau halb so groß wie größerer Flügel...)ermittelt. Rausgekommen is dabei eine Größe 190 / 127...
Fotos siehe Galerie!
ng
bautech
Es kommt halt drauf an wie das ganze architektonisch geplant ist. Sollen all Fenster dieses Verhälntis aufweisen oder nur auf einer Ebene umlaufend oder sporadisch weils halt gerade so passt? Bei Flächen/Glasbündigen Fenstern kann man IMHO teilen wie man will. Sieht immer halbwegs passabel aus. Bei nem Cubus sowieso noch einfacher.
Bei uns ists sowieso eher chaotisch und im EG gleicht kein Fenster dem anderen. :)
Für Fotos guckstu meine Beiträge/Galerie. :)
bautech, musst mal deine Galerie aktualisieren ;)
@speeeedy - Könnt ich mal machen, hast Recht! emoji
Aber für die Fensterbeurteilung tuts es allemal, oder?
ng
bautech
  •  2moose
Steffili schrieb: Auf welcher FPH sollten sie sitzen?
Falls Du Insektenschutzrollos bekommst, achte drauf, dass Du dieses noch ohne Leier erreichst. Haben 140cm hohe Querformate, da lang ich nimmer rauf ... was aber wurscht ist, weil das Fenster noch nie aufgemacht wurde ... würde heute noch mehr Fixglas machen. Teilung 2/3 Fixglas, 1/3 Flügel, zum Fixglas hin schwenkend. So kann man den Flügel 180° aufmachen und er steht ned in den Raum rein.
Bild eines der niedrigeren Fenster auf der Westseite: https://picasaweb.google.com/lh/photo/yU9i6XvsrRjrT-dWXvDYg6WMT86W0DqiCnw3Dw2xUn0?feat=directlink
  •  Steffili
10.7.2015  (#15)
auf welcher Höhe habt ihr die Fenster dann sitzen?
  •  Steffili
10.7.2015  (#16)
ist es nicht unpraktisch zum putzen, wenn ein Teil der Fenster fix verglast ist.. vor allem im OG?
  •  2moose
OK Fensterbank 90cm bei den 140 hohen, 95cm bei den 100 hohen. Bei den 140ern braucht man dann zum Putzen schon ne Leiter. Dir Höhe hat sich aufgrund der Nutzung und Aussichtsfeld ergeben. In der Ecke mit den Hohen steht der Esstisch, vor einem niedrigen die Couch.
Es gibt kein OG ... aber die Fixverglasungen sind dennoch aussen mit Stehleiter zu putzen ... weil das Haus 40cm über Grund auf Streifenfundamenten ruht. Geht mit ner Wischer- Abzieher Kombination aber recht schnell ... und das letzte Putzen ist gut zwei Jahre her. Es ist aber wahrscheinlich, dass ich das Fensterputzen 1x im Jahr in professionelle Hände legen werde ... es interessiert mich Nüsse und putzen lassen empfinde ich als ähnlich bereichernd wie nen Friseurbesuch emoji oder ich hol mir vom Böls nen Steiger ... das geht in Richtung Baggerfahren. Da die große Fixverglasung innen bis 3m Höhe reicht hab ich langfristig eh keine Ambitionen, selber rumzuturnen.
  •  BAU2014
ich hab auch eher breite fenster. in den bädern hab ich die PH auf 140 (eines auch hinterm bett im SZ). ich will nicht zur belustigung der nacharn beitragen wenn ich nackert im bad umher laufe. daher sind die badfenster mit PH 140 die übrigen sind PH 90. für ein angenehmeres aussenbild hab ich die sturzhöhe bei allen fenster gleich. die fenster im süden haben in der mitte ein fixteil und sind zwischen 220 und 320 breit (siehe galerie)
ja, gute fensterplanung macht man von innen nach außen...
das hab ich im pielachtal gelernt. man muß fenster nicht nach dem außenfassadenkatalog wählen - sondern danach was man von innen wie sehen will; im stehen, sitzen oder liegen ... emoji
  •  Steffili
14.7.2015  (#20)
@BAU2014 Danke für die Infos. Schönes Haus übrigens :) Hab gesehen, dass du eine Hebeschiebetür als Hauptausgang zur Terrasse hast. Bist du zufrieden damit? Sind am überlegen wg dem Gewicht der Tür und so...
  •  2moose
BAU2014 schrieb: ich will nicht zur belustigung der nacharn beitragen wenn ich nackert im bad umher laufe. daher sind die badfenster mit PH 140
Ist für die PH nicht eher OK Brust Frau maßgeblich? emoji
