SAT-Anlage Empfehlungen
2.7.
-9.7.2015
12 Antworten
- du meinst du hast einen Träger mit Aufsatzrrahmen schon am Flachdach. Und nicht eine Stange die durchs Dach rausragt hoff ich? :)
- ich hab sowas; "Digital SAT Anlage 80 cm + Opticum Quad LNB 4 Teilnehmer" kostet ganze 30 Euro und läuft äusserst zufriedenstellend. Receiver hat meist der LED TV schon eingebaut, ansonsten kann ich die Teile von Technisat z.B. TechniStar S2 empfehlen. Multiswitch war bei uns überflüssig. Wenns nach mir ginge hät ich sowieso vlt. nur einen Anschluss gemacht. Besser gscheidere Internetleitung.. :) |
Also ich habe auf die Betondecke eine Platte mit einem großen Loch in der Mitte angeschraubt. Über diesem Loch ist eine Eisenrohr angeschweißt durch die dann ein Elektroschlauch von außen bis runter in den Technikraum führt. Anschließend wurde die Betondecke geflämmt (Hochzug bei Eisenrohr), dann die Styroporplatten gelegt und darauf die EPDM-Folie (ebenfalls mit Hochzug bei Eisenrohr). Oben auf das Eisenrohr kommt dann noch eine kleine Abdeckung aus Blech, dass kein Wasser rein kommt und das Rohr wird zusätzlich noch mit Dämmschaum ausgespritzt.
Für einen Multiswitch brauchst Du vom Dach runter 4 Kabel und einen 4-fach (quattro) LNB. 2 Kabel vom Dach waren nur in der "analog" Zeit noch genug.
Multiswitch von SPAUN kann ich empfehlen |
Wue gufu1 schreibt....ich hoffe du hast 4 koaxleitungen vom dach runter!! sonst gibts nur 2 zimmer die volles satprogramm bekommen.....empfehlung gibts keine! Da kannst im grunde fast alles nehmen ausser die 20 euro multiswitch. Mach dich a bissl auf Amazon schlau und les dir dort die kundenmeinungen durch! Ist sicher auch billiger. Sofern du einfach nur sat schauen willst würd i nen mittelpreisigen hd receiver nehmen. Wenn du so wie ich aktuelle kinofilme schauen willst und alle möglichen videotheken drauf haben willst ist das was anderes . Aber internet solltest auf jeden fall anschliessen können. |
ok, danke für die Antworten. Dann muss ich wohl noch 2 zusätzliche koax-kabel aufs dach ziehen. |
Wenn du wirklich mit der Zeit gehen willst, dann bau dir einen iLNB an die Schüssel und ab dort nur mehr per Cat 7 Kabel weiter. Ist zwar nicht das billigste, aber technisch sicher das aktuellste. Ich habs so zu Hause liegen und werde es hoffentlich nächste Woche in meinen Rohbau platzieren.
Lg, Bernhard. |
Wieder ein teil aus der kategorie "wird man niemals wirklich brauchen" . bitte um die vorteile eines ilnb.... |
@fuzman: Grundsätzlich ist alles eine Frage ob mans braucht - selbst ein Haus muss nicht sein, eine Wohnung tuts mit 2 Kindern leicht. Aber ich fahre z.B. auch einen (kleinen) SUV im Flachland - braucht auch keiner.
Zum Thema: Meiner Meinung ist der große Vorteil von Sat-IP gegenüber einer "normalen" Verteilung im Wegfall der Koax-Kabel zu sehen. Ich habe z.B. den Grundsatz, dass bei mir keine Kabel außer Cat 7 und Strom verlegt werden. Da ich auch einen sehr hohen Grad an Automatisierung in unserem Haus eingebaut habe, laufen sogar alle (!) Taster über Cat 7 - d.h. Stromkabel werden nur mehr zu den Steckdosen und Lampen geführt (und auch da läuft vieles über PowerOverEthernet mit Cat 7). Somit bin ich in Zukunft flexibel - egal, was ich machen will, das passende Kabel ist da. Außerdem kann man mit Sat-IP auch wunderbar ohne Kabel agieren, weshalb bei mir auch in jedem Stockwerk ein WLAN-Accesspoint hängt. Das dankt mir meine Frau, die gerne mal die Möbel verschiebt und so nicht mehr darauf achten muss, wo die Kabel hin gehen. Abgesehen davon ist man sehr flexibel, was Receiver betrifft. Ein jedes Smartphone kann als Receiver dienen. Der Vorteil eines iLNB zu anderen Sat-IP Servern ist für mich die Möglichkeit out-of-the-box 8 Streams verteilen zu können. Das ist genug für alle Anwendungen bei uns im Haus inkl. gleichzeitigem Aufnehmen von Sendungen oder PichtureInPicture. Wie du siehst - alles eine Frage der Ansicht und des Umfelds, in welches die Hardware platziert wird ;) Lg |
Das mit den 4 kabeln wurde eh schon angesprochen.....
Empfehlungen? Schirm sollte zumindest 80cm Durchmesser haben. Ansonsten bist du mit markenprodukten wie Zb Kathrein oder technisat gut aufgehoben.... Ich hab einen multiswitch von technisat(techniswitch 5/8 G2) und den Receiver ebenfalls von technisat (optio s3). Lnb ist von irdeto, Spiegel weiß ich jetzt nicht genau. Alles in allem bin ich sehr zufrieden. Preislich mit ca. 270 Euro auch okay. Eine Empfehlung noch: lass dir den Spiegel von einem fernsehtechniker genau ausrichten. Der hat die Messgeräte dafür. |
knusperhaus - also.....mir ist es mit einem kind auf 80m2 mit garten zu eng, mit dem 2ten geht das dann gar nimma . Deshalb ( und bevor es irgendwann der staat nimmt) stecken wir unser geld in ein haus . Da ich selbst elektrotechniker bin hab i auch knx installiert, musste aber lange zeit mit mir ringen und habs nur gemacht weils unterm strich net teurer war als ne normale installation. Ja jetzt bin ich für die zukunft gerüstet und flexibel.......jo klar. Kein schwein und schon gar kein laie juckt sowas. Ich hab in jedem kinderzimmer 2 stk satdosen platziert, im wohnzimmer und in der essküche bleibt der fernseher immer am gleichen fleck. Unterm strich gesehen ist ein ilnb net schlecht, jedoch genauso unnötig wie die ganzen busspielerein. Normale leute wollen an schalter wo das licht an und ausgeht wenns draufdrücken, und die sind ihr leben lang glücklich damit!! ich würd niemals jemandem ein knxsystem empfehlen wenn er net mehr als 10 jalousien oder raffs getrennt schaltbar braucht. Genauso würd ich niemals wem einilnb empfehlen wenn er net geld für irgendwelche spielerein ausgeben will und sein haus so baut das er mit die möbel im kreis gehen kann. Heute bauen wir leider häuser wo wir uns ausser bei den kinderzimmern sowieso schon festlegen wo das farbkastl hängt. Wenns geld kostet muss es fix was bringen. |
Taster mit CAT7 is ok, auch wenn die KNX Kollegen dabei die Stirn runzeln. Aber ich hoffe doch, dass du die Lampen und Steckdosen nicht mit PoE mit CAT7 Kabeln angeschlossen hast!! WLAN is gut und schön, aber absolut nicht das gelbe vom Ei und für z.b. Fernsehstreams nicht gut geeignet. Wenn 2-3 Streams parallel übers WLAN laufen, wirds nicht mehr gut funktionieren (Interferenzen, beschränkte WLAN Bandbreite und Abdeckung). |
hab mir vor einem jahr auch da reinlesen müssen... ich habe dann folgendes bestellt:
SAT Multischalter fuba FMQ 512 Eingänge (Multischalter): 5 (4 SAT/1 terrestrisch) Teilnehmer-Anzahl: 12 Quattro-LNB fuba DEK 406 Feedaufnahme: 40 mm SAT-Wandhalterung Aluminium A.S. SAT 10145 Wandabstand: 45 cm Passend für Spiegelgröße: Ø bis 90 cm Silber (die brauchst du nicht, aber vielleicht ist die info nützlich dass es gut verarbeitet ist) SAT Antenne 85 cm fuba DAA 850 A Reflektormaterial: Aluminium Anthrazit |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: LWP Viessmann Vitocal oder Daikin Therma
