estrich ausheizen mit vor- u. nacharbeit
  •  stecri
16 Antworten 16
16
hy :)
wir haben vor jetzt nach den elektroarbeiten den bodenaufbau zu komplettieren:
Schüttung zu machen
styroporplatten legen
fbh rohre legen
Estrich
nun wie lange muss ca die Schüttung trocknen bis ich dämmplatten rauflegen kann (Schüttung ca 10cm)??
rohre legen wir in 2 tagen mit dem istallateur
dann kommt calzium-sulfat-fliessestrich ca 6,5cm
heizprogramm lt. Installateur mit e-Heizgerät mit 13kw (also etwas starkes)
wenn wir es schaffen den Estrich mitte juli reinzugießen - wann kann ich dann mit den fliesnen beginnen? cm-Messung ist mir eh klar, wollt nur mal abschätzen wg den fliesenlegerterminen.
lüften ist kein Problem, egal wie oft am tag.
würde es nach 4 Wochen gehen?
holz dann nach 8-10 ca?
lg stecri
Faustformel is 1 Tag pro cm DickeAlso sollten 10cm 10 Tage trocknen...
Dem Heizprogramm isses holler, wie stark dein Heizgerät is - es dauert sowieso die voreingestellte Zeit... einzig die VL VL [Vorlauf]-Temperatur kannst mit der Stärke des Heizgeräts beeinflußen! Bei mir hat das Heizprogramm ca. 4 Wochen gedauert (3 Tage nix, dann 21 Tage Heizbetrieb oder so...)!
Lüften redest am besten mit deinem Estrichmenschen, is von Produkt zu Produkt unterschiedlich...
ng
bautech
  •  michiaustirol
beim Fliesen ist die Restfeuchtigkeit nicht so tragisch, einfach noch nicht verfugen, dann kann dort die Feuchtigkeit entweichen, bei uns wurde der Keller bereits 4-5 Tage nach Estricheinbau gefließt)
vor dem Parkett legen unbedingt eine CM Messung machen (dabei wird aus dem Estrich ein paar cm tief ! Material entnommen, das Gewicht gemessen, dann wird das Material erhitzt und durch den Gewichtsunterschied kann man feststellen wieviel Feuchtigkeit noch enthalten ist)
  •  boumeester
30.6.2015  (#3)
4 Wochen erscheint mir etwas früh.... warum heizt du zusätzlich mit einem E-Heizer aus? Die FBH FBH [Fußbodenheizung] durchgehend einzuschalten sollte mMn reichen... es gibt da so ein eigenes Ausheizprogramm!
  •  jotschi
hab einen ähnlichen Aufbau.
Schüttung wurde mit Thermobinder gemischt und ich konnte nach 3-Tagen die EPS-Platten auslegen.
Den Fließestrich hab ich nach ca.4-Wochen begonnen auszuheizen.
  •  stecri
ich heize nicht zusätzlich mit e-heizer.
unsere lwp wird erst nach estrich eingebaut und darum heizen wir mit so nem 13kw dings vom installateur die rohre aus.
er meinte das funkt gut.
wann kann man frühestens beginnen mit dem ausheizprogramm? sagt mir wahrscheinlich der estrichmann oder.
thermobinder werd ich gleich mal abchecken.
wann nach estricheinbringung bei fliessestrich habt ihr so zu malen begonnen ca? 4 wochen?
stecri schrieb: er meinte das funkt gut...
diese meinung wird dein evu/gashändler durchaus teilen ... emoji
  •  stecri
muss man immer so lange warten um mit dem heizprogramm zu beginnen.
weil das Programm selber läuft glaub ich 3 Wochen wenn ich mich nicht ganz täusche.
ja, eh, aber lwp no net fertig und daher keine andere Möglichkeit.
  •  altehuette
6.9.2015  (#8)
Habe einige Plastikfolien auf den Estrich aufgeklebt. Man kann weder einen dunklen Fleck erkennen, geschweige denn Schwitzwasser drunter erkennen. Wie weit ist da der Trocknungsgrad?
Auch kann man keinen dunklen Fleck sehen, wenn ein Gegenstand am Boden stand.
Estrich wurde vor knapp 6 Wochen eingebracht, mit dem Ausheizen wurde vor 10 Tagen begonnen und läuft jetzt mit 45 Grad VL VL [Vorlauf] Temperatur.
  •  fuzman
6.9.2015  (#9)
Ausheizen kannst in der regel a paar tage nachdem der estrich eingebracht wurde. Unser ausheizprogramm hat 10 tage gedauert, das reicht auch. Dann auskühlen lassen und nach ein paar tagen nochmal mit 35-40 grad (hängt davon ab was man dann max heizen will) für 24 stunden heizen. Dann "streckt sich der estrich. Das ausheizen bringt aber nur maximal eine woche!! Daher würde ich das nie und nimmer mit diesem elektroteil ausheizen lassen. Eine woche ist das net wert meine ich. Wichtig ist nur das man den fussboden voll aufheizt bevor man belag legt damit er sich vorher streckt.
  •  altehuette
6.9.2015  (#10)
Wie lange hat es bei euch gedauert vom Estrich einbringen bis Belag legen?
  •  stecri
..also wir haben jetzt das heizprogramm knappe 3 Woche laufen lassen (bei 25° begonnen) - bis auf 40° hab ich in die höhe gedreht und diese dann nun 4 tage laufen lassen bei dieser max-temperatur.
heute begonnen runter zu drehen. dies mach ich die nächsten tage immer um 5° wieder bis 25°.
dann ist der Estrich 4 Wochen alt. dann werde ich mal messen ob es zum fliesnen geht. evtl in 2 Woche noch mal kurz auf 40 rauf falls noch feucht.
bodenlegen würde ich gerne in 5 Wochen - sollt passen
  •  rainer1977
stecri schrieb: dann ist der Estrich 4 Wochen alt. dann werde ich mal messen ob es zum fliesnen geht. evtl in 2 Woche noch mal kurz auf 40 rauf falls noch feucht.
Sind dann gesamt 9 Wochen. Ich dachte auch, dass es reichen würde. Wie gesagt dachte.....
Im Endeffekt warens genau 12 Wochen, bis die cm Messung passte. Das 1. Ausheizprogramm lief 18 Tage, hab 9 Wochen nach Estricheinbringung nochmal 1 Woche geheizt und dann 2 Wochen gewartet.
Mit dem Ausheizvorgang darf erst nach Erreichen der für die einzelnen Estricharten erforderlichen Mindesterhärtungszeit begonnen werden. Diese beträgt bei zementgebundenen Estrichen grundsätzlich bei 21 Tagen.
Die Vorlauftemperatur muss in Stufen von maximal 5°C pro 24 Stunden bis zur Erreichung der maximalen Vorlauftemperatur erhöht (= Aufheizzeit) werden. Diese muss solange beibehalten werden (= Standzeit), dass die Ausheizzeit
(= Aufheizzeit + Standzeit + Abheizzeit) mindestens 11 Tage beträgt.
Das Abheizen muss in Temperaturstufen von täglich maximal 10°C erfolgen.
http://www.estrich-auer.at/ausheizenlautnorm.html
  •  fuzman
7.9.2015  (#14)
Wir hatten fliessestrich von függer, da darf man nach 5 tagen mit dem ausheizen beginnen. Wird bei anderen net anders sein....nachzulesen auf der függer hp, da kann man die ausheizprotokolle runterladen. Wir hatten nach 7 wochen noch 0,4% restfeuchte drinne. Da hatte ich das ausheizprogramm schon laufen und ca 6 tage zur sicherheit mit 30-38grad geheizt. Nach weiteren 2 tagen heizen war die restfeuchte weg. am sichersten ist der test mit der folie auf den boden kleben und heizen. Wenns da net verfärbt ist fix alles weg. Hab das auch gemacht und erst wie wirklich keine verfärbung mehr erkennbar war war alles weg. Das alles ist natürlich stark vom wetter abhängig, wenns viel regnet und daher die luftfeuchtigkeit immer hoch ist kommts natürlich auch langsamer aus dem estrich raus.
  •  altehuette
7.9.2015  (#15)
Vor dem Stoßlüften hatte ich vorhin im Haus beim Estrichausheizen 38 Grad bei 46 Grad VL VL [Vorlauf] in der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Da haut es einem fast um, wenn man hinein geht! Diese Temperatur bleibt noch bis Mittwoch, dann geht es täglich um 5 Grad runter.
  •  STP123
8.9.2015  (#16)
fuzman schrieb: am sichersten ist der test mit der folie auf den boden kleben und heizen. Wenns da net verfärbt ist fix alles weg. Hab das auch gemacht und erst wie wirklich keine verfärbung mehr erkennbar war war alles weg.
Der Test mit der Folie ersetzt keine Messung. Auch wenn die Folie sauber ist, muss das noch nicht heißen das der Estrich trocken ist . Mein Nachbar kann ein Lied davon singen! Im Einzelfall funktioniert der Test , aber leider nicht immer und bei jedem!
Nächstes Thema: Abdichtung gegen Schlagregen
