Garagen Flachdach sanieren, Pfützenbildu teilen
26.6. -27.6.2015    2 Antworten 2 2015-06-27T01:16:00+02:00
  •  chrisc
26.06.2015
habe ein Problem und würde gerne eure Meinung bzw. Erfahrungen einholen:
Anbei ein Bild das die Situation recht gut zeigt.
2015/20150626616054.JPG
Die Garage hat eine Hohlsteindecke und wurde mit Bitumenbahnen und Anstrich abgedichtet. Leider wurde diese Abdichtung durch Wurzeln und co zerstört und bei längeren Regenperioden oder im Frühjahr haben wir Wassereintritt in der Garage.
Unser Plan war bis jetzt, im Zuge anderer Grabarbeiten das Dach abzudecken (ist ja schon geschehen) und neu mit Bitumen abzudichten. Anschließend hätten wir 6cm Roofmate, Fließ und groben Kies drauf getan.
Jetzt hat sich nach dem ersten heftigeren Regenschauer gezeigt, dass in der Mitte des Dachs eine 1,5-2cm tiefe Pfütze stehen bleibt.
Habe einige Leute gefragt ob das Problematisch ist. Und da kamen leide komplett unterschiedliche Antworten. Von „komplett egal, ist bei Flachdächern immer so“ bis „da muss unbedingt was dagegen getan werden“…..
Was würdet ihr machen?
Ignorieren und so wie Ursprünglich geplant ausführen?
Wäre eine Gefälledämmung eine einfache und günstige Lösung?
Ausgleichsmasse (Beton, Estrich..) drauf und dann neu flämmen?
Vielen Dank schon mal im Vorhinein
Chrisc
Gefälledämmung und darüber EPDM, Sarnafil oder ähnliches wär natürlich das optimalste und langfristig gesehen hast dann ne Ruhe. Ich würds wenn schon dann anständig machen. So entgehst den Pfützen, hast Dichtheit und darunter die Decke hats auch schön warm und es kann sich kein Kondesat absetzen.
Günstig ist relativ.
  •  AnTeMa
27.6.2015  (#2)
Garagendach sanieren - Wenn du keine Dämmung benötigst würde ich nur Geotextilvlies als Scutzschicht darauf legen,
dann eine EPDM-Folie und die etwas beschweren oder ein Gründach, wie hier von dyarne@ gezeigt herstellen.
Da EPDM-Folien bei richtiger Verlegung keinerlei Nähte haben und auch für große Gartenteiche verwendet wird ist stehendes Wasser überhaupt kein Problem.
Andreas Teich
Nächstes Thema: Hohlkehle bei Frostschürze
