Erfahrungen Kalkputz gegenüber KalkGips
ich schätze fast alle hier haben Kalkputz... aber das nur in den Naßräumen (Badezimmern), der Rest wird idR mit Kalkgips ausgeworfen (kostengünstiger, lässt sich besser glätten).
Du kannst auch Lehmputz nehmen, falls du eine noch größere Feuchte regulierende Wirkung wünschst. Bei allen Putzen muss man aber beachten, dass Dispersionsfarben diese Eigenschaft im Prinip unterbinden. Reinen Gipsputz nehmen die wenigsten, ist aber das Billigste. |
wir haben das ganze Haus mit Kalk Maschinenputz von Rygol. Die Struktur ist sehr schön. Ob das ganze jetzt irgendwelche klimatischen Vorteile hat kann ich (noch) nicht sagen. Was mir jedenfalls aufgefallen ist dass direkt nach dem Verputzen es gar nicht feucht war in der Luft, eher irgendwie "frisch" anscheinend kann Kalkputz die Feuchtigkeit besser zwischenspeichern und dann wieder langsam abgeben?! Bei einem Kollegen haben wir mit Kalk-Gipsputz Verputzt, da kahm man sie vor wie in der Sauna von der Luftfeuchtigkeit her |
@gremlin: wenn du mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] planst kannst du auf einen normalen Kalk-Gips Putz zurückgreifen.
Ein reiner Kalkputz hat den Vorteil dass er im Vergleich zu allen anderen Putzen am meisten Feuchtigkeit zwischenspeichert und wieder abgibt. @MinMax einen reinen gipsputz gibt es nicht. die von den Herstellern angebotenen Gipsputze sind alles gips Kalkputze. genauso wie es (im normlalfall) keine reinen Kalkputze gibt. sobld in einem Sicherheitsdatenblatt von einem hydraulishcen Produkt dir rede ist, ist ziemliche sicher Zement dabei. denn der Kalk braucht immer CO2 zum abbinden,ausser NHL - naturhydraulischer Kalk, welcher aber in natürlicher Form selten vorkommt. Kalkputze haben entweder zement beigemengt oder Trass. Und NHL pdrokte gitbs eher nciht werksgemischt und sind exrem teuer. |
Leider sind die Hersteller recht geizig mit Detailinformation. Man kann nicht erkennen wieviel Anteil Gips/Kalk/Zement in dem jeweiligen Putz enthalten ist.
Aktueller Wunsch: Bad/Garage/Keller: Kalk-Zement MPI30 oder KZ40 WZ/EZ und Hobbyraum: Gips-Kalk-Zement MPI26/GZ31 da glatt (Kalk-Gips kann auch nur verrieben werden laut Hersteller) die sind angeblich diffusionsoffen, hart und glatt Schlaf und Kinderzimmer: K30 oder Kimaputz S Ich würde auch Kalk oder Kalkzement für alle Räume in betracht ziehen, aber ich muss noch mehr recherchieren. |
den Kalk-Gips Putz gibts auch als Glättputz. das hat dann annähern eine glatte oberfläche.
der MPI26 hat den Vortail, dass man ihn verreiben oder glätten kann. allerdings kommt er von der Oberfläche beim glätten nciht ganz an einen reinen glättputz da er - weil er auch verrieben werden kann - ein reibkorn hat. Wenn du dich auf einen Putz beschränkst, kommts dir sicher billigervon den logistigkosten. 1-Silo und die partie arbeitet mit diesem material durch. |
Ich hänge mich bei dieser Frage an.
Sind auch gerade am Überlegen welche Ausführung wir machen sollen. Wollen einen Glattputz. Sorgen machen mir die widersrpüchlichen Aussagen der Putzer/Bekannten bzgl. Rauklima/Trockene Luft usw. Haben ca. 880m² zu putzen exkl. Betonwände im Keller. Keller und Nassräume wird Kalt-Zement. Ein Putzer hat uns empfohen auch in den Wohnräumen Kalk-Zement zu verputzen - geglättet ist war mehr aufwand, da 2 Arbeitsgänge (wird zwar glatt aber Körnung ersichtlich - Wurde uns für €9 exkl. angeboten) - auch meinte dieser Putzer, dass er sich in ein Privathaus niemals Gipsputz tun würde?! Bin nun ein bisschen verwirrt...da sehr unterschiedliche Aussagen (Putzer, Baumeister, Bekannte,..) Hat jemand Fotos bzw. Erfahrungsberichte, wie "glatt" Kalk-Zement nun wirklich verarbeitet werden kann? Weiters ist geplant jeweils in den Bädern bzw. in den Schlafräumen eine Wand mit Lehm zu verputzen? Gibt es dazu Erfahrungsberichte? Vielen Danke für die Infos. |
KalkZementPutz kann nie komplett glatt werden, da die Körnung des Putzes zu grob is... daher der zweite Arbeitsgang! Hier wird mit Glättputz nochmal überputzt und geglättet - und das is dann glatt wie ein Babypopo, wenns der Putzer beherrscht! ng bautech |
Häng mich mal kurz mit ein, hat jemand aktuelle Preise bzgl. Klimaputz S oder CalceClima?
So langsam muss ich mich auch um den Innenputz kümmern. Vielen Dank im Voraus! |
also bei mir ist Kalk-Gips bei ca. 8,50, Kalkzement (ohne glätten) ca. 12 und Kalk ca. 16-17 EUR excl. Also 9 EUR für Kalkzement mit glätten wäre ein Spitzenpreis. Beim glätten wird wahrscheinlich Kalkglätte verwendet, korrekt? lg, gremlin |
Kalk Gips wurde uns angeboten für 7,80 exkl.
Silo für 180! gibt es auch sicherlich regionale Unterschiede. Werden uns wahrscheinlich für Kalk-Gips entscheiden, aufgrund der glatten Oberfläche |
Gips kann im Grunde gar nix. Von der physikalischen Seite betrachtet also ein Klumpert.
Mir wollte die Putzpartie auch einen gipshaltigen Putz aufs Auge drücken. Nach getaner Arbeit wusste ich auch warum. Die Verarbeitung ist hier wesentlich einfacher. Nachdem mir den CalceClima von Röfix keiner verarbeiten wollte haben wir schlussendlich den MK8 (Kalkputz) von Profi genommen. In den Nassräumen MK1 (Kalk/Zement) und eine innenliegende Wand, die durch das ganze Haus läuft, Lehm. Letzteres war natürlich preislich jenseits der 20,- dafür überschaubare qm. Für den MK8 haben wir 10,50 netto bezahlt. Ausgemalt haben wir mit einer extrem diffusionsfähigen Silikatfarbe - geht bei Gips meines Wissens nicht so einfach. Also vl auch schon mal Gedanken in die Richtung machen. Ich weiß jetzt nicht wie es mit Gips wäre, aber beim Betreten unseres Hauses nimmt man gleich ein tolles Raumklima war. Ich denke das liegt nicht zuletzt am guten Feuchtemanagement des Putzes. KWL haben wir, aber noch nicht in Betrieb. KWL hätte bzw hat unsere Entscheidung aber nicht beeinflusst. Der Nussbaum hat es in PAB mal auf den Punkt gebracht: Gips hat man in den 70/80er verwendet, aber heutzutage sollte man eher zu anderen Materialien greifen. Ganz besonders in Hinsicht auf Feuchtigkeit (Schimmel) ist man halt gipslos auf der sicheren Seite. Edit: wenns schön gemacht ist, sieht auch ein Reibputz super aus. Da kann man sich das Geld für die Kalkglätte sparen. |
Ich wollte noch meine letzten Erfahrungen einwerfen:
Klima S scheint eher ein Kalkzementputz zu sein, da er die gleiche Körnung und Farbe wie der MPI 30 hat. Wir nehmen jetzt den K60 Kalkputz, hat auch Weißzement, aber mit einem sehr geringem Anteil. Laut Hersteller hat der GZ31 nur 2% Gipsanteil. Wenn er gerieben wird, dann nímmt er gleich viel Feuchtigkeit auf wie Kalkzement (ist wohl eher eine Frage der Oberfläche). GZ31 geht für 9-10 EUR. K60 ist teurer als Klimaputz S, da zweilagig. Wir haben auch niemanden gefunden der uns den Calceclima verarbeitet. Bezüglich Farbe sind wir noch sehr unschlüssig. lg |
Hallo nochmal,
wir sind gerade beim verputzen und verwendet grossteils den GZ31 und in den Schlafräumen den K60. Hat jemand von euch eine Empfehlung für eine gute Mineralfarbe, die auch auf den GZ31 passt? Wir wollen auf keinen Fall eine Dispersionsfarbe (ich weiß auch die Silikatfarben sind Dispersionsfarben, aber sie sind doch diffussionsoffen). Gruß, gremlin |
KEIM Innotop würde sich auch - Ohne Grundierung - auf nicht mineralischen Untergründen anbringen lassen. |
Klingt gut, ich habe auch an KEIM Optil gedacht. Beim Kalk und Kalkzementputz würden wir KEIM Biosil verwenden. Der Putzer empfiehlt Baumit Divina Mineral, soll auch auf allen Putzen funktionieren.
Ich habe jetzt noch eine Farbe gefunden "Leumin" auf Kalkbasis, wobei ich hier wahrscheinlich beim GZ31 den Tiefengrund verwenden muss. Hat jemand von euch Erfahrung mit den Farben? |
Erfahrung mit KEIM Farben - Mahlzeit,
ja, wir haben gerade die KEIM Innotop und Biosil bei uns verarbeiten lassen. Wir haben auch Kalkzementputz in Bad und WC und Glättputz im restlichen Haus. Wir haben es so gelöst, dass wir am Glättputz und auf verspachtelten Fermacell-Platten den ersten Anstrich mit Innotop und den zweiten mit Biosil machen haben lassen. Am Kalkzementputz einfach zweimal Anstrich mit Biosil. Vorteil: Exakt gleiche Farbe auf allen Bauteilen (auch abgehängten Decken im Bad), und den Vorteil der höheren Abriebfestigkeit der Biosil. Preislich kommst du aufs selbe, weil die Biosil etwas sparsamer zu verarbeiten ist als die Innotop. Direkt nach dem Ausmalen waren wir begeistert! Wir kannten bisher nur den Geruch der üblichen Baumarkt-Farben, im Gegensatz dazu hat es im Haus nach dem Ausmalen wie in einem Luftkurort gerochen! Kein unangenehm beißender Geruch oder dergleichen wahrzunehmen, einfach ein natürlicher Geruch im Haus.
An dieser Stelle möchte ich gleich eine Empfehlung für den in diesem Forum bereits mehrfach erwähnten Farbenshop aus der Steiermark aussprechen, dessen Name sich aus einer Jahreszeit und einem Diskont-Supermarkt zusammensetzt. Top Preise, Top Beratung am Telefon, wahnsinnig schnell beim Versand und pünktliche Lieferung genau zur Wunschzeit. Besser geht's nicht! Hoffe ich konnte helfen! LG Zeichi1984 |
So hammas auch genacht.
das würd ich unterschreiben! |
Ich glaube Miike, ich habs eh in einem Thread von dir so gelesen und dann nach Rücksprache mit Herrn *erbsthofe* auch so gemacht. Danke nachträglich für den Tipp!
LG Zeichi1984 |
Klingt nach einem guten Plan. Hat vielleicht noch jemand Erfahrung mit der Leumin Farbe? |
wir haben jetzt mit unserem Maler gesprochen und er hat gute Erfahrung mit der Mineralfarbe der Firma Wildschek. Mit Auro hat er auch recht gute Erfahrung, die ist aber 4x so teuer. Leider hat er mit Keim Farben noch nicht gearbeitet. Wie gesagt, anscheinend haben fast alle Mineralfarben Acrylzusätze und es ist nicht klar wieviel von diesen Zusätzen beigefügt ist. Es gibt auch Farben von Leumin und Auro, welche auf Kalkbasis hergestellt werden, doch hier gibt es keine Angaben für die Abriebsklasse. Mit Kleinkindern im Haus ist das jedoch ein Faktor der berücksichtigt werden sollte. Hat jemand von euch eine Reinsilikatfarbe, welche nicht kreidet oder Erfahrung bezüglich Raumklima mit der Farbe von Wildschek? lg, gremlin |
Wir haben komplett Kalkzement, also das ist bei uns der den normal alle im Bad nehmen und sonst nirgends.
Und ich bin soooooo froh den zu haben, er ist einfach widerstandsfähiger, die Gipsputze haben so schnell Löcher bzw. Kanten drin... Ausserdem soll er resistenter sein gegen Schimmel, und gestrichen wurde das ganze mit einer Mineralfarbe. |
