« Bauplan & Grundriss
Grundriss 9x10,5m Geschosse trennbar teilen
15.6. -30.6.2015    7 Antworten 7 2015-06-30T10:37:00+02:00
  •  Bernd__
15.06.2015
7
mich würde Eure Meinung zu meinem Grundriss interessieren. Mauerwerk sind 42,5 Ziegel aussen und 17er innen.
Fenster fehlen noch.
Was haltet Ihr vom den Raumgrößen? von der Raumaufteilung ? Was würdet Ihr anders machen.
Ziel war es das Haus evtl im Alter zu trennen und den ersten Stock (3 Zimmer + Bad) zu vermieten. Die Küchenanschlüsse werden im ersten Stock vorgesehen.
Der HWR soll dann ein Zimmer werden.
Dank Euch schon mal für die Hilfe
VG Bernd
2015/2015061540615_th.JPG
  •  candra
16.6.2015  (#1)
OG wäre interessant.
wenig Licht in Vorraum. Haustüre mit 1100 lässt auch nicht wirklich einen Seitenteil zu.
wenn die Speis wirklich als "Speis" genutzt wird - weiter weg zur Küche. als Lager io!
zu wenig Platz für Ofen - Kamin 2 zügig?!
  •  BAU2014
25.6.2015  (#2)
sehr effiziente raumaufteilung. den kamin hat candra schon angesprochen. die nach dem kamin trennende wand ist geschmackssache, kann auch kürzer sein und ein kamin ofen selbst als raumtrenner dienen.
sind die zwischenwände absichtlich so dick? da könnte man auch einen schlankeren wandaufbau wählen und so ein wenig platz gewinnen. fenster sind hoffendlich nur nicht eingezeichnet emoji
  •  hoth
25.6.2015  (#3)
Würde das Bad und die speis ev. tauschen, kürzerer weg von der Küche
Die Richtung des stiegenaufgangs umkehren, dann kommt man etwas aus dem Schmutzbereich der Haustüre
Ist ein Keller geplant? Ist wohl unumgänglich wenn ihr eine Trennung der Stockwerke im Sinn habt, um den Technikraum unterzubringen.
Soll der Vorraum dann von beiden Parteien genutzt werden?
OG wäre wirklich interessant!
  •  Bernd__
25.6.2015  (#4)
Also hier das überarbeitete EG und der 1.St.
Keller gibt's auch. Kamin fehlt noch. Am Treppenhaus wäre der Wäscheabwurfschacht.
Findet ihr das ganze zu eng? zu klein? oder sind die Maße i.O.
Wenn ich im Esszimmer ne Eckbank mach wirds auch entspannter.
2015/20150625248622_th.JPG
2015/20150625599086_th.JPG
  •  candra
26.6.2015  (#5)
Situation mit der Speisch eindeutig besser - sehr organisierter aufgeräumter Grundriss.
Im Bad/WC Kombi würd ich noch überlegen ob nicht WC und Dusche getauscht werden mit Abmauerung - ev. Spritzwasser von Dusche (Walk In-Dusche? oder mit Duschwand geplant? - da muss jeder "durch" um zum WC zu kommen - auch Vorteil wenn WC gegenüber Tür - Blick durchs Fenster wirkt Mmn freundlicher wenn man einen Raum betritt.
In der Küche könnte mit dieser Ess-Kombination etwas eng werden, sollten alle Sitzplätze benutzt werden. Alternative wie schon erwähnt Eckbank oder direkte Anbindung an Kochinsel?! Würde auch den Durchgangsbereich zum WZ etwas auflockern, Platz schaffen für Kinder zum Spieln/Gitterbettchen etc.
OG gefällt mir sehr gut. Türe vom Stiegenaufgang in Diele würde ich weglassen - Tageslicht, da sonst keine Fenster möglich sind.
Platzierung Kamin? Soll/Wird dieser in die Wohnwand integriert - ev. Kamin als Raumteiler?!
  •  michiaustirol
wenn das OG vielleicht mal abgetrennt werden soll, daran denken, dass deine Garderobe dann im "Allgemeinteil" steht bzw. nicht direkt in deiner Wohnung ist
würde auch gleich oben einen fertigen Grundriss mit Wohnzimmer/Küche planen und dann eine Trockenbauwand einbauen wo später aus 2 Zimmer das WZ/Küche werden soll oder soll das so bleiben und die Küche beim Eingang und das WZ dann oben rechts? wo hast denn die Anschlüsse geplant für die Küche, an gleicher Stelle wie im EG?
beim Esstisch brauchst definitiv mehr Platz wenn keine Eckbank verwendest, selbst mit Eckbank könnte es eng werden, 100 bis 120 solltest Platz auf beiden Seiten haben, damit der Stuhl beim aufstehen/niedersetzen zurückgeschoben werden kann
wenn es eh einen Keller gibt, wieso baut ihr dann die Technik im EG ein? die würd ich gleich in den Keller verfrachten, das ist sicher ziemlich aufwendig wenn das dann später in den Keller verlegt werden soll
Wohnzimmer wirkt auch etwas beengt und was mir gar nicht passen würde, ist die Position der Couch (wenn ich auf der Couch liege, will ich gerade auf den TV schauen können und nicht um 90° um die Ecke schauen müssen)
wenns geht, würde ich das Haus um 50, besser 100cm verlängern
Nächstes Thema: Verbesserungen zum Grundriss
