Drainmörtel auf Waschbetonplatten
schätze, das wird nur mechanisch gehen, das Zeug ist extrem hart. Chemisch bedenklich, da drunterliegendes auch 'mitgenommen' werden könnte. Also mit einem feinen Hammer und kleinem Metalstift punktuell bearbeiten, Schutzbrille nicht vergessen. |
das Zeug wird man wohl nur mechanisch entfernen können. Ich hatte das Problem, dass ich beim Auftragen des Steinkleberes auf meine Natursteinplatten auch Kleber auf die Oberseite der Platten gebracht habe. Dachte mir, dass kann man später locker mit einem Heißwasser-HD reinigen. Leider Fehlanzeige. Ich habe dann 2 Tage auf den Knien mit mit einem Winkelschleifer und ca. 15 Drahtbürsten (125mm mit 0,3mm Draht) die ganze Fläche (60m2) abbürsten können. Dieser Fehler ist mir diesmal nicht mehr unterlaufen (jede Platte nach dem Verlegen mit Wasser gereinigt). Auf jeden Fall muss man einmal mit einer Testfläche beginnen. Wahrscheinlich musst du die ganze Fläche dann reinigen, da die gereinigten Stellen heller werden. Gruß Peter |
im Grunde kann es sich nur um Zementschleier oder kalkschleier handeln.
Im hndel gibts sogenannte zementschleier entfernen. mit dieser Chemikeule und einer groben bürste mal probieren. |
Waschbetonplatten säubern - Früher wurde für Zementschleier verdünnte Salzsäure oder Essigsäure genommen.
Bei längerer Einwirkung wird Zement aufgelöst und kann dann abgewaschen werden. Nach der Behandlung neutralisieren. Du kannste es doch zuerst mit konz. Essigsäure/Essigessenz versuchen. Salzsäure vom Chemiegroßhnadel ist günstig, aber entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen (Handschuhe, Gesichtsschutz, Gummimantel etc)und natürlich Fenster/Türen etc gut abdecken Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Anwalt Baurecht
