Dampfbremse und Rolljet
  •  americium
15.6. - 24.6.2015
7 Antworten 7
7
Bin am überlegen, ob zwischen Klebergebundener Schüttung und Rolljet wirklich eine Dampfbremse hin muss.
EG:
Streifenfundament
Börner Erika (Sperrschicht)
9cm Schüttung
3cm Rolljet
6,5cm Estrich
1,5cm Belag
OG gleich nur ohne Erika.
Im EG hab ich ja bereits eine Dampfsperre, wo soll hier noch Feuchtigkeit herkommen. Im OG könnte es natürlich sein, dass Restwasser aus der Decke ausdampft.
Zudem, welchen Sinn macht es die Feuchtigkeit in die Schüttung einzusperren ? Ist doch nicht besser als wie wenn die Rolljetoberfläche dicht ist und die Feuchtigkeit im Styropor des Rolljet liegt.
LG,
Alex
  •  gloitom
Mein Estricher meinte, dass die DampfSPERRE zum Schutz der Schüttung vorm Estrich ist, wenn der Rolljet von Tacker-Klammern durchlöchert wird...
  •  gufu1
19.6.2015  (#2)
Die Damnpfbremse (nicht Sperre!) hat üblicherweise eine Richtung in der die Feuchtigkeit durchdiffundieren kann und wird so eingelegt, daß Restfeuchtigkeit aus der Schüttung nach oben weg kann, aber durch den Estrich neu eingebrachte Feuchtigkeit nicht in die Schüttung geht. Und das macht schon Sinn und kostet vergleichsweise wenig.
MFG
  •  gloitom
gufu1 schrieb: Die Damnpfbremse (nicht Sperre!) hat üblicherweise eine Richtung in der die Feuchtigkeit durchdiffundieren kann
Was du meinst ist eine Hydrodiode und hat mit einer normalen Dampfbremse nichts zu tun. Oder eine feuchtevariable Dampfbremse, dass ist aber auch wieder eine andere Geschichte.
Eine gewöhnliche Dampfbremse oder -sperre hat keine Richtung...
  •  americium
Also ich hab jetzt sicherheitshalber eine 200µ Dampfbremse zwischen Rolljet und Schüttung gelegt, auch wenn ich davon nicht überzeugt bin, schaden wirds nicht emoji
  •  gufu1
20.6.2015  (#5)
gloitom schrieb: Was du meinst ist eine Hydrodiode und hat mit einer normalen Dampfbremse nichts zu tun
Was Du meinst ist eine HYGRODIODE und sogar die ermöglicht Feuchtetransport in beide Richtungen (nur in eine halt mehr).
Aber zurück zum Thema. Ich halts mit Americium. Schaden tut´s sicher nicht.
  •  Stemsi
Hallo americium
Betrifft dampfsperre im Kellerboden Aufbau:Schüttung,dampfsperre od.Dampfbremse,rolljett,fbh Röhre,Estrich.
Welche Dampfsperre???
MfG stemsi
  •  americium
? Ich versteh deine Frage nicht ;)
Nächstes Thema: Belegreife bei Estrich
