« Forum für Sonstiges
Aufbauspot/Lampe in Dusche - welche?? teilen
11.6.2015 -20.4.2016    17 Antworten 17 2016-04-20T07:19:00+02:00
  •  vandini
11.06.2015
17
Wir haben eine Nischendusche und möchten hier gern eine Lampe reinhängen... jedoch AUFBAU! keinen Einbau Spot..
hat sowas irgendwer? Bzw. kann mir jemand helfen?
ich find nix was ich dort reinhängen kann, is alles einbau emoji
anbei ein Foto unserer Dusche - die Glastüre wird noch montiert..
2015/20150611350063.JPG
danke!!
  •  kalki80
Schau mal hier:
http://www.lampenwelt.de/Wohnraumleuchten/Deckenleuchten/Bad-Deckenleuchten/IP44+IP54+IP55+IP65
Grundsätzlich brauchst nur nach Lampen mit mind. Schutzart IP44 suchen (ich habe in der Dusche IP54 gewählt).
lg,
EDIT: Die Lampen findest du sicher auch noch wo günstiger!
  •  vandini
11.6.2015  (#2)
hallo, ich hätt eine gefunden gehabt mit ip65 welcher uns eh gefallen würd:
https://www.click-licht.de/Dezenter-Aufbauspot-KOS-in-weiss
hab dann dort angerufen und sicherheitshalber nochmal nachgefragt, der VK meinte dann neeee in die dusche kann ich das nicht hängen da dieser 230 V und nicht 12 V hätte?? (ich kenn mich mit funke funke absolut nicht aus ^^) ... >:(
  •  horo1970
11.6.2015  (#3)
Einfach mal folgenden Link anklicken:
http://de.wikipedia.org/wiki/Installationszone
  •  Jelly
kalki80 schrieb: Schutzart IP44 suchen (ich habe in der Dusche IP54 gewählt)
das bringt dir aber im bad genau nix ;)
die erste ziffer gibt den "staubschutz" an, und erst die zweite ziffer steht für den "wasserschutz"
und eine "4" beim wasser ist eben "nur" spritzwasser geschützt
eine "5" wäre da schon besser -> geschützt gegen "strahlwasser"
vandini schrieb: eine gefunden gehabt mit ip65
somit passt das perfekt
  •  vandini
11.6.2015  (#5)
aber mit 230 V auch wieder nicht oder?
pah.. ich check des net emoji so ein Käse... mich würd interessiern wieviele leute "falsche" lampen im bad hängen haben ^^
  •  Sektionschef
ich habe mir im Bad einen 1m langen LED-Streifen in einem Aluprofil mit Abdeckung montiert.
Ist zwar nicht irgendwie speziell wasserdicht dafür wird es nur mit 12V betrieben und daher ungefährlich.
Sieht gut aus, man kann mittels Infrarot-Fernbedienung verschiedene Farben einstellen und hat 23Euro gekostet.
mfg
Sektionschef
  •  vandini
12.6.2015  (#7)
höööö.... woher hast du das gehabt?
klingt sehr gut :DD
danke
  •  teslason
Sektionschef schrieb: Ist zwar nicht irgendwie speziell wasserdicht dafür wird es nur mit 12V betrieben und daher ungefährlich.
Aufpassen, die meisten LED Stripes die es so gibt, werden zwar mit 12V betrieben, aber da sie nur einen elektronischen, und keinen galvanisch getrennten Trafo haben , sind diese nicht im Duschbereich erlaubt...
Ich habs so gelöst, das ich mir einen kleinen Verteilerkasten eingeplant habe, wo ich mittels Trenntrafo von 230 auf 12V galvanisch getrennt fahre...
welche Lampe du dir danach rein hängst ist somit schnuppe...
So schaut dann der Trafo aus...
2015/20150612155422.JPG
  •  vandini
14.6.2015  (#9)
Mhm.. Aber wo häng ich dieses Teil hin?
Das passt nicht :((
Ich fahr morgen nochmal in ein lampen Fachgeschäft :(
  •  Sektionschef
Ich habe die LED-Leiste hier gekauft:
http://optonicaled.at/
sind am Handelskai in Wien und haben so ziemlich alles auch ausgestellt.
Das Netzteil ist bei mir im Keller im Verteilerkasten, die 12V führe ich schon von unten über die eingezogenen Drähte hinauf ins Bad.
mfg
Sektionschef
Hallo vandini,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Aufbauspot/Lampe in Dusche - welche??
  •  teslason
Sektionschef schrieb: Das Netzteil ist bei mir im Keller im Verteilerkasten, die 12V führe ich schon von unten über die eingezogenen Drähte hinauf ins Bad.
Ist natürlich noch besser... emoji
Wollt nur drauf hin weisen das 12V nicht gleich 12V sind... emoji
  •  Hannes17
19.4.2016  (#12)
Sektionschef schrieb: Hallo,
Hast du davon ein Bild? Sind gerade auch bei der Lichtplanung und suchen noch eine Lösung für die Dusche. Hatte bisher auch an einen Aufbau-Spot gedacht.
Im WC haben wir auch ein LED-Streifen mit Profil vorgesehen.
Ist wirklich auch eine Option für die Dusche.
  •  rainer1977
http://www.amazon.de/Aufbauspot-Aluminium-Aufbaustrahler-Leuchtmittel-warmweiss/dp/B01AT5579E/?tag=showlowestprice-21
Sowas könntest reinhängen, hat die geforderte Schutzart.
Such einfach nach IP67 Lampen, dann hast du das richtige.
  •  Sektionschef
Ist das micro profil von optonicaled, 1m lang mit RGB LED-Streifen.
2016/20160419241161.JPG
mfg
Sektionschef
  •  Hannes17
19.4.2016  (#15)
Danke für das Bild.
Reicht das als alleinige Beleuchtung?
Daneben ist noch eine große Deckenleuchte.
  •  stecri
Wir haben in unsrem Bad (offenes pultdach bis oben) einen kristallluster hängen emoji emoji
  •  Sektionschef
Hannes17 schrieb: Reicht das als alleinige Beleuchtung?
Nein, als alleinige Beleuchtung reicht es nicht. Ist bei mir mehr ein Effekt über der Dusche. Da der LED-Streifen rgb ist, ist er nicht so hell wie ein rein weißer Streifen. Da gibt es aber auch sehr helle Streifen, die würden schon als alleinige Beleuchtung ausreichen. Dafür kann man mit dem rgb alle möglichen Farben sowie automatische Farbübergänge machen.
mfg
Sektionschef
Nächstes Thema: Plastik Rattan Möbel
