Sektionaltor nach Aussenputz mögich teilen
9.6. -12.7.2015    11 Antworten 11 2015-07-12T20:30:00+02:00
  •  bindpe
11
Hallo
kann man das Sektionaltor (novoferm) auch noch nach dem Aussenputz einbauen lassen. Oder gibt es dadurch irgendwelche nachteile bzw mehraufwendungen.
Problem ist dass sich mein Aussenputz nach vorne geschoben hat, und ich leider mein Tor bis dahin nicht bekommen werde
Danke für die Hilfe
  •  mpreis76
Wir haben ein Hörmann-Tor und dieses ist komplett innen angeschlagen, dh. es ist völlig wurscht, ob der Putz außen drauf ist oder nicht.
Die Rahmenteile sind zur Gänze auf der Innenseite befestigt - ich kann mir vorstellen, dass das bei den meisten Toren so sein wird. Wissen tu ich das aber nicht.
Hab meines von Normstahl - Ebenso wie bei mpreis von innen montiert - also Innenputz sollte fertig sein, Außenputz wäre auch von Vorteil wg Verschmutzung des Tores!
ng
bautech
  •  bindpe
danke für die Info
vg
  •  mosche
10.6.2015  (#4)
Wir haben extra nachgefragt und sowohl hörmann als auch der fassader haben gesagt es ist eher egal. Bisserl besser wäre vor dem putz das tor zu machen, weil die fassader dann schön anschließen können.
@mosche - Kenn ich so nicht... der Fassader (in meinem Fall ich selber...) arbeitete bei mir an den inneren Putzwinkel an... das Tor wurde an der inneren Seite der Wand mit ca. 3cm Abstand zur Laibung befestigt.
ng
bautech
  •  mpreis76
detto Seh ich genauso wie bautech!
Kann mir nicht vorstellen, dass der Montagerahmen des Tores genau an die Kanten der Laibung ausgerichtet werden können.
Gewisse Toleranzen sind da sicher vorhanden, egal wie genau man arbeitet.
Im Normalfall wird das Tor bzw. der Torrahmen ein paar cm neben der Laibungskante angeschlagen und die Spalette mit einem Putzwinkel abgeschlossen werden.
  •  mosche
6.7.2015  (#7)
also wie gesagt, zuerst das tor, dann die fassade wurde gemacht. und das ergebnis kann sich sehen lassen. sieht top aus.
vielleicht war das bei uns so, weil das alles altbestand war und wir im zuge der sanierungsarbeiten und dem vollwärmeschutz da die verankerungen direkt am mauerwerk anbringen mussten. im styropor hält ja nix bzw. wären die schrauben zu lange geworden.
mosche schrieb: im styropor hält ja nix bzw. wären die schrauben zu lange geworden.
Kannst vielleicht mal dein Garagentor fotografieren? Ich habs noch immer ned überzuckert, wo das im Styropor befestigt werden soll...
ng
bautech
  •  mosche
8.7.2015  (#9)
na eben nicht im styropor, daher haben wir ja das tor (eigentlich sind es 2) vor der fassade bekommen.
  •  mosche
12.7.2015  (#11)
montage der unterkonstruktionen
2015/20150712562358.JPG
2015/20150712257030.JPG
fertige anschlüsse
2015/20150712622539.JPG
2015/20150712941645.JPG
2015/20150712127330.JPG
2015/20150712144039.JPG
2015/20150712997233.JPG
Nächstes Thema: Ausführung Bodenplatte auf ebenen Grund
