Treppenspots in Beton
4.6.
-15.6.2015
28 Antworten
kann mir keiner weiterhelfen? |
Es gibt so Unterputzrahmen von SLV, die kann man sicher auch im Beton einbauen. Ist aber natürlich die Frage, wie du sie befestigst und die Schläuche musst auch reinlegen.
lg |
Wir haben im Außenbereich bei der Stiege auch Treppenspots geplant.
Hier haben wir einfach XPS in ausreichender Größe auf der Schalung fixiert und Schläuche direkt durch das XPS gesteckt. Bei der Montage der Spots brauchen wir jetzt nur das XPS rausschneiden und können alle möglichen Gehäuse in die Ausnehmungen geben. |
hi,
das ist eine gute Idee häuslbauer 2014 - danke für den tipp für die sonstigen einbauten haben wir das kaiser betonsystem (halox o für einbauspots) und kaiser betondosen (für die normalen schalter, steckosen usw.) |
Ich weiß nicht wo du deine Spots genau montieren willst und ob das die einzige Lichtquelle sein soll. Falls du nur eine "Effektbeleuchtung" haben willst google mal nach "Skoff Tango mini Stick" - für die brauchst du gar keine Unterputzdose! Die Fa. Skoff hat solche Leuchten auch noch größer, dann mit UP-Dose. Habe die um 19,90 pro Stück im Internet gesehen (interactivefurniture de) bei Amazon sind die teurer. |
hast du diese? |
Leider nicht, mein Haus gibt es erst am Papier
Ich habe zwar mit Freunden schon einiges mit LED und Effekten probiert, diese Leuchten aber noch nicht. Das letzte Mal waren es LED- Streifen an der Unterseite von mit Massivholzplatten belegten Stufen. Meine Erfahrung: Wenn die Stufenbeleuchtung beim Gehen sichtbar ist darf die Leistung nicht zu groß sein, sonst blendet es - egal ob Spots oder LED- Streifen. Wenn es bei mir so weit ist werde ich die kaufen und bei Dunkelheit probieren. Dann entscheiden ob das genug Licht ist, wo die Leuchten montiert werden und wie viele es sein sollen. Wenn es gar nicht passt zurückschicken, hat halt ein paar Euro Porto gekostet... |
Hallo jungatirola, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Treppenspots in Beton |
und wie machst du es mit den "dosen" - die von dir angeführten mini sticks passen ja in normale up-dosen oder? |
Auch ich suche noch die perfekte Lösung, in den Baumärkten gibt es ein System von Paulmann das im Standard UP Dosenformat daherkommt und angenehm zu installieren ist, allerdings werden die Blenden dazu mit Klettverschluss montiert - das muss man mögen |
Wir haben in unsere Sichtbetonwand diese Treppen-Lampen eingießen lassen.
wo habt ihr die her? |
wie heißt das System von paulmann? |
@jungatirola
Wo genau willst du die Treppenspots positionieren bzw in was montieren? Ziegelwand oder Beton? |
den Großteil in beton (ich arbeite selbst am haus mit - wände werden geschalt auch decken werden in Ortbeton komplett geschalt).
hab mich daher bereits um die betoneinbauelemente gekümmert (kaiser betondosen und kaiser halox für die einbauspots) die spots sollen in einem betonierten Stiegenhaus bzw. bei einer betonierten außenstiege seitlich montiert werden |
für normale Steckdosen, Schalter:
http://elektrikshop.at/shop/Elektromaterial/Dosen-und-Deckel-AP/UP/KAISER-Betondosen/Geraetedose-1255-40::1434.html für Einbauspots http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?act=showIO&forward=showProduct&oid=B9522930D5CD906A8681E826D9CE96AB |
Die Kaiser Halox bekomm ich auch in meine Decke jedoch werden die gleich in die Elementdecke eingegossen!
Da musst du auch schon wissen welchen auslass (68mm,75mm,....) du haben willst dh. welche Spots du reingeben kannst. |
du bekommst dann aber die halox P (das ist das System für plattendecken)
ich nehm die halox O (System für Ortbeton) - es gibt hier universalauslässe wo ich dann alle möglichen spots montieren kann |
Nein ich habe die Halox O.
Meine Deckenfirma baut diese in díe Elementdecke ein. |
Hat aber den nicht unerheblichen Nachteil, dass der Kranfahrer sehr genau positionieren muss, solltest du eine Flucht mit diesen Dosen/Spots haben. Einfacher ist immer, nachträglich, wenn schon alles fix gegossen ist. Oder eben Trockenbau |
Ja das stimmt! Ab nachträglich ist es mit mehr aufwand und kohle verbunden...
In manchen Räumen häng ich die Decke ab und die Spots kommen in Trockenbau aber das wollte ich mir VR u WZ bei ~40m² nicht antun. |
nochmal zu meiner ursprungsfrage zurück: wie habt ihr das mit den einbauspots gemacht? |
