Stromkabel für Erdleitung teilen
31.5. -7.6.2015    15 Antworten 15 2015-06-07T19:40:00+02:00
  •  jungatirola
15
Hallo
könnt ihr mir sagen, welche Stärken an Stromkabel ihr für eure Hauszuleitung gelegt habt?
z.b. 4 x 25mm KUpfer oder 4x35?
danke
is mWn vom EVU abhängig - Bei mir (EVN) ists zB ein 4x50 Alu...
Ng
bautech
  •  jungatirola
ok - danke
wo habt ihr die kabel besorgt? bei mir (tirol) muss ich ca. 20 meter von einem stromkasten zu meinen neubau "hinwühlen"
ist das eigentlich normal dass man ca. eur 3000,- für stromzutritt zahlt und dann kann man sich noch selbst die kabel verlegen, kabel kaufen, bagger bezahlen ...???
Hallo jungatirola,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Stromkabel für Erdleitung
  •  mpreis76
so viel wars bei uns nicht - aber ja, das ist so ...
Warum glaubst schreiben die ganzen Energieversorger immer so schöne Zahlen? Nicht weil sie am Sonntag immer in die Kirche gehen ...
Ich hab das gleiche Kabel wie bautech verlegt (bin auch aus NÖ) und hab es bei der "Kraft am Land" gekauft.
  •  jungatirola
lt. aussage unseres energieversorgers bekomme ich kein eigenes "kastl" weil mein abstand zum nächsten haus zu gering ist - d.h. ich muss beim dzt. kastl des benachbarten hauses anschließen und dann zu meinem haus hingraben.
  •  rainer1977
bautech schrieb: Bei mir (EVN) ists zB ein 4x50 Alu...
Selbes Land, selbes Kabel bei mir.
Stromzutritt (bei uns in NÖ Stromanschlusskosten genannt) ist mit ca. 3000,- ganz normal. Bei mir waren es 2800 und a paar zerquetschte.
Vom Kasten ins Haus zum Verteilerkasten ist deine Angelegenheit...
  •  rainer1977
jungatirola schrieb: lt. aussage unseres energieversorgers bekomme ich kein eigenes "kastl" weil mein abstand zum nächsten haus zu gering ist -
Brauchst eh nicht... Die Kastl (in deinem Fall das vom Nachbarn) sind ohnehin für 2 Anschlüsse ausgelegt. Und wenns beim Nachbarn steht, dann stört es dich nicht beim Gartentor.
  •  jungatirola
aber wenn ich euch richtig verstehe musstet ihr nur von eurer grundgrenze weg graben oder?
bei mir muss ich noch quer durchs andere Grundstück durch vorher und dann erst von meinem grund weg in den technikraum zum verteiler.
kann man für das kabel kupfer oder alu verwenden? was ist besser?
  •  sir_rws
Wegen dem Kabel (Alu oder Kupfer, Querschnitt) musst den örtlichen Netzbetreiber fragen - weil der muss die Hauszuleitung dann auch abnehmen.
  •  rainer1977
Yep, frag deinen EVU. Alu ist in der Regel billiger, braucht aber einen höheren Querschnitt.
auch bei uns 4x50 alu, ebenfalls evn.
wir durften noch unter der strasse durch und haben in summe gut 40m gebraucht, weil unser anschluss auf der andren strassenseite ist. gekauft haben wirs beim elektriker im nachbarort.
  •  P****
4x50 Alu, 70m bis zum KÜK und dann mit 4x16 Cu zum Verteiler.
NÖ EVN
70m waren nötig, da der Anschlusspunkt in der Wand einer LW-Halle liegt und auch entlang einer öffentlichen Straße verläuft. Insgesamt hat der ganze Spaß (Elektriker und EVN-Gebühren) etwa 7.000 gekostet. Kabel wurde selbst (mit Hilfe des Elektrikers) verlegt und anschließend von der EVN "vermessen" (für den digitalen Plan).
  •  Richard3007
1.6.2015  (#12)
Wir haben 3346,- bezahlt Kasten direkt an der Grundstücksgrenze.
Ich weiß aber nicht was der Elektriker rein macht. Wir haben nur ein 80er Schutzrohr momentan dort.
  •  Executer
Ja offensichtlich - zumindest bei war das so(Netz OÖ).
Als Querschnitt kommt grundsätzlich meist 4x16² Kupfer oder 4x25² Alu zur Verwendung. Nur wenn die Zuleitung sehr lange ist kann, damit der Spannungsabfall in den vorgesehenen Toleranzen bleibt, ein höhere Querschnitt notwendig sein. Der Querschnitt sollte vorab mit dem Netztechniker abgestimmt sein, damit es zu keinen Überraschungen beim Anschließen kommt.
Den Netzzugang darf ohnehin nur ein Elektrikerunternehmen herstellen, außer man ist selber vom Fach und benötigt den Anschluss für das eigene Haus, dann kann man einen Zugang zum Meldewesen beantragen und die Anschluss (mit dem Netztechiker) selbst herstellen.
Kabel bekommst beim Elektriker, oder falls du connections zum Großhandel hast natürlich auch dort.
Der Schlauch muss (zumindest im Netzgebiet der Netz OÖ) min. DN63 sein, bei mir war bis auf den Grund DN75 verlegt, desshalb fahre ich mit DN75 weiter bis ins Haus.
  •  altehuette
7.6.2015  (#14)
Oder man macht sich Energieautark, PV mit Inselanlage mit Akkus und vielleicht noch ein kleines Windradl!
  •  rainer1977
altehuette schrieb: Oder man macht sich Energieautark, PV mit Inselanlage mit Akkus und vielleicht noch ein kleines Windradl!
Rentiert sich bei einem EFH eigentlich nicht. Wird großteils auch nur auf Almhütten gemacht, dort gibts auch dementsprechende Förderungen.
Nächstes Thema: Schwankende Soletemperatur
