« Fenster & Türen
Entscheidungshilfe Rolläden-Raffstores  teilen
29.5. -20.6.2015    27 Antworten 27 2015-06-20T11:15:00+02:00
  •  zet2
29.05.2015
27
Hallo Forum,
ich muss für 5 bodentiefe Fensterflächen von 1,75 -3,00m Breite (Penthouse)Rollläden oder Raffstores planen. Für mich hat der Rolladen eindeutig Vorteile gegenüber Raffstore. Beim Raffstore sagte man mir, ich bräuchte einen Wind und Sonnen-Wächter. Bei dieser Lösung müsste mir die Elektro Firma Leitungen für die Steuerung vorab in die Stromverteilung legen ca.1200€. Für die Rollos könnte ich Elt-mäßig vorbereiten lassen ca. 250€.
Es gibt nur ein Problem das größte Fenster 3m breit 2,50 hoch ist Fixglas. Die Reinigung der Rückseite des Rollladens wird dann zum Problem. Es sei denn man kann die Schienen abschrauben? Ca. aller 5 Jahre wäre das zumutbar.
2015/20150529850657.JPG
Fenster 1= 2m breit
Fenster 2= 2m "
Fenster 3= 3m " Fixglas
Fenster 4= 1,75 "
Fenster 5= 1,75 "
Was würdet Ihr raten? Aus meiner Sicht hat das Raffstore lediglich einen Vorteil, es sieht etwas schicker aus und wirkt von innen wie eine moderne Gardine. Aber von der Stabilität habe ich Bedenken von der Haltbarkeit, zumal sich die Mimik viel mehr als ein Rolladen hoch und runter fährt und sich ein Verschleiß eher bemerkbar macht.
Eine Rolladen-Lösung mit Alus sieht sicherlich auch schick aus, ist billiger, weniger anfällig und sogar noch Unwetterschutz.
Was meint Ihr dazu?
Vg Frank
  •  heinzi
du willst eigentlich rolläden! - also dann mach sie einfach! einen windwächter brauchst du, oder brauchst du nicht, ob du raffstoren oder rolläden hast. für mich kämen rolläden nicht in frage da du als sonnenschutz sie runter lassen musst und dann das licht anzünden musst um in der stube licht zu haben. auch im schlafzimmer mag ich es nicht ganz dunkel, weil ich dann nicht weiss ob es schon morgen ist. ich lasse mich schon gerne von der sonne wecken. aber viele mögen es wirklich ganz dunkel im schlafzimmer
  •  zet2
30.5.2015  (#2)
@ heinzi,
vielen Dank, ganz sicher bin ich mir eben nicht, ich sehe folgende Vorteile bei Rollläden:
-stabiler
-billiger
-kein Wind/Sonnenwächter nötig
-lassen sich besser reinigen
-zusätzlicher Schutz bei Unwetter
-zusätzliche Wärmedämmung im Winter
-technisch weniger anfällig
bezogen auf Raffstores denke ich mit Grausen an die Raps-Seuche im Frühjahr. Diese dann zu reinigen ist eine Strafarbeit über mehrere Tage, bei diesen Flächen.
Hatte mir im Geschäft die versch. Versionen angeschaut, es käme dann eh nur die Variante mit Schiene und Z-Profil in Frage. Durch den Wind und Sonnen-Wächter wird dieses System um ein Vielfaches mehr hoch und runter bewegt, demzufolge höherer Verschleiß. Könnte mir auch vorstellen, dass die Schnüre und Plastenasen der Lamellen eher verwittern.
Generell steht die Frage: ist ein Wächter-System wirklich nötig? (wegen vorab Verkabelung) Fakt ist, durch die Klimaveränderungen werden uns noch zukünftig noch einige Stürmchen heimsuchen.
VG Frank
Wir haben rollläden ohne windwächter. Wenn keiner zhaus ist, können sie ganz runter und sind nicht mehr windanfällig. Wenn jemand zhaus ist, lassen wir unten einen spalt von 20cm und man hat genügend licht im raum. Die steuerung ist generell so programiert, dass alle zeitgesteuert allein runter und wieder rauf fahren.
Sag mal, steht das haus nähe korneuburg?
  •  zet2
30.5.2015  (#4)
@ atma,
ja ich sehe es auch so, werde mich wohl für Rollläden entscheiden aus chickem Alu.
Das Haus steht in Deutschland/Chemnitz.
VG Frank
unsre sind auch alu-farben, damits von aussen heller aussieht, als ganz dunkle. sind sehr pflegeleicht.
alles klar. nähe korneuburg wird gerade eins gebaut, das sieht genauso aus. ;)
  •  michiaustirol
überleg dir das gut mit den Rollläden, gerade bei deiner Situation würd ich auf jeden Fall Raffstores nehmen
es ist sowas von lästig, wenn die Sonne reinheizt und du die Rollläden ganz runterlassen musst, damit sich der Raum nicht so aufheizt und du dann in deinem Penthouse im Dunklen sitzt bzw. mit künstlichen Licht obwohl es draußen hell wäre
die Raffstore lässt ganz runter, stellst Sie waagrecht und schon hast es schön Hell, aber es kommt kein direktes Sonnenlicht (Hitze) in die Bude
atma schrieb: Wenn jemand zhaus ist, lassen wir unten einen spalt von 20cm und man hat genügend licht im raum.
Hängt aber auch nochmal vom Fenster ab, wenn wir nämlich wie hier von Fenster/Türen reden die von Boden bis zur Decke gehen und du lässt 20cm unten offen, ist es dunkel im Raum
Ein Penthouse kaufen und dann wegen 1200€ beim Sonnenschutz sparen?
Hallo zet2,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Entscheidungshilfe Rolläden-Raffstores
michiaustirol schrieb: Hängt aber auch nochmal vom Fenster ab, wenn wir nämlich wie hier von Fenster/Türen reden die von Boden bis zur Decke gehen und du lässt 20cm unten offen, ist es dunkel im Raum
ich red von raumhohen fixverglasten fenstern und terrassentüren ;)
mir reicht das, für zeitunglesen ist es zu dunkel, zum zamräumen reichts aber sehr wohl. und sonst fährt der rollladen eh gleich wieder hoch, wenn die sonne weg ist.
wo ich aber bei michiaustirol bin: ich würd die entscheidung nicht vom preis abhängig machen.
  •  altenberg
mein Senf - zu Raffis/Rollos (Raffis wurden vor 5 Jahren installiert):
- Wir wolltens nicht ganz finster haben
- Beschattungssteuerung (Schrägstellen der Lamellen), geht bei Rollos ja nicht
- Wind-/Sonnenwächter haben wir gar nicht
- Steuerung der Raffis hamma über Funk, wobei sich je Sender die Raffis in Gruppen zusammenschalten lassen, z.B. ein Stockwerk alle rauf/runter oder einzel zu steuern
  •  Romeo Toscani
Vieles wurde ja schon richtig geschrieben. Hier noch ein paar Gedanken von mir dazu:
1.) Du wirst dir mit den Maßen von 300 x 250 cm relativ schwer tun, einen kostengünstigen Rollladen zu kaufen. Ein billiger, rollgeformter Kasten wird in der Größe nicht geliefert, bei den Standard-Lamellen ist meistens bei etwa 280 cm Schluss mit der Machbarkeit.
Heißt: Teurerer, stranggepresster Kasten plus stabilere Lamellen, die je nach Hersteller einen hohen Aufpreis bedeuten können (zb bei meinerm Lieferanten knapp 100 Euro pro m² netto). Konsequenterweise müssten dann alle Rollläden diese Lamellen haben...
2.) Ein Raffstore ist vom Grundpreis teurer, wegen dem Innenleben, der aufwändigeren Herstellung, Montage usw. Der wird aber je größer er wird, in Relation gesehen billiger.
Beim Rollladen ist es genau umgekehrt: Da kostet ein kleiner Rollladen prinzipiell erstmal wenig, wird aber umso teurer, je größer er wird.
Rechenbeispiel mit fiktiven Zahlen (das sind jetzt keine entgültigen Preise, sondern sollen eher die Relation erklären).
Rollladen mit 100 x 100 cm und Motor kostet 500 Euro, der Raffstore in selber Größe 600 Euro, also 20% mehr.
Rollladen mit 300 x 250 cm (also mit den teureren Lamellen) kostet 2000 Euro, ein Raffstore in der Größe 1.200 Euro.
3.)
...Fixglas. Die Reinigung der Rückseite des Rollladens wird dann zum Problem. Es sei denn man kann die Schienen abschrauben? Ca. aller 5 Jahre wäre das zumutbar.
Naja, wenn sie überputzt werden, erübrigt sich das Abschrauben der Führungsschienen. Auch sonst macht es nicht viel Sinn, weils noch immer umständlich ist.
Wir werden hin und wieder vom Kunden gebeten, zB im Zuge einer Rollo-Reparatur, das Glaspaket vom Fixfenster herauszuheben, damit der Kunde die Lamellen von innen putzen kann emoji
Aber bei deinem Riesenfenster hebt dir keiner mal schnell das Glaspaket raus, das locker 300 kg hat. emoji
4.) Der Rollladen hat gegenüber dem Raffstore noch einen weiteren Vorteil, dass er relativ wartungs- und reparaturfreundlich ist. Nahezu alle Komponenten kann man direkt auf der Baustelle tauschen.
Beim Raffstore wird am ehesten das Aufzugsband kaputt, das einen Wert von nur ein paar Euro. Dazu muss man in der Regel den Behang abmontieren, damit in die Werkstatt, das Teil tauschen und nochmal auf die Baustelle. Sowas kann locker ein paar Hundert Euro kosten... (vor allem Arbeitszeit).
5.)
Raffstore [...] habe ich Bedenken von der Haltbarkeit, zumal sich die Mimik viel mehr als ein Rolladen hoch und runter fährt und sich ein Verschleiß eher bemerkbar macht.
Bei den Bekannten, die auch so großflächige Raffstore im Wohnbereich haben, machte ich die Erfahrung, dass die eigentlich die meiste Zeit unten sind, und lediglich die Lamellen verstellt werden.
Rollläden werden m.M.n. häufiger betätigt, weil ja das Verstellen der Lamellen wegfällt, um den Licht- oder Lufteinfall regulieren zu können.
6.) Optisch macht der 300 x 250 cm große Rollladen bei dir nichts her! Das sieht von außen eher aus, als hätte man dir dort ein Garagentor eingebaut.
7.) Wie schon atma geschrieben hat, gehts beim Fenster, dass man die Lamellen nicht ganz runterfährt, einen Blendschutz hat und trotzdem noch ein bisschen Licht in den Raum bekommt. Das mach ich persönlich auch so in meiner neuen Wohnung mit Rollläden, hab aber dort ebenfalls nur Fenster.
Bei deinen bodentiefen Elementen geht diese Taktik nicht, und schon gar nicht bei den Fixelementen. Dort (und zb auch bei einer geschlossenen Tür) sollte man das tunlichst vermeiden, weil die Glasscheibe keine großen unterschiedlichen Temparaturen auf der Oberfläche mag (Stichwort: thermischer Spannungsbruch). Sowas sollte man nur bei geöffnetem Fenster machen.
8.)
Für genau solche Baustellen wie deine hat man die Zip-Rollo bzw. Zip-Markise erfunden!
Funktioniert wie ein Rollladen, hat aber statt Lamellen einen Stoff drinnen, der seitlich bis in die Führungsschienen läuft und dadurch besonders windstabil ist.
Damit kann man sehr große Elemente realisieren (teilweise bis 6 Meter Breite), du bekommst noch Licht und Luft rein, und hast einen guten Sicht-, Blend- und Sonnenschutz.
Optisch ist es natürlich auch was anderes, sich im Wohnzimmer (?) 7,5 m² Stoff von innen anzusehen, als 7,5 m² Raffstore-Lamellen oder ein Garagentor aka. Rollladen.
Praktischer Nebeneffekt: Der Stoff der Zip-Markise wäre gleichzeitig (natürlich nur im geschlossenen Zustand) auch ein brauchbarer Insektenschutz, auch wenn das in deiner Höhe vermutlich kein Kauf-Kriterium ist.
9.) Fazit:
Wenn du die ganze Bude mit Rollläden austattest (die wie gesagt in dieser Größe nicht unbedingt günstiger sein müssen als Raffstores), dann bleibt es sicher nicht bei dieser Anschaffung. Spätestens nach einem Jahr schleppt dich dann deine Frau zum Raumausstatter oder zum Ikea, weil sie was für innen nachkaufen will, damit es wohnlicher wird bzw. es zu einer Möglichkeit kommt, den Lichteinfall besser zu regulieren.
Auch im Falle eines Unwetters (starker Wind, Hagel usw.)! Da gehört der Rollladen nämlich auch hochgefahren, denn das ist kein Unwetter-Schutz! Die Glasscheibe hält mehr aus als die Lamellen...
Außerdem: Wenn du Alu-Lamellen nimmst (was ja die einzige Möglichkeit in dieser Größe ist), dann zerschlägt der Hagel die Lamellen nicht, wie bei PVC, sondern drück sie nur ein wenig ein. Das ist für die Versicherung eine optische Geschichte, und sie ersetzen ihn dir nicht, wenn du keine Zusatzversicherung hast. In dem Fall kannst du dir dann jahrelang die eingebeulten Lamellen von außen anschauen.
PVC-Lamellen würds zerschlagen, dann zahlt die Versicherung den Tausch. Ist aber wie gesagt keine Alternative für dich!
Hallo Romeo Toscani, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  BAU2014
2.6.2015  (#10)
ich habe beides verbaut und finde auch, dass beides seine berechtigung hat.
über die technischen details hat romeo ja bereits alles wichtige gesagt.
als nutzer war für mich primär der sonnenschutz, der sichtschutz und die verdunkelung wichtig. für die verschattung ist die aussenjalousie optimal und zur verdunkelung die rollläden. daher war für mich schnell eine mischlösung die logische konsequenz. das geht natürlich bei einer zweigeschoßigen immobilie leichter. so hab ich im obergeschoß nur rollläden und im EG aussenjalousien. aufgrund des auskragenden dachvorsprunges werden die fensterflächen im OG nur in der früh und am abend direkt von der sonne getroffen. an der südseite jedoch kann die sommersonne meine fensterflächen nicht aufheizen. im EG jedoch fahren die jalousien bei direkter einstrahlung automatisch runter. jedenfalls hat mich die geschoßweise mischoptik noch nie gestört. meist ist es ja, besonders im winter wenn die dinger oben wie unten als abendlicher sichtschutz dienen, aussen dunkel und da merkt man die unterschiedlichen teile nicht.
ist jedoch eher nur bei einer geschoßweisen oder seitenweisen trennung eine lösung.
  •  sir_rws
Wir haben beim Terrassenelement genau diesen Mix: Bei der 1m Türe einen Rollladen mit Alu-Lamellen und bei den direkt anschliessenden 2 Fixverglasungen einen Raffstore. Farbe ist natürlich gleich. Von innen stört das überhaupt nicht - und von aussen habe ich es noch nie gesehen.
  •  rainer1977
Ich habe auch einen Mix aus Roll und Raff:
In den Schlafräumen überall Rollo zur vollständigen Abdunkelung, in den Wohnräumen überall Raff um eben die Sonneneinstrahlung abzuwehren bei trotzdem vorhandenem Tageslicht.
Würde es niemals (überall Rolläden) anders machen und es auch jedem so empfehlen
  •  utes
8.6.2015  (#13)
wir haben auch sehr lange überlegt und wollten auch mischen- haben uns aber dann für Raffstores entschieden- überall. ich habs noch nie bereut. auch in den Schlafzimmern kann man gut verdunkeln.
  •  sir_rws
Ist auch eine Kostenfrage - Raffs sind doch etwas geldaufwändiger als Rolläden.
  •  utes
8.6.2015  (#15)
das stimmt schon- mir würde es allerdings auf die Nerven gehen, wenn ich den Lichteinfall nicht regeln könnte.
  •  sir_rws
utes schrieb: mir würde es allerdings auf die Nerven gehen, wenn ich den Lichteinfall nicht regeln könnte.
Das ist mir im SZ, im Schrankraum, in den WCs, im Bad, im Technikraum, im Stiegenhaus, in der Speis echt wurscht. In den Aufenthaltsräumen WZ, Esszimmer/Küche hamma eh Raffs.
  •  fuzman
8.6.2015  (#17)
Kommt auch auf die lage vom haus an. Unseres steht zb so das wir an kein fenster mehr als 2-3 stunden direktes sonnenlicht haben und es trotzdem hell genug istemoji. Da brauch ma net mehr als rollos. Da wir im nordosten wohnen ist natürlich auch der einbruchsschutz ein thema....so wie bei heizung und bei allem anderen würd ich nie verallgemeinern was besser und schlechter ist. kommt immer aufs haus und geschmack an. wenn ma den wohnbereich rein gen süden ausgerichtet hàtten, und ch bei schatten in den garten schauen will was die kinder treiben hätt ma auch raffs genommen.
  •  utes
9.6.2015  (#18)
Kann schon sein dass Dir das wurscht ist :) mir eben nicht. Kein Raffstore im Bad? geht gar nicht. ein Bad ist keine Dunkelkammer. aber du hast es ja schon richtig gesagt, alles eine Kostenfrage.
  •  sir_rws
utes schrieb: Kein Raffstore im Bad? geht gar nicht
Bei uns schon. Haben ein Fenster 1,60x70 mit Parapethöhe 1,50 nach Osten. Da ists immer hell.
  •  michiaustirol
haben exakt die selbe sitation wie sir_rws (Fenster im Bad mit 1,8 x 1,0 Parapethöhe ~130-140, nach Osten ausgerichtet) und haben auch da ein Raffstore, zum Glück, am Vormittag würds da sonst ganz schon reinbrüten jetzt im Sommer, da bleibt der Raffstore jetzt eigentlich immer ganz unten und die Lamellen sind so gestellt, dass keine direkte Sonne auf die Scheibe treffen kann und es ist trotzdem hell
Wir haben nur ein einziges Fenster ohne Raffstore, das ist bei der Garderobe Richtung Norden und ist nur ca 80 x 80 cm und auf 1,40 oder 1,50 Höhe, da störts mich auch nicht dass ich keines gemacht habe, obwohls eigentlich nix kostet hätte
da werden wir aber ein Plisee innen machen, was man auch von unten nach oben "aufziehen" kann, da kein Sonnenschutz notwendig ist, ich aber nicht möchte, dass man von der Strasse da reinsieht
  •  sir_rws
michiaustirol schrieb: haben exakt die selbe sitation wie sir_rws (Fenster im Bad mit 1,8 x 1,0 Parapethöhe ~130-140, nach Osten ausgerichtet) und haben auch da ein Raffstore, zum Glück, am Vormittag würds da sonst ganz schon reinbrüten jetzt im Sommer, da bleibt der Raffstore jetzt eigentlich immer ganz unten und die Lamellen sind so gestellt, dass keine direkte Sonne auf die Scheibe treffen kann und es ist trotzdem hell
Nur ca. 5 Wochen im Jahr geht die Sonne so weit im "Norden" auf dass die tiefstehende Sonne direkt durchs Fenster ins Bad scheint (auf den Spiegel) - da bleibt der Raffstore bis uaf einen kleinen Spalt unten da man sonst im Spiegel echt nichts sieht. Ansonsten geht die Sonne hinter dem Nachbarhaus auf unt trifft das Fenster erst gegen 09:00 Uhr - da hamma längst alle die Morgentoilette beendet.
Wie oben schon jemand geschrieben hat: Jedes Haus ist samt seiner Ausrichtung und seiner Umgebung (!) einzigartig und hat daher auch einzigartige Anforderungen.
