Lichtkuppel Flachdach Luftbewegung
Teilen
  •  Warzn
28.5. - 29.5.2015
10 Antworten 10
10
Grüße,
hab eine ungute Situation die auf einem "Planungsfehler", bzw. Unwissenheit basiert.
Flachdach- Bungalow, 20cm Elementdecke + 40cm Dämmung.
Raumhöhe 3,2m, Lichtkuppel in einem zentralen Vorzimmer. Diese Lichtkuppel habe ich leider fix verglast gekauft. Fehler. Bekomme keinen zufriedenstellenden Luftwechsel in diesem ~60cm Schacht hin. Am Glas beginnt es leicht zu schimmeln.
Möglichkeit 1: Alles aufmachen und auf öffenbares Flachdachfenster (von CFP auf CVP Velux) umbauen. Teuer (alles zusammen ca. 3500€, riskant und dreckig (Innenverkleidung)
Möglichkeit 2: Querstromlüfter oder andere Lüfterart montieren. Kabelkanal/Optik suboptimal.
Möglichkeit 3: Extremquerlüften (haha, Winter, bzw. Wohnraumlüftung).
Möglichkeit x: Lösung durch Glaserer,...???
Das verbaute Flachdachfenster weist einen ca. 10cm langen Riss im Glas auf. Würde getauscht werden, gebe ich aber nicht in Auftrag, solange ich mich nicht entschieden habe.
Was meint Ihr, wie kann ich das Problem am Besten lösen?
MfG
Warzn
  •  Warzn
28.5.2015  (#1)
Zusatz - Lichtkuppel auf Lichtkuppel wurde mir gesagt, geht nicht.
  •  gufu1
28.5.2015  (#2)
Also das kommt mir komisch vor und ich kann mir nicht ganz vorstellen, daß es an mangelnder Luftbewegung liegt. Ich hab selbst 2 solche Lichtkuppeln (1x fixverglast, 1x öffenbar) verbaut (24cm Betondecke und 30cm Dämmung) und da gibts überhaupt keine Probleme solcher Art.
Ist da irgendwas (Dreck) am Glas? Putz mal mit Essigreiniger und schau ob es wiederkommt.
Was ich aus Deinem Post nicht ganz herauslesen konnte ist, ob Du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast oder nicht?
MFG
  •  gufu1
28.5.2015  (#3)
Eins fällt mir noch dazu ein. Wenn Dein Isolierglas kaputt ist und somit die Füllung raus ist dann dämmt dieses Glas natürlich nicht mehr ordentlich und dann kann ich mir schon vorstellen, daß es im Winter zu Problemen kommt.
  •  Warzn
28.5.2015  (#4)
Das klingt interessant, dass Du überhaupt keine Probleme hast.
Ist Deine Lichtkuppel auf original Verlängerungen aufgebaut? Bei mir wurde mit Holz/XPS - Schichten gearbeitet. Vielleicht liegt da der Hund begraben, wenn die Lichtkuppel auf einem Holzkranz verschraubt worden ist und hierdurch eine kleine Kältebrücke ensteht?
Ich muss mal die Fotos raussuchen, wie es wirklich gemacht worden ist und frag bei Velux an, ob die Ausführung i.O. ist.
Und dann stelle ich gleich die Frage, warum sie nicht gleich baugleiche Kränze verkaufen, damit man einen Antrieb nachträglich einbauen kann...
Auf jeden Fall muss ich das Glas sowieso reinigen, gehe mal mit Essig und Anti- Schimmel Mittel drauf.
Ja, KWL ist verbaut, wobei genau dieser zentrale Bereich des Vorraums eigentlich kaum etwas von den raumübergreifenden Luftbewegungen mitbekommt, da die Zu- und Ablufträume eben "seitlich" angeordnet sind.
Im Prinzip kann ich das Glas sowieso wechseln lassen und anschließend beobachten. Wenn es jetzt wärmer wird, befürchte ich, dass das Problem jedoch erst wieder im Herbst/Winter auftreten wird. Aus den Augen, aus dem Sinn birgt hier nur eine gewisse Gefahr...
Beim Reinigen nehme ich gleich mal Thermo- und Hygrometer mit auf die Leiter...
Hallo Warzn,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Lichtkuppel Flachdach Luftbewegung
  •  gufu1
29.5.2015  (#5)
Ich hab meine Lichtkuppeln auf Purenit Verlängerungen gesetzt.
Wie sind Deine XPS/Holz-Verlängerungen aufgebaut?
  •  Warzn
29.5.2015  (#6)
2015/20150529734202.JPG
hab soeben mit velux telefoniert. ums kurz zu machen:
er sagt, dass der aufbau ok ist und der sprung aufgrund einer folie im glas nix machen sollte. angeblich werden kaum fixe flachdachfenster aufgrund meiner problematik verkauft.
na super
  •  michiaustirol
wir haben auch eine fixe Lichtkuppel im Flachdach und keine Probleme, nur kurz nach Einzug als die Feuchtigkeit noch sehr hoch war hatten wir Kondenswasser Probleme an der Innenscheibe (täglich in der Früh und Abends mit Handtuch abwischen müssen), das war aber eindeutig auf die Baufeuchte zurückzuführen und hat sich auch gut weglüften lassen und mittlerweile gar keine Probleme mehr
wir haben auch fast dieselbe Höhe wie du
ich würde aber mal den Riss reparieren lassen und den nächsten Winter abwarten
  •  gufu1
29.5.2015  (#8)
Fag mich was da für eine Folie im Glas sein soll?
Aber die Ausssage: "es sollte nix machen" heißt im Klartext: "Ich hab keine Ahnung!"
Erkläre bitte Deinen "Sandwich Aufbau". Holz-XPS-Holz-XPS-Holz
Was soll das bringen? Bei mir geht der Purenit Kasten von der Rohdecke bis zur Kuppel. Aussen wurde dann die Dämmung angearbeitet.
Aber das aus meiner Sicht plausibelste: Du bist ja noch in der Rohbauphase, noch nix verputzt, luftdichte Ebene noch nicht hergestellt und sicherlich jede Menge Baufeuchte vorhanden. Da ist es schon etwas weniger verwunderlich, dass im Winter da und dort Kondenswasser/Schimmel auftritt.
Wirklich beurteilen ob Du Probleme hast kannst das wahrscheinlich erst im 2-ten Winter in dem Haus (bewohnt).
MFG
  •  michiaustirol
gufu1 schrieb: Bei mir geht der Purenit Kasten von der Rohdecke bis zur Kuppel. Aussen wurde dann die Dämmung angearbeitet.
bei uns wurde es gleich gemacht
  •  Warzn
29.5.2015  (#10)
wir sind schon komplett fertig, ist nur die aufnahme von der rohbauphase, um den aufbau herzuzeigen.
der techniker hat mir gesagt, dass zu verkaufsbeginn der flachdachfenster keine verlängerungen verfügbar waren und dieser aufbau früher gemacht worden ist (natürlich auch andere dämmunwirksame lösungen) und er daher hier nicht die ursache sieht.
werde den riss reparieren lassen und vorerst weiter beobachten.
Nächstes Thema: Farbkonzept, Farbenberatung
