SAT-Schüssel einrichten und montieren
27.5.
-2.6.2015
18 Antworten
is ja eh alles vorbereitet.. - ...sollte jeder elektriker ums eck in 2 std. erledigen können. die dvb-t antenne kannst am multischalter anhängen, wenn du überall die üblichen 3-loch-antennendosen gesetzt hast. multischalter ein 5/8 modell nehmen (bedeutet 5 eingänge und 8 ausgänge. 4 der eingänge sind für ein LNB und der fünfte für die terrestrische antenne).
hoffentlich wurde auch ein dickes gelbgrünes kabel vom antennenmasten und multischalter zur potentialausgleichsschine verlegt. |
Wie dringend wär das zu machen? Wenns ned so dringend ist, kann i meinen dad fragen, ob er das mitmachen möcht, wenn er mal wieder in der gegend ist. |
Ich habe mir LNBs von ALPS und den Multiswitch von Kreiling gekauft. Die ALPS LNBs sollen sehr langlebig sein und der Kreiling Switch hat einen Standby-Modus dh. wenn kein Receiver eingeschalten ist verbraucht er nur ganz wenig Strom. War mir ein wichtiges Kaufkriterium, immerhin hängt der Multiswitch ja 7T/24h am Strom.
mfg Sektionschef |
Hallo bauherr79, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: SAT-Schüssel einrichten und montieren |
Sehr dringend ist es nicht, ob das in 1 Monat oder 2 Monaten ist, das ist ganz egal. Habe ja auch die Teile noch nicht besorgt. |
Welche Stärke wegen Potenzialausgleich müsste es sein? 10? oder stärker?
Bzw. muss daran die SAT-Schüssel angehängt werden? Weil das hatte ich noch nie gehört? Die Antenne (DVB-T) selbst steht einfach nur am Dachboden. Weiters ist zu erwähnen, dass eine Blitzschutzanlage installiert ist und die SAT-Schüssel etwas tiefer montiert ist, so dass kein Blitz einschlagen kann/sollte. |
Für was brauchst DVB-T wennst eh SAT (DVB-S oder DVB-S2) hast? Nächstes Jahr soll sich mit DVB-T übrigens irgendwas ändern. Da wird irgendwas abgeschalten. Da macht man normalerweise eine Fangstange wenn ein Blitzschutz vorhanden ist. |
Ja Fangstange ist eh montiert, aber es wird eben nicht direkt angeschlossen, das wollte ich damit sagen.
DVB-T deshalb, da ich einen Fernseher im Bad habe, der eingebauten DVB-T und SAT-Receiver hat, aber kein Modul für ORF-Karte, weil er ja wasserdicht sein muss. Eine Antenne für DVB-T Empfang kostet nicht die Welt und wer weiß, ob sie das wirklich abschalten, bzw. ob man das vielleicht dann umstellen kann. Werde mir aber den Fernseher nochmal ansehen mit den Anschlüssen, ob ich vielleicht doch auch darüber nur mit SAT den ORF empfangen könnte. Das ist aber das kleinere Übel. Wie gesagt, wichtig wäre mir nur mal, dass die SAT-Schüssel mit LNB und Multiswitch montiert und eingerichtet wäre, was aber keine Eile hat, da dies auch im ganzen Juni oder Juli geschehen kann. Habe keinen Zeitdruck . |
Hab mal gefragt und geb dir bescheid ;) |
Zur besseren Vorstellung, am Haupthaus auf der schmäleren Seite soll die SAT-Schüssel montiert werden. Ungefähr dort, wo die Ecke beim Dach ist (es ist ein eigener Dachziegel dafür vorgesehen).
Bezirk Gänserndorf |
Ja, wird sicher abgeschalten, spätestens nächstes Jahr. http://futurezone.at/produkte/dvb-t-wird-ende-2016-in-oesterreich-abgeschaltet/87.553.236 Und danach brauchst wiederum einen eigenen Receiver bzw. einen Fernseher mit eingebautem DVB-T2 Receiver. |
Der Fernseher hat einen eingebauten DVB-T/C/S2 Tuner.
Könnte ich damit dann theoretisch noch ORF schauen, wenn es DVB-T nicht mehr gibt? Einen zusätzlichen Receiver möchte ich nicht anschließen eigentlich (da müsste ich notfalls paar Kabeln durchziehen noch dann). Notfalls sehe ich dort dann halt keinen ORF mehr (ist eh nur Fernseher beim Whirlpool) und schau dann mehr DVDs oder Satellitenprogramme. Wie gesagt, ORF-Karte kann man keine installieren beim Fernseher, da dieser wasserdich ist und sein muss. |
Najo, über DVB-T dann eben nicht mehr. d.h. es bleibt DVB-S2 und DVB-C übrig. Wenn der Fernseher keine CI Module unterstützt und man keinen Receiver anschliessen kann/will, ists eh hinterfragenswert, ob man dann dieses Gerät überhaupt noch braucht... Es bleibt dann genau noch ARD, ZDF und Servus TV in HD Auflösung übrig. SD Kanäle sind mittlerweile nicht mehr state of the art...da würd ich eher mitn ipad in der Badewanne fernschauen |
Wieso? Beim Fernseher steht "Eingebauter HDTV Triple-Tuner - PAL DVB-T/C/S2 für Kabel, Satellit und Terrestrischen Empfang. Na mal schauen, wie gesagt, es hängt eh auch ein DVD/Blu-ray player mal dran und notfalls stelle ich halt dort auch einen Receiver dann hin. Aber ich hätte gedacht, dass da eben gleich der Receiver eingebaut ist mit DVB-S2.
"Triple Tuner in der Praxis Mit einem Triple Tuner nutzen Sie die volle Kanal-Vielfalt, da Sie mit Ihrem Fernseher oder Receiver sowohl digitales, terrestrisches Fernsehen (DVB-T), digitales Kabel-Fernsehen (DVB-C) und digitales Satelliten-Fernsehen (DVB-S) empfangen." |
Also nochmal zusammenfassend: Du willst ORF schauen. Das kann man grundsätzlich entweder über DVB-C (Kabel), DVB-T (Terrestrisch) oder DVB-S2 (SAT). Kabel hast du nicht, DVB-T wird nächstes Jahr oder früher abgeschalten sein und über DVB-S2 ist ORF, ATV, Puls4 usw. verschlüsselt, d.h. da wird ein CI Modul mit ORF Karte benötigt, das dein Fernseher nicht kann. Du hast jetzt, wie schon geschrieben, 2 Möglichkeiten. 1.) Entweder eigener SAT Receiver mit CI Modul und ORF Karte an den Badezimmer Fernseher dranhängen. Kostet bis auf die einmalige Investition für Karte und Modul nix laufend. 2.) DVB-T2 nehmen mit SimbliTV (https://www.simplitv.at/umsteigen/). Da brauchst aber auch einen eigenen Receiver oder auch ein CI Modul, wenn der Fernseher DVB-T2 unterstützt...kann deiner aber eh beides nicht. Bei SimpliTV gibts auch die Möglichkeit, dass du um 10 € pro Monat die ganzen deutschen Kanäle (RTL, Pro7 usw. ) auch in HD bekommst. Ich würd eher Variante 1 mit einem ordentlichen SAT receiver nehmen und auf den DVD/Blueray player verzichten. Stattdessen würd ich ein LAN Kabel hinlegen, dann kannst die Filme zentral von einem NAS streamen. |
Über SAT kann ich trotzdem noch die ganzen deutschen Sender empfangen. Und sollte es wirklich so weit sein (zur Zeit gibt es massive Probleme und weiß auch, dass nur DVB-T2 nicht ausreichen wird, da auch HEVC Kompatibilität benötigt werden wird, was es aber noch garnicht am Markt gibt, ist es hinfällig darüber zu spekulieren. Da dürfte man sich nie etwas zulegen, da es mal veraltert sein wird.
Im schlimmsten Fall sehe ich nur die deutschen Sender (über SAT und DVB-S2 kann ich ja empfangen) und habe halt ORF nicht. Betrifft ja nur den einen Fernseher im Bad. Und notfalls stelle ich einen Receiver zum DVD/Blu-ray Player dazu, falls die Reichweite der Fernbedienung ausreichend ist (weil ist im Nebenraum). Bzw. vielleicht gibt es ja dann auch einen externen CI-Slot, den ich per HDMI oder USB-Kabel anhängen kann und wo ich eine ORF-Karte einschieben kann. Muss mal schauen, ob es so etwas nicht vielleicht schon gibt. Aber wie gesagt, mein ursprüngliches Anliegen war die Montage der SAT-Schüssel und das Einrichten dieser . |
Das Problem wegen DVB-T2 mal vielleicht hat sich auch gelöst . Der Fernseher hat ein "Auge", das heißt ich kann ein optisches Kabel zwischen Fernseher und Receiver anschließen, der in einem anderen Raum sein kann und diesen trotzdem mit Infrarot-Fernbedienung steuern. Das heißt also, dass ich dann einen Receiver in den Nebenraum stellen werde, wo auch der DVD-Player sein wird. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Aufbau Kellerstiege
