Laminat legen, Wand extrem schief.  teilen
26.5. -27.5.2015    4 Antworten 4 2015-05-27T11:28:00+02:00
  •  anitamay
26.05.2015
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem:
Ich soll morgen einen Laminat Boden verlegen und hab mir heute den Raum ausgemessen und trittschalldämmung verlegt. Nun ist der Raum um 6 cm schief.
Nun steh ich voll an - ich müsst jetzt die erste Reihe schön schneiden damit diese "schief" ist ich aber Somit in der Waage bin.
So, Theorie geht ma ein. Aber wie Mess i des? Bzw wie Übertrag i an waagrechten riss auf meine Bretter? Aufn baulaser möcht i Mi net 100% verlassen - irgendwie is der jedes Mal hinstellen anders :(
Bitte um Hilfe, und ja ich weiß ich steh komplett wie ein trottel da ";-(
Ps: wenn i net des erste Sondern des letzte Brett also reihe berichtige wirkt der ganze Boden schief ... Noch dazu is a auffälliges Muster was aussieht wie einzelne Paletten steifen, also Holz Bretter. :((
  •  AnTeMa
27.5.2015  (#1)
Wand schief bei Laminatverlegung - Wenn du das bei einem Kunden verlegst müßtest du an der Rechtwinkeligen Seite im rechten Winkel verlegen-also der Wand folgen und die schiefe Seite dann schräg schneiden.
dann wärst du rechtlich abgesichert, wenn sich hinterher jemand beschwert und es würde einer gewissen Logig folgen.
Bei Bekannten/Freunden und wenn die Auftraggeber vor Ort sind würde ich die Wirkung bei verschiedenen Verlegevarianten besprechen.
Also welche Seite bleibt frei von Möbeln- welche Seite ist hauptsächlich sichtbar ?
Ggf beide Seiten schräg schneiden, um den Eindruck zu vermitteln.
Du kannst ja anhand des Seitenverhältnisses 3:4:5 überprüfen welche Ecke ganz aus dem Winkel ist.
Oder du machst eine Skizze mit Angabe der gewünschten Verlegerichtung, Fenster und Türöffnungen und allen maßen-auch Diagonalen messen und zeigst das noch einmal
das kannst du mir auch mailen
Andreas Teich
Bei schiefen wänden lassen wir immer erstmal die erste reihe aus, legen die 2. Und dritte, schieben das ganze zur schiefen wand hin und übertragen den abstand dann mit massband alle 10cm aufs erste brett. Brettln zuschneiden, (eine reihe geht problemlos) verkehrt einhängen, mit holzpackl und hammer reinschlagen und zur wand schieben. Fertig. Geht relativ schnell.
  •  sir_rws
Wenn die Wand gleichmäßig schief ist kannst die Schräge mit einem Schrägmaß abnehmen (weiss leider nicht genau wie das Ding richtig heisst - evt. so ähnlich wie "Schmiege"?). Spricht etwas dagegen wenn du von der rechtwinkeligen Wand anfängst zu verlegen? Muss der Raum Repräsentationsaufgaben übernehmen? Falls nicht dann mach dir nicht allzuviele Gedanken sondern seck die Zeit lieber in manuelle Arbeit emoji
My 2 cents dazuAnfangen an der schiefen Wand:
An der "kürzeren" Stelle anfangen mit ne ganzen Reihe, die Differenz dann rausmessen, zusammenklappen und gesamt wieder an die Wand! Den rechten Winkel dazu kriegst recht einfach hin... Pythagoras sei Dank!
Du machst dir ein Dreieck mit den Schenkellängen 30 / 40 / 50 (bzw 60/80/100, 90/120/150 usw usf... je nach Raumgröße), wobei die 30 und 40 die An- und Gegenkathete sind... die 50 also die Hypotenuse (schreibt sich die so?).
Also an der Wand 30 runter, Strich... dann in den Raum 40, am besten mit ner Schnur und ein Teil eines Kreises aufmalen. Dann von Wand nach Raum 50 anhalten und wo sich die 40 und 50 treffen hast genau 90 Grad!
Oder einfach an der anderen (geraden) Wand die Raumbreite beidseitig zurückmessen zurückmessen...
@sir:
"Schmiege"
Stimmt... 100 Punkte emoji
ng
bautech
Nächstes Thema: Luftfeuchtigkeit hoch
