große Terrassenüberdachung - Holz/Metall
  •  helloween
6 Antworten 6
6
Hallo, ich möchte meine Terrasse überdachen. Die Größe ist ca. Breite 8m - Tiefe 6m. Pultdach mit ca. 5-10° Neigung, Trapezblech-Eindeckung
Ich möchte an der Hausseite das Dach auch aufständern, um nicht durch die dicke Dämmung des Hauses bohren zu müssen.
Ich habe Angst, dass ich dazu riesige Sparren benötige und das Vordach dann zu Wuchtig ausschaut. Mit welcher Dimension müsste ich da für die Sparren ungefähr rechnen - bei 5-6m Länge bis zur Pfette? Werden schon dicke Oschis, oder? Sollten aus Leimbindern erstellt werden.
Alternativ hab ich mir das selbe auch als Metallkonstruktion vorgestellt. Da dürfte ich doch mit viel kleineren Profile auskommen? Verzinktes 4-Kant-Rohr oder ähnliches.
Wenn ich da z.B. 20cm hohe Leimbinder und dann noch 20cm Pfette benötige, habe ich 40cm Höhe der Unterkonstruktion. Das geht optisch ja überhaupt nicht.
  •  fruzzy
Unser carport mit 7m hat 27cm. d.h.mit deinen 20cm liegst nicht so falsch.
Was du aber auf alle Fälle machen kannst, dass du die Tram nicht auf die Pfetten drauf stellst sondern mit Meteallkonsolen Stirnseitig verschraubst. Sparst dir schon die halbe Höhe.
fruzzy
  •  AnTeMa
25.5.2015  (#2)
Terrassenüberdachung - Ohne Schneelastangabe läßt sich nichts sagen.
Laß dir doch ein Angebot von einer Zimmerei geben, dann kannst du dir auch zeigen lassen welche Möglichkeiten die haben.
zB unsichtbare Verbindungen zwischen Sparren und Pfette mit Schwalbenschwanzfräsung herzustellen- dabei ist nur kein Dachüberstand möglich.
Es gibt auch freitragende Trapezblechdächer, die keine Sparren benötigen
Andreas Teich
  •  helloween
Schneelastzone 1a, Windzone 2
Laut dieser Karte: http://www.vpi-by.de/downloads/WLZ-SLZ-BY-2007-08-10.pdf
Höhe ca. 480m
Mit diesem Rechner http://www.renewable-energy-concepts.com/german/sonnenenergie/basiswissen-solarenergie/schneelast-berechnung.html bekomme ich folgende Werte:
7° Dachneigung angenommen
Schneelast [kN/m²][kPa] ---> 0,831
Schneelast [kg/m²] --------> 84,709
Was das nun zu bedeuten hat, habe ich leider keine Ahnung. Ist das viel oder wenig, was mein Dach hier bei uns aushalten können muß?
  •  AnTeMa
27.5.2015  (#4)
Schneelast - das sind also ca 85 kg Schnee je qm Dachfläche.
Für Österreich ist das wenig- bei uns sind's zB etwa 400 kg/qm.
Du kannst mal nach Trapezblech forschen-dort sind auch die Belastungsangaben je qm angegeben- dann siehst du ob du ggf ganz auf Sparren verzichten kannst.
das kannst du auch bei Herstellern erfragen.
Andreas Teich
  •  helloween
Hat jemand eine Ahnung, was sowas kosten würde? Bestimmt unbezahlbar...
Aber das Teil hat sehr große Spannweiten, wenig Pfosten und ziemlich dünne Träger/Sparren.
http://color-paints.ru/images/9006_9007_construction.jpgBildquelle: http://color-paints.ru/images/9006_9007_construction.jpg
  •  noesro
Für Glasfläche kannst zumindest pro m² 140€ aufwärts rechnen... und der Preis für die Stahlkonstruktion lässt sich schwer sagen, ob das ganze nur verzinkt ist oder mit Edelstahl gemacht wurde und ob es auch noch Pulverbschichtet ist. Für eine Fläche von 48m² musst du eher um die 20 0000€ für eine Stahl/Glasvairante rechnen... eher 500€ pro m².
Bei uns in der Umgebung haben die Schlosser sehr viel Arbeit, also billig sind die zur Zeit nicht...
Nächstes Thema: Ein Carport auf Freiland errichten
