Sind LEDs wirklich so sparsam ?
24.5.
-1.6.2015
40 Antworten
Zum Vergleich:
Meine Gangbeleuchtung besteht aus 7 Stk. 3 Watt LED-Lampen (GX53). 7x3 ist 21 Watt Verbrauch wenn sie eingeschalten sind. Wären das 35 Watt Lampen, wären das 245 Watt Verbrauch. Wenn die LED pro Tag 5 Stunden leuchten, verbrauchst pro Tag bei LED 105Wh = 0,105kWh Bei normalen Lampen beträgt der Verbrauch pro Tag 1225Wh = 1,225kWh Hochrechnung fürs Jahr, wenn die Lampen 5 Stunden pro Tag brennen (realistisch): LED: 0,105kWh x 365 = 38,325 kWh 35 W: 1,225kWh x 365 = 447,125 kWh Wenn die Kilowattstunde im Optima Float der EVN 5,046 ct/kWh kostet dann sind das bei LED: 1,93 Euro pro Jahr 35 W: 22,56 Euro pro Jahr Wenn du jetzt im ganzen Haus die Glühbirnen gegen LED tauscht, hast sicher eine schöne Ersparnis pro Jahr allerdings: LED Lampen sind empfindlich teurer in der Anschaffung und wenn man jetzt alles umrüstet, schon mal ein Batzen Geld. Wiederum allerdings: LED halten fast ewig, während du in dieser Zeit sicher 7-8 Stk Glühlampen (oder Halogenlampen) nachkaufen musst. |
Hallo lukkas, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sind LEDs wirklich so sparsam ? |
rainer1977 hats super erklärt. Ich kaufe für mein Haus zum Beispiel hier ein www.isolicht.at. |
Die Erklärung passt, nur sind 5ct/kWh der reine Energiepreis ohne Steuern, Abgaben etc. Damits real wird muss du mit 16-18cent/kWh rechnen. |
Sind aber gesalzene Preise... Die E14 z.B. sind beim Baumax oder Kika um 1€ pro Stk. billiger... Und da sind die 10% noch gar nicht abgezogen... |
Wir haben gleich beim einrichten drauf geschaut, dass wir überall leds verwenden und die lampen zum teil umgebaut. Mit dem erfolg, dass wir im 180 qm passivhaus inkl heizung/warmwasser weniger strom benötigen, als vorher in einer 60qm wohnung ohne heizung. Ich würds immer wieder machen. Mittlerweile bekommst leds eh schon recht günstig. Wir haben zb alle über Amazon gekauft. |
Is natürlich richtig.... Dann wird der Unterschied in der Stromabrechnung noch markanter.... |
... und glei wieder a bissl weniger markant, wenn man man eine 3W LED nicht mit ner 35er, sondern fairerweise mit einer 20W Halogen- oder 25W-Glühbirne vergleicht. Aber die Richtung stimmt scho |
Hab im vorzimmer ein schienensystem von paulmann mit 8 spots. Original waren 40watt halogenbirndl dabei. Hab sie gegen 4watt leds getauscht. Macht gesamt 282 watt unterschied. Bei obiger rechnung mit 5 stunden am tag brenndauer sind das 1, 4kW am Tag , 511 im jahr also ca 85 € im jahr ersparnis = anschaffungskosten |
Seid Ihr Hobbychirurgen ... oder was bezweckt Ihr mit ungerechnet 245 oder 280W Licht in einem Vorraum! ? Und wer lässt das Ganglicht 5 Stunden brennen? Ich sag nur Bewegungsmelder. Ich bin schon sehr pro LED eingestellt ... aber bei den Schönrechnungsbeispielen stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ich hab im Vorraum gar kein Licht weil offen zum Wohnraum hin und von diesem mitbelichtet. Mit 160W T5 Leuchtstofflampen, indirekt ... auf 40m² mit 3 bis 3,6m Raumhöhe. |
Stiegenaufgang - 9x 40W Sockel G9 vom Hersteller reingefummelt. Ein Blindmacher, wenn ma des Nächtens runter oder raufgehen wollte.
Als Workaround 25W Birndln reingeschraubt, bekam keine Energiesparlampen in G9 endlich 2015 - Hofer hat G9 LED Leuchtmittel in 2W Ausführung. somit in Originalbesetzung 360W, halbseiderne Lösung 225W und die ideale LED Lösung 18W. Faktor 20!! Die Lichausbeute ist mit den LEDs fürs Stiegenhaus mehr als ausreichend, man kann aber keine Röntgenaufnahmen mehr machen
lg Wolfgang |
Sorry, Korrektur ... nicht 280, sondern 320W.
Und Kraweuschuasta, der EVN-Aktien-Besitzer toppt des natürlich mit 360W Wenigstens bin ich mit der Chirurgie ned so falsch gelegen *rofl* |
Die Bewegungsmelder selbst haben doch auch einen Stromverbrauch. |
Ja, ebenso wie die Kontrollleuchte auf der schaltbaren Steckerleiste. |
Aber die Kontrollleuchte ist aus wenn man den Schalter umlegt :) |
@ lukkas
Schau einfach mal auf Geizhals nach. Es gibt etliche Firmen die ohne mindestbestellwert frei haus liefern. Mehr kann man sich dadurch nicht ersparen. |
... erwischt
Da des aber nur ein Vierzigstel der 21W-LED-Beleuchtung ist, ist die Bilanz bereits positiv, wenn man die Leuchtdauer mittels Bewegungsmelder nur um eine Stunde reduziert. In der Praxis werden es 3 Stunden weniger sein. Beispielhaft: http://www.gev.de/de/lichtsysteme/produktdetails.php?id=M701001237 und es wird sicher sparsamere geben. Man kann des auch auf die Zeitanzeigen von Küchengeräten und alle anderen Geräte, die keinen Netzschalter haben. Alles Verbrauch ohne großen Nutzen. Es geht bloss darum, die sparsamsten darunter zu finden ... man muss den Luxus ned ganz aufgeben. Denn rechnerisch lohnt es sich ned, für eine 3W-LeD überhaupt nen Schalter samt Installation einzubauen ... und wenn man erst die Zeit für die Bedienung rechnet ... |
eins verstehe ich nicht: früher hieß es die LEDs verbrauchen wenig(er) Strom als Energiesparlampen UND sie bleiben kühl... meine LEDs >7W haben aufwändige Kühlrippen aus Alu (saugeiler Umweltschutz!) und sind trotzdem nach längerer Betriebsdauer sehr warm bis heiß. |
Du bist wohl das erste bekannte Opfer der asiatischen "Analog-" LEDs ... |
Jop da wird die Platine dahinter heiß. Das LED Birndl selber sollte um einiges kühler sein. Ich hab mir vor 2 Wochen bei KIKA eine LED Tischlampe gekauft um € 30,- die rennt mal schnell 4h und ist eigentlich maximal Zimmerwarm. Der Kunststoff in der die LEDs eingebaut sind, ist maximal 6mm breit. Diese Lampe hat 21 x 1 Watt LED´s welche in 3 Stufen von der Helligkeit Schaltbar ist. Nebenbei läuft es auch noch mit einem integrierten AKKU 10 - 12 Stunden. |
aha, und was ist das bitte 'analoge LEDs'? |
Glühlampen in LED form... |
