Grundstückseinfriedung - Betonsockel?
20.5.2015
3 Antworten
da mundl würd sagen:
ist sicher auch die haltbarste, stabilste variante. aber eben auch teurer. gibt gerade eine anderen aktuellen Thread dazu. Da wurde schon einiges durchdiskutiert. z.b. fertige Sockel von J.sef St.iner. lg |
Granit als Einfriedung - Hier gibts zB massenhaft Granit.
Naturstein ist sicher schöner- da brauchts Jahrzehnte bis der vermoost und dann siehts trotzdem gut aus. Sichtbeton ist aufwendig und teuer- aber sicher eine stabile Lösung. Allerdings haben manche Baufirmen ihre Problem mit der Sichtbetonherstellung- am besten ein Musterstück fotografieren und sagen dass du genau so etwas willst. es gibt aber auch Fertigbetonwände mit guter Oberfläche, die verwendbar wären und auch Hohlwände, die ausgegossen werden müssen- oberseitig zB mit einer Granitplatte abgedeckt werden können. Andreas Teich |
Hm, also ich will nicht nur ein kleines Granitwändchen aus 10cm Steinen, sondern das soll schon was massives werden, vielleicht 25x25cm und dann 1-2 Steinreihen hoch. Mit wieviel Euro müsste ich ungefähr für 30m Betonsockel mit Fundament rechnen? Nur Material. Werkzeug, Schalung usw ist vorhanden. Arbeit in Eigenleistung. Wieviel würde das ungefähr mit Granit ausmachen? Nur ganz grob, damit ich mal eine Vorstellung davon habe, in welchen Preisregionen sich das abspielt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Anschlussdetail Terrasse / Tür
