Erstes Bankangebot
19.5.
-23.9.2015
10 Antworten
wieso nicht freier fixzins und den auf 15 jahre und dann raten zahlen, als ob ihr den 10jährigen mit 2,75% genommen hättet.
switchen in einen bausparkredit kannst auch später noch. |
Mandel, alle Varianten sind nicht gut ;). Hausbank?
Weiß jetzt keine Eckdaten bez. besicherung aber solltet ihr halbwegs Eigenmitteln haben, kannst unter 2% fixzins auf 15(!) Jahre rechnen. Daran anschließend variable Verzinsung auf den 3mE von rund 1 bis 1,25%. Hierzu gibt es hinlänglich genug Lesestoff im Forum. |
Ok dachte eig es sei ein gutes bzw normales Angebot. Ja ist meine Hausbank (Volksbank) Eigenmitteln wären ca 80.000 Plus ein Grundstück mit 580 qm das schuldenfrei ist. |
Dann lies dir mal die Finanzierungskosten-Threads durch, da weißt dann, was gut ist ;) |
| Hallo speeeedcat, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Dann ist es ein schlechtes Angebot |
Ich war jetzt nach der Bank mit dem V bei der Bank von Hermann Maier. Beide das selbe Angebot : Fixzins auf 10 Jahre 2,5% <- wahnsinnig hoch oder ?? Variabel wäre 1,79 also effektiv 1,97% Dabei sind 1,5 %Bearbeitungsgebühr Klar das alle Banken ca das selbe anbieten. Aber warum sagen beiden sie können mir kaum was besseres geben ? Ich habe 600 qm schuldenfrei und ~80.000 Bargeld. Bin junge 25 Jahre alt und haben im Monat ~ 3400 netto. Ist das Taktik von der Bank und man muss wirklich Druck machen oder hat jemand einen Tipp für mich? Andere schreiben Sie haben 1,9 % auf 10 Jahre fix Falls rk es liest : hab dir das "selbe" als Nachricht geschrieben. |
Bzw was sollte mein Ziel sein für 10 Jahre Fixzins oder wenn möglich 15 Jahre. Was kann ich verlangen 1,9 fix ? Und wieviel Bearbeitungsgebühr %? 0,5? |
schreib dem speeedy eine nachricht |
hallo MandlD,
auch das Angebot der RAIKA ist alles andere als prickelnd. leider ist das in der Branche durchaus Usus, dass die Banken sich die rauspicken, die nix hinterfragen und wo die Meldung vom Filialleiter "mehr geht wirklich nicht mehr" zur Fügung ins vermeintliche Schicksal reicht (weil mehr geht ja nicht, wenn das der altehrwürdige XY mit 30-jähriger Zugehörigkeit sagt ).
Genau bei diesen Kunden wird prächtig verdient und davon lebt der gesamte Apparat. Ich sage, Blödsinn! Mehr geht immer! Grad bei deinen Voraussetzungen! Der Aufschlag auf den variablen 3ME ist gelinde gesagt fast abzocke.... Ein Aufschlag von rund 1% ist durchaus zu fordern bzw. sollte auch vermutlich locker zu bekommen sein (sollten keine Leichen im Keller sein und vorbehaltlich Prüfung). Solltest du auf Fixzins reflektieren, sollten nach wie vor bei 15(!) Jahren unter 2% drin sein. Pönalefreie Sondertilgungen zu vereinbaren stellen im Normallfall keine Probleme dar. Abschließend sei zu sagen, dass man manchmal alternative Wege beschreiten muss, um zum Ziel zu kommen. Gruß, Alex |
Welche Konditionen sind es nun in Salzburg geworden? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: wo
