Anstrich bevor XPS geklebt wird teilen
18.5. -30.5.2015    11 Antworten 11 2015-05-30T08:42:00+02:00
  •  Richard3007
18.05.2015
11
Ich hab dazu eine Frage! Ich habe bei meinem heutigen Kontrollbesuch entdeckt. Das die XPS Platten bereits gepickt werden. Davor wurde eben ein Anstrich gemacht. Aber nicht bis nach ganz unten. Mir kommt das seltsam vor.
Irre ich mich da oder Pfusch?
2015/20150518248882.JPG
Morgen guck ich dem mal über die Schultern wie er das Zeugs drauf pickt.
  •  Superbunny
18.5.2015  (#1)
hm. was ist da drunter, der keller? oder ein streifenfundament?
bei mir wurde bis zur sohle vom streifenfundament ca. 1,2 Meter runter erst in bituminöser Anstrich gemacht und dann mit bitumenmasse dick gespachtelt. dann die platten und dann die noppenfolie
  •  MinMax
Richard3007 schrieb: Davor wurde eben ein Anstrich gemacht
ein Anstrich? Das ist nicht viel im Vergleich zum: Voranstrich von Betonunterkante bis mind. 30cm über fertigem Geländeniveau; erste Spachtelung mit überlappenden Gittereinlagen und dann die zweite Spachtelung, dabei wird nicht eine 1K sondern 2K Bitumenpampe benutzt, wahlweise Dichtschlämme (falls es überputzt werden muss).
Ganz wichtig ist die Verklebung der XPS-Sockelplatten mit Wulst-Punkt-Methode mit dem Untergrund, was am besten auch mit dem gleichen 2K Material zu realisieren ist. Irgendwelche Schäume oder sonstige Kleber (Klebespachtel) müssen hierfür extra Zugelassen sein.
Richard3007 schrieb: Irre ich mich da oder Pfusch?
nein, ja.
In dem Zusammenhang wird es jetzt spannend: wenn der Putz auf die XPS Platten kommt, muss da ein ordentlicher Abschluß hin, siehe auch:
http://www.energiesparhaus.at/forum/38169_2
Romberger bekleckert sich bei dir nicht mit Ruhm, nur Probleme und Pfusch, bei den Preisen kann man locker von einwandfreier und genormter Bauweise ausgehen.
  •  Richard3007
18.5.2015  (#3)
Er hat so ein oranges Netz auch aufgebracht, der fotografierte Bereich wird später gemacht nachdem die Terrassentür eingebaut wird.
Morgen kommt ohnehin der Poliert auf die Baustelle.
2015/2015051852211.JPG
  •  MinMax
ajo, das sieht schon viel besser aus, bei den anderen Bildern sieht man das netz aba net... hier muss es auch schön eingearbeitet werden. Es darf nirgends herausragen, es muss komplett in den 2K Bitumen eingearbeitet werden, sonst zieht es Wasser und friert auf (hab es ausprobiert).
wenn du später eh das neue GSG bündig mit der bopla bzw. xps setzt, wird es schon ok sein.
  •  Richard3007
19.5.2015  (#5)
Sodale hab dem Herrn der da Gedämmt hat heute ein bissl über die Schultern geschaut. Er hat mit 2k Bitumen zuerst den Rand sehr dick aufgeschmiert, und dann noch 3 Punkte in die Mitte gesetzt.
Die Struktur des Netzes konnte man teilweise noch etwas erkennen wenn man so 50cm mit dem Kopf ran geht und danach sucht.
Die Bitumenmasse wurde 15 - 20cm von der Bopla runter gezogen. Laut Romberger sind 10cm nötig.
Mittlerweile steht bereits das Gerüst....
  •  mrs_simsi
20.5.2015  (#6)
Gut das sich das geklärt hat emoji Gibts ein paar bilder vom haus??
  •  Richard3007
21.5.2015  (#7)
2015/20150521623698.JPG
Bitteschön, wenn es gestern nicht so viel geregnet hätte, würde bereits der Dachstuhl heute kommen.
  •  mrs_simsi
21.5.2015  (#8)
Sehr schön. Danke fürs Bild emoji
  •  altehuette
21.5.2015  (#9)
Haben auch Baustellenruhe wegen Regen, Dachstuhl ist drauf, aber kein weiteres zuschalen möglich gewesen gestern. Nur die Planen sind jetzt drauf.
  •  mrs_simsi
24.5.2015  (#10)
@richard3007 machst du gar keine Romberger-Baustellen Party? emoji
wahnsinn, gratuliere richard...
werd das nicht wieder erkennen ... emoji
ps: schöne ausschußgerüstung...
Nächstes Thema: Bodenaufbau okölogisch - Tipps
