Außenraffstore Schräglauf teilen
13.5. -17.5.2015    2 Antworten 2 2015-05-17T10:27:00+02:00
  •  LostHighWay
Hallo.
Wir haben von Außenraffstore von WoUndWo und Geiger-Motoren.
Ein Raffstore läuft seit kurzem schief. Wenn der Raffstore ganz unten ist, ist die Unterleiste schief. Ich habe beobachtet, dass bei der Seite die jetzt kürzer ist, der Spielzeugtraktor dortgestanden hat. Vielleicht der Grund für das Problem?
Auf jedenfall scheint jetzt das Band auf der einen Seite kürzer zu sein als auf der anderen Seite.
Ich habe schon folgendes probiert:
1) auf der kürzeren Seite mal etwas hergehalten
2) Mit der im Internet gefunden Anleitung bei der Kurbel gedreht
2015/20150513176692.JPG
Jetzt habe ich die ganze Anlage mal demontiert um das ganze mal besser zu sehen. Da ich nicht einfach herumwerken möchte ohne zu wissen was ich tue, bitte ich Euch um Hilfe.
Wie schaffe ich es, dass er auf der einen Seite mehr Seil läßt?
Bringt es etwas an den Endlagen zu justieren?
Bei der Konkurrenz Eurosun steht in einer Anleitung "Behänge in die untere Endstellung fahren und Klauenkupplung neu verschrauben"?
Danke.
Greetings
LostHighWay
  •  Squawvally
14.5.2015  (#1)
Kommt drauf an, um wieviel der Schiefstand ist. Breite Behänge neigen zu einem sichtbaren Schiefstand. Der ergibt sich durch die Dehnung des Texbandes (Aufzugsband).
Wenn die Anleitung von Wo&Wo ist, bitte nach der Anleitung vorgehen.
Ansonsten müsste das Texband an der Endleiste befestigt sein. Da müsste
man es nachjustieren können.
  •  LostHighWay
Schieflauf behoben - @Squawvally: Danke für den Tip, jedoch kann man bei meinen Raffstore unten an der Endleiste nichts justieren und der Schiefstand war ca. 5-6cm bei einem schmalen Behang von 100 cm!
2015/20150517210292.JPG
Letztendlich habe ich es aber nun selber geschafft:
Ich hatte den Behang demontiert (Hirschmann-Stecker abstecken, 4 Schrauben locker machen, Krallen seitlich wegschieben), damit ich mir das mal genauer anschauen kann - für die Behebung war das aber nicht unbedingt notwendig.
Zum Beheben des Problemes habe ich mal den Raffstore ganz ausgefahren soweit es geht (Knopf untere Endlage einstellen drücken). Danach konnte ich an den Bändern ziehen und siehe da, da hatte sich etwas verwickelt. Dürfte der Trettraktor gewesen sein emoji Danach Endlage neu einstellen - siehe Anleitung:
2015/20150517208278.JPG
Vielleicht ist die Anleitung für den einen oder anderen mal hilfreich.
Greetings
LostHighWay
Nächstes Thema: Abdichtung Bodenplatte
