Ameisen in der Fuge der Boden Fassade teilen
11.5. -13.5.2015    5 Antworten 5 2015-05-13T17:53:00+02:00
  •  pedaza
11.05.2015
Hi Bauexperten,
entlang unserer Sockeldämmung läuft eine Ameisenstraße die dann in der Fuge zwischen Sockeldämmung und Wandfassade verschwindet. und das an mehreren Stellen
Sockeldämmung= XPS+Dichtschlämme+Putz
unterer Fassaden Bereich= Holzständerbauweise + DHF Platten + 4 cm tiefe XPS Platten + Spachtel + Putz
Fuge = Sockelabschlussprofil + Fugenband zwischen XPS Sockel und XPS Wand
können die Ameisen einen Schaden verursachen? wie kann ich es vermeiden, dass die Ameisen in die Fuge gelangen und dahinter Schaden verursachen?
Darf/sollte man die Fuge mittels Acryl/Silikon verschließen?
jedoch kann dann auftretendes Kondenswasser dort nicht mehr abfließen.
Bitte um Rat.
danke
2015/20150511445415.JPG
2015/20150511490550.JPG
2015/20150511799601.JPG
2015/20150511770305.JPG
  •  MinMax
Habe mehrere Ameisennester in XPS und EPS das irgendwo auf dem Grundstück übereinander lag gefunden... das Material war regelrecht verätzt... kauf dir Granulat mit einer Portion Gift und streu es entlang der Straße, mit einem Gemisch mit Wasser kannst du es auf die Wand auftragen, nach 2-3 Tagen ist Ruhe... aber geht mit dem Gift behutsam und sparsam um, das hat Langzeitwirkung auf die Natur.
  •  AnTeMa
12.5.2015  (#2)
Ameisen - Du könntest auch Kalkmörtel in die Fuge spachteln.
Sehr feiner Sand (Heilerde) oder Backpulver soll ebenfalls helfen.
Gekkos sind die Ökovariante
Klebestreifen oder sonst was Klebriges ist gemein, aber könnte auch funktionieren.
Wassergraben nur von Freischwiimmern zu überwinden.
Da bin ich froh, daß wir Zellulose genommen haben.
EPS und XPS wird von vielen Insekten und Nagern geliebt
(das Zeug kann dann eigentlich gar nicht so schlimm sein..)
Gift würde ich nicht nehmen- das hilft alles nicht dauerhaft.
Zustopfen ist sicher am wirkungsvollsten.
Oder ein hübsches, für Ameisen attraktives Alternativheim an nicht störender Stelle installieren.
Andreas Teich
  •  streicher
AnTeMa schrieb: Da bin ich froh, daß wir Zellulose genommen haben.
Damit es die Tiere schön warm haben?
Auch wenn ich kein Freund von EPS (mehr) bin. Ungeziefer ist überall, da wird auch Zellulose nichts helfen.
  •  MinMax
AnTeMa schrieb: soll ebenfalls helfen.
das 'soll' gefällt mir ;)
hat mit EPS nichts zu tun, die wollen es warm, dunkel und trocken haben. Zellulose finden die sicher besser als EPS, falls mal die Nahrung knapp wird.
AnTeMa schrieb: Zustopfen ist sicher am wirkungsvollsten.
also, es hilft rein gar nichts, ich habe die letzten 2 Monate damit verbracht einem Ameisenstamm den Weg in den Spalt zwischen einem Holzbalken und der Fassade zu versperren: mit Silikon, mit Dichtbändern, mit Backpulver, mit Salz, mit allen erdenklichen esoterischen Mittelchen, es half gar nichts, sie fressen sich überall durch. Aber 2 Löffel von dem Granulat und 3 Tage später war keine mehr zu sehen. 0,5kg kostet im BAumarkt ca. 8 Euro. Ich hasse Gifte, nach dem ich aber etliche Bilder gesehen und Berichte gesehen hab, hab ich mich dahinter gehängt und mal ehrlich, ich hab den die Chance gegeben umzuziehen, keiner hat auf mich gehört...
  •  AnTeMa
13.5.2015  (#5)
Zellulose gegen Ameisen - Also ich habe noch NIIIIIE Ameisen oder anderes Getier in Zellulose gesehen.
Die mögen das gar nicht wegen der vielen Salze- ohne diese wäre es sicher leckeremoji
Vielleicht sollte ich mal einen Test bei unseren nahen Ameisenhaufen im Wald vornehmen?
In der früher hier teilweise verbauten Glaswolle haben sich jedenfalls Mäuse sehr wohl gefühlt und Unmengen von Walnüssen dort zernagt.
Vielleicht fällt ja doch noch jemand eine giftfreie Lösung ein
Andreas Teich
Nächstes Thema: Übergang Parkett zu Fliesen
