XPS Platte auf Dichtband verkleben
10.5.2015
5 Antworten
Wenn du keine Lösung findest kann ich mal bei meinen Hersteller bzw. Firma nachfragen die das gemacht haben. War genau das selbe nur eben das die Firma das gleich erledigt hat und es war nicht mein "Problem"... |
warum muss DU es machen und nicht der Fassader oder die FTH FTH [Fertigteilhaus]-Firma?
However, ist ein heilkler Bereich der Sockel und ich würde hier langsam und bedacht vorgehen. Überlegst du zwischen fertiger Hauswand und dem Sockelbereich eine Tropfkante zu machen? Da reichen 3-4cm (wie bei einer Attika) und man hat auch einen guten Übergang für später, falls im Sockelbereich doch etwas nachbegessert werden muß. Um die XPS Platten an die Folie zu kleben würde ich 1K-Klebeschaum verwenden, das Zeug haftet so ziemlich an allem. Zumal du hier die XPS Platten so zuschneiden kannst, dass sie knapp eingedrückt werden können und von sich aus halten würden. Mancher würde hier auch Brunnenschaum benutzten, der kein Wasser durchlässt. |
@MinMax
Die Hausfirma hätte das nur gegen Mehrkosten gemacht und der Fassader war von der Hausfirma. Am Fasadenabschluß ist eine Blechschiene an der ich das XPS nach oben mit einen Kombriband anschließe. ES geht mir nur darum was klebt auf den Dichtband an der Rückwand. 1K Klebenschau und Brunnenschaum muss ich mir mal genauer durchlesen. |
ja, mach mal und wähl das was sinnvoller erscheint... auf XPS kommt noch Netz, Dichtschlämme, Noppenbahn usw.usf. ... Sockel eben. |
evtl bitumenkleber? der pickt auch überall und wird ja gerade im sockelbereich oft verwendet. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Ziegel haus mit holzdecke
