Überlager 50er Ziegel
  •  simkrist
8.5. - 10.5.2015
6 Antworten 6
6
Hallo, bei mir wurde heute begonnen die Überlager "einzubauen". Habe das Forum schon durchsucht aber nichts dergleichen gefunden. Ich baue mit 50er Ziegel ohne Rollläden oder Raffstores. Möchte nun wissen ob das technisch so in Ordnung ist!
Aufbau von Außen nach Innen: Thermosturz, 14 cm Dämmung, 2x Variosturz. Die Fenster sollen unter der Dämmung eingebaut werden.
Anbei noch Fotos zur Begutachtung.
Mit baufreudigen Grüßen, Christian
  •  rainer1977
simkrist schrieb: Ich baue mit 50er Ziegel ohne Rollläden oder Raffstores.
Das würde ich mir schon noch überlegen. Ein gut gedämmtes Haus mit großen Fensterflächen überhitzt im Sommer schon etwas, noch dazu muss ja nicht jeder bis ins Schlafzimmer sehen.....
  •  barneyb
10.5.2015  (#2)
Jup, 50er ohne Außenbeschattung halte auch ich für einen groben Fehler. Der hohe Dämmwiderstand der Mauer wird dir im Sommer nicht gefallen. Ist die Wärme erstmal drinnen, bekommst du sie nur sehr schwer wieder raus
  •  BachManiac
.was hat das jetzt mit dem 50er-ziegel im Speziellen zu tun?
große, unbeschattete Fenster sind bei jeder Bauweise ein großes Problem im sommer.
30° Innentemperatur sind nicht so prickelnd... ich würde zumindest Rollokästen einbauen, damit man irgendwann mal später was nachrüsten kann.
Ansonsten kommt später mal das große Ärgernis.
  •  MinMax
die Außenbeschattung (z.B. mit Raffstores) ist erstmal nur auf der Südseite und evtl. auf der Westseite notwendig, überall sonst kann man von innen mit viel günstigeren Methoden abdunkeln oder die Blicke der Nachbarn stoppen.
Auf der Südseite kann man wiederum mit Sonnensegel oder horizontalen Vorbauten aus Metall für den notwendigen Hitze-Schild sorgen.
Also Rollos oder Raffstores sind südseitig kein Muss, Beschattung schon.
  •  simkrist
10.5.2015  (#5)
Danke, dass sich so viele Sorgen wegen meiner Beschattung machen! Ich wollte eigentlich wissen ob der Aufbau der Lager mit der Dämmung so ok ist!
Hab vielleicht etwas ungeschickt formuliertemoji
Beschattung wird natürlich gemacht! Aber halt keine Raffstores oder Rollos.
Bild upload hat auch nicht funktioniertemoji
  •  MinMax
simkrist schrieb: Danke, dass sich so viele Sorgen wegen meiner Beschattung machen! Ich wollte eigentlich wissen ob der Aufbau der Lager mit der Dämmung so ok ist!
bitte bitte ;)
ja, ist so ok, die äußere Lage muss von der inneren innerhalb des Fensterrahmens thermisch entkoppelt sein, das ist die ganze Philosophie
Nächstes Thema: Umzäunung m. runden Zaunelementen od????
