Estrich ohne eingebaute Haustüre
1.5.
-4.5.2015
7 Antworten
Das kann Dir der sagen, der die Tür später einbaut ... was und wo es kommt. Bei uns wars ein Purenitklotz. |
hab anfrage läuft noch. leider bin ich mir noch nicht ganz sicher welche türe ich nehme. Hängt warscheindlich auch an der türdicke oder? |
Ganz schlechte Idee, auf gut Glück ein Brett zu setzen ... ohne die Details der Tür und deren Einbaulage zu kennen. Im besten Fall hast danach einen Spalt zwischen Tür und Estrich ... im schlechtesten Fall kannst die Flex starten. |
also bei mir kam die HT auch nach dem Estrich...die HT wurde auf einem Purenit aufgesetzt! |
also der estrich schliest dann an das Purenit an?
Hast Du da Bilder davon? DANKE |
Dann gibts einen ganz heißen Tipp: Lass dir einen Blindstock (samt Bodeneinstandsprofil) einbauen. Der wäre dann geeignet, unabhängig davon, welche Tür tatsächlich kommt. Darauf lässt sich dann auch problemlos eine Bautür anschlagen, damit du die Baustelle versperren kannst (wegen der Rohbau-Versicherung). Den Blindstock kann man überputzen, usw. Theoretisch kannst du sogar ausmalen und den Boden machen, bevor die eigentliche Haustür kommt. Das hätte dann 2 Vorteile: 1.) Du kannst dir noch relativ lange Zeit mit der Entscheidung wegen der Haustür lassen. 2.) Wenn die Tür erst später kommt, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer, dass sie beschädigt wird. |
| Hallo Romeo Toscani, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Unten den Thermosockel (nicht vergessen mit Winkel auch befestigen) und daran dann den Estrich inkl. Dämmstreifen. Blindstock würd ich verzichten. Bautüre kann man selbst basteln und man sollte zu dem Zeitpunkt eigentlich schon wissen welche Türe kommt. Aaaaber, ein guter Estrichleger macht dir nix kaput. Meine Holz HST HST [Hebeschiebetür] wurde mit ner alten Matratze ausgekleidet und der Schlauch mit Betonsäcken beschwert. Die Macken an der Tür haben wir brav selber beim Einrichten bewerkstelligt... :) Also hät die Türe eigentlich auch schon drinn sein können. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: KG-Rohr Abzweig wie austauschen?
